Isolation sous plancher grenier toit non isolé.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour et merci d’avance pour votre aide.
J’ai déjà vu des sujets similaires mais à chaque fois il me manque des détails.
Je souhaite donc isoler sous le plancher. Le toit serait mieux effectivement mais je n’ai pas le budget et la je peux le faire moi-même.
Puis ça m’évitera un peu de chauffer le grenier.
Et non, pas question de le mettre par dessus le plancher non plus.
Bref. J’ai donc des rouleaux de laine de roche avec un côté kraft.
Le plafond d’en dessous est composé de petites lattes de bois recouvert de platre, que vous pouvez apercevoir.
Le plancher du grenier est à remplacer car il y a des endroits on peut passer à travers.
Questions:
1/ vu qu’il y a du kraft mais sous les poutres il peut y avoir 1 a 2 cm d’espace, je mets quand même un pare vapeur? Je suppose que oui? Et de quel type d’imperméabilité?
2/ du coup, le côté kraft, je le mets de quel côté?
3/ pas besoin de PV par dessus l’isolation je suppose?
4/ plancher sapin pas cher ou osb? Ou c’est juste une question de goût? Parfois l’osb3 est plus cher :/
5/ d’autres questions que je dois me poser?
Merci beaucoup et bonne journée!
BONJOUR, Avant toute chose, traiter le bois du moins celui qui va rester, avec un produit xylophage, même s'il semble ne rien y avoir, il faut le faire et puis ça se fait aussi en préventif. On peut le faire par dessus et bien imbiber tout, avec une bouteille plastique dont on perce le bouchon de petits trous comme une douche. On arrose et on étale avec un balai qu'on sacrifiera à cet usage. Travailler fenêtres ouvertes en courant d'air. On peut porter au moins un masque anti covid bien plaqué sur le visage. on peut en plus traiter par dessous par aspersion avec une lance un peu longue pour ne pas trop en prendre sur soi, et se protéger un peu plus, et toujours courant d'air. Regarder si les poutres ne sont pas attaquées. Sinon, il faudrait faire des injections (voir tuto sur youtube).
Ensuite vous pourrez faire votre isolation tranquille, mais laissez bien aérer avant, même si le produit sèche assez vite. Les produits actuels sont en phase acqueuse.
En isolant par dessous, vous réduisez le volume à chauffer en plus c'est très efficace, car toujours la chaleur monte. Mais ça ne vous dispensera pas d'isoler un peu les combles aussi.
après la résolution des problèmes plancher :
le Kraft n'est plus reconnu comme un véritable pare vapeur
Pour les PV il faut donc utiliser des membranes indépendantes (avec leurs accessoires)
soit hygro variable , soit 'standard' dans ce cas Sd mini 18 m (ce qui est courant)
le PV coté chaud et la face kraft au dessus du PV
Si présence d'une lame d'air sous l'isolation essayez de la rendre le plus
immobile possible.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
immobile possible.
Cdt
Et ça peut être le pare vapeur style bâche plastique qu’on trouve à 1 euro/m2 ou ça doit être le PV type “membrane”, plus cher du coup.
mais à chaque fois ils spécifient toiture et murs.
genre ceci :
PV membrane sd 26 m (-7/+4)
Ou
Parotec alu 90
Mais la ils disent ça:La faible résistance à la diffusion de vapeur (Sd 0,03 - 0,04 m) des toitures Parotec permet à la vapeur d'eau de s'échapper rapidement.
Ce n’est donc pas suffisant la sd ici?
encore merci
le SOP'écran de Sopréma est un écran pare pluie 'appelé aussi pare neige,
ce n'est pas un pare vapeur
Membrane Sd 26 m (-7 , +4)
pour moi pas très clair , ça ressemblerai à un hygro variable??
ou alors les -7 , +4 correspondent aux tolérances de fabrication
c'est à dire que le Sd serait au minimum de 19 m et au maximum de 30 m
Le Panotec alu 90 est un pare vapeur à Sd fixe, vu son appellation
son Sd doit être de 90 m .
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h09
