Velux trop "profond", quelle solution ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Sur le plan de coupe que nous adresse le constructeur, les velux sont positionnés assez loin du mur sous pente (environ 60 à 70 cm). Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la hauteur sous pente est à 1.20 m ?
Quelle solution ? (c'est moche.. on dirait qu'ils sont au fond d'un tunnel)
Merci par avance pour vos idées
svp, pourriez-vous dessiner (trait de mesure) ce que vous nommez "60cm 70cm du mur'.
Citation: Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la hauteur sous pente est à 1.20 m ?
il faut lui poser la question par mail pour avoir une réponse écrite.
Oui, c'est moche et pas que...
hauteur "mur sous pente" ?  1,20 ? peut-être... mais pas des 2 cotés (voir trait rouge)
le pb : cet espèce je ne sais quoi (entouré en rouge ci-dessous) en angle qui fera office de... ramasse poussières, nid à papillons et moustiques morts...
autre pb selon la ref des Vélux (cette ref DOIT être précisée sur la notice, faites la ajouter sur les plans ! )
car si la poignée est en haut : elle sera à + de 2m , difficile à attraper.
pour répondre sur le titre : "trop profond" , dsl pas compris ;
par contre, je trouve qu'il déborde trop sur les tuiles, c'est moche... mais surtout : comment seront-t-ils posés ?
je n'ai jamais vu ce type de pose mais j'y vois 1 intérêt :
- beaucoup plus de luminosité dans la pièce... (en jaune sur le plan : habitudes à gauche)
- et-ou surchauffes supplémentaires.
quelles sont les surfaces des vitrages ? et des pièces concernées ? ... orientation ?
Quell
Membre utile Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour Louise*,
Quel est la réglementation thermique de votre construction? En effet, l'épaisseur des isolants peut imposer une pose en tunnel. Cela a été le cas pour notre construction labélisée passive, voici ce que ça donne, nos Velux sont des GGU MK06 (98 x 118cm)
Chambre à l'étage servant de salle de jeux pour l'instant
Deuxième chambre de l'étage
Concernant les Velux, je rejoins l'avis de elisa21, il serait intéressant de connaitre la référence des Velux qui seront installés. En effet, il y a une gamme à rotation centrale qui s'ouvre avec une télécommande, l'énergie venant d'un petit PV ou du réseau de la maison. Pour notre part c'est solaire et ça fonctionne bien, à voir la durée de vie, petit plus, un capteur de pluie ferme le Velux si besoin .
Bonne continuation à vous et dans votre projet.
Dept : Cotes D'armor
***** a écrit:Bonsoir,
La hauteur sous pente est bien à 120 des deux cotés, mais il il y a un vélux SK06 (114*118) et un MK04 (78*98)
Vélux classique à rotation (si on souhaite à projection, c'est 309€ de plus par vélux, et de toute façon, vu la coupe, il sera difficile d'arriver à la poignée)
A gauche, mezzanine au nord (le grand vélux), SU 12m2
A droite, sdb SU 6m2
Quell
Dis donc, pas rassurant tout ça :o(
Zero29 a écrit:Bonjour Louise*,
On est en RT 2020. Sur la notice c'est laine de verre 35. Du coup, toutes les nouvelles maisons auront des vélux tunnel ?
78*98 et 114*118 en Confort, et manuel.
Concernant les Velux, je rejoins l'avis de *****, il serait intéressant de connaitre la référence des Velux qui seront installés. En effet, il y a une gamme à rotation centrale qui s'ouvre avec une télécommande, l'énergie venant d'un petit PV ou du réseau de la maison. Pour notre part c'est solaire et ça fonctionne bien, à voir la durée de vie, petit plus, un capteur de pluie ferme le Velux si besoin .
Vous avez le top. Gamme Integra. Pour notre maison, le constructeur reste sur du basique
Merci !
je ne vois pas de pose en tunnel et ce n'est pas le Pb : RT, passive ou autre : c'est le triangle "nid à *****" ou je ne sais quoi qui pose question
Huh
Salut, c'est peu être simplement l'épaisseur d'isolant sous rampant qui donne cette cote puisque le velux est en alignement des tuiles. avant on isolait les toit avec 10 cm alors aujourd'hui c'est quasi 50cm ceci explique cela.
De : Barges 21910 (21)
Pour les fenêtres, on a le choix de les mettre alignées sur l'intérieur, méthode habituelle, avec de "grandes" tablettes à l'extérieur,
ou alignées sur l'extérieur, avec des grandes tablettes à l'intérieur, ça fait plus de soleil qui entre (mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres à plus de 100 grades),
ou en tunnel, en position intermédiaire.
Mais pour une fenêtre de toit, elles sont obligatoirement (plus ou moins) alignées sur la surface du toit, ou même en saillie sur le toit s'il y a une faible pente : on a donc obligatoirement une niche profonde, la profondeur dépend du type de structure de la charpente, et de l'épaisseur de l'isolant.
Solutions :
1) se passer de fenêtre de toit ;
2) s’accommoder de cette niche ;
3) faire un toit pas du tout isolé.
Je recommande la solution 2.
___________________
Après relecture de la question, votre problème est que le bas des Velux est "plus loin" que l'aplomb du mur... c'est ça ?
Si c'est ça, la solution est de remonter les Velux plus haut dans le toit (plus proche du faitage).
Mais on ne pourra pas remonter beaucoup, il ne faut pas que le haut des Velux soient plus haut que le plafond.
De plus ils vont être très haut, vous risquez de ne pouvoir voir que le ciel par ces ouvertures.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
mistergues a écrit:Salut, c'est peu être simplement l'épaisseur d'isolant sous rampant qui donne cette cote puisque le velux est en alignement des tuiles. avant on isolait les toit avec 10 cm alors aujourd'hui c'est quasi 50cm ceci explique cela.
Oui, on est à 48 mm d'isolant effectivement
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour toutes ces explications. Pouvez-vous m'expliquer en quoi la structure de la charpente change la profondeur ? Ici, c'est traditionnel..
Isolant 48 cm
Solutions :
Je recommande la solution 2. On va suivre ce conseil avisé..
___________________
Après relecture de la question, votre problème est que le bas des Velux est "plus loin" que l'aplomb du mur... c'est ça ? => Oui !!!
De plus ils vont être très haut, vous risquez de ne pouvoir voir que le ciel par ces ouvertures. Oui... :o(
Louise* a écrit:Mais pour une fenêtre de toit, elles sont obligatoirement (plus ou moins) alignées sur la surface du toit, ou même en saillie sur le toit s'il y a une faible pente : on a donc obligatoirement une niche profonde, la profondeur dépend du type de structure de la charpente, et de l'épaisseur de l'isolant.
Isolant 48 cm
La structure du toit peut changer la profondeur, car le toit peut être plus ou moins épais, c'est à dire que l'habillage intérieur des rampants est plus ou moins éloigné de la surface du toit.
L'extérieur d'un Velux est aligné sur l'extérieur du toit, et le parement intérieur de la pièce habille la sous-face du toit, laissant entre les deux toute la structure de la charpente et de l'isolant.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
