Cheminement des gaines VMC du RDC aux combles perdus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Manche
En pleine rénovation de ma maison je me pose une question concernant le cheminement de mes gaines de VMC.
Ma maison est faite d'un plancher bois entre le RDC et le 1er étage (qui est actuellement en combles perdus mais à l'intérieur duquel je créer un nouveau niveau pour finir avec RDC + 1er étage + combles perdus).
Comment faire pour faire parvenir au mieux les gaines de VMC des pièces du RDC jusqu'aux nouveaux combles perdus, sans être obligé de créer des caissons au 1er étage ? Je sais que je ne peux pas passer par mes murs périphériques sans quoi je créerai des ponts thermiques
Voici quelques photos pour illustrer un peu mes propos :
Comme vous pouvez le voir j'ai commencé à isoler mon plafond mais je me suis arrêté quand j'ai pensé à la VMC 😅
Si je dois simplifier ma demande ce serait : Est ce que je peux passer mes gaines a l'intérieur de ma laine de roche au RDC pour les faire ressortir au 1er étage puis les faire passer dans les rampants jusqu'aux combles perdus ?
Merci d'avance pour vos réponses, je reste bien entendu disponible si vous avez besoin de plus d'informations.
Dept : Manche
Bonjour, déjà, on a une gaine pour la cuisine, une pour la ou pour chaque salle de bain, et une avec moindre débit pour le ou pour chaque WC.
On peut faire monter les gaines dans un angle, mais pas forcément, mais au milieu de la maison et pas sur les murs donnant sur l'extérieur.
On peut utiliser un angle de placard aussi.
Il est toujours mieux de mettre une aspiration au dessus d'une douche ou d'une baignoire. s'il y a les deux, mettre deux aspirations surtout que la salle de bain semble assez grande.
Ne pas oublier le passage en bas de TOUTES les portes intérieures (on doit pouvoir y passer les doigts environ 12 à 15 mm. Plutôt 15 pour cuisine et salle de bain, et 12 pour les portes intérieurs des autres pièces. Et ne pas oublier les entrées d'air sur fenêtres uniquement séjour, chaque chambre, et bureau s'il y en a un.
On suppose que vous placerez la VMC dans les combles, même s'il en existe d'extra plates que l'on peut caser dans des endroits plus exigus en rénovation et qui sont très efficaces.
Il faut absolument créer une sortie vers l'extérieur, soit sur le toit soit en façade.
A noter que certains font évacuer dans le VIde sanitaire s'il y en a un et ce dernier doit comporter des aérations bien réparties pour permettre à l"exédent d'air d'être évacué et en même temps ça assainit le VS.
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais choisir la solution qui consiste à créer un placard a l'étage pour faire passer mes gaines.
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 04h00
Devis VMC / VMC double flux
