Joint époxy qui noirci par endroit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à toutes et tous
Voila, il y a maintenant un peu plus d'un an que j'ai rénové ma salle de bain.
Tout a été refait et notamment la douche à l'italienne.
Je vous passe les détails de comment c'était avant, mais j'ai refais une dalle béton légèrement plus basse que la dalle du sol.
Sur cette dalle (et au mur), j'ai mis deux couche d'étanchéité. Une premier étanchéité liquide puis ensuite une natte d'étanchéité.
Sur ça, au sol j'ai mis ensuite des petits carreaux de travertin en mosaïque.
J'ai utilisé pour coller mes carreaux la colle époxy de Leroy Merlin en colorie blanc.
Après avoir attendu le temps conseillé par la notice produit, j'ai jointé mes carreaux, avec le même produit qui fait colle et joint.
Emulsion et nettoyage fait avec de l'eau tiède et de l'acétone.
Jusque là tout vas bien c'est apprès que ça se gâte.
Après quelques temps (2 mois je dirais) j'ai commencé à voir apparaitre des petites tâches noirs sur les joints :
Mais uniquement sur une zone. Sur le reste de la douche les joints sont normaux :
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi dans une zone de la douche j'ai ces tâches.
Peut-être la pente qui n'est pas suffisante à cette endroit ?? Mais les joints epoxy ne sont quand même pas sensé moisir
Le vrai problème c'est que quand je nettoie les taches (à la javel), elles ne disparaissent pas complétement.
Au global, le sol de la douche semble bien propre et blanc, mais quand on s'approche, on voit qu'aux mêmes endroits, le joints semble légèrement tâché. Et au bout d'un mois ou deux ça revient.
Du coup je me demande si c'est moi qui ais mal fait quelque chose lors de la pose ou si le produit peut être défectueux ?
Mais je pense plutôt que c'est moi
Qu'en pensez-vous ?
Antoine
Dept : Charente
Voici ce que ça donne une fois nettoyé :
Je me demande s'il n'y a pas des microbulles d'air dans le joint et l'eau qui s'est mise dedans a fini par faire des moisissures.
Dept : Charente
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Prenez un pulvérisateur ,remplissez le d'eau de javel et traitez ces moisissures , recommencez a la moindre apparition des "taches "
De : Déols (36)
Merci de votre retour
C'est ce que je fais actuellement, dès que ça devient 'trop' noir, j'arrose de javel et je frotte avec beaucoup d'huile de coude Rolleyes
Mais même nettoyé, j'ai toujours une tâche dans le joint (voir la photo du second message).
Ma question c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ces tâches malgré le nettoyage, pour éviter de refaire la même erreur Biggrin
Dept : Charente
Personne n'a d'avis sur la question ?
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
