Tuyau gaz de ville inox ou pas
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Isere
Un locataire m'envoie cette photo en indiquant que le chauffagiste a indiqué en commentaire de l'entretien de la chaudière que ce flexible de gaz de ville vers la plaque de cuisson (oui, rien à voir avec la chaudière !!) car il semble avoir plus de 10 ans.
A la vue de la photo ce tuyau sembel être en inox donc sans limite de durée .
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance de vos avis
Patjer
Dept : Isere
Salut non ce type de flexible n'est pas valable car non gainé, il doit aussi etre certifié NF. on dirait un flexible pour l'eau sanitaire.
De : Barges 21910 (21)
Merci. Il a pourtant les embouts en rapport avec le robinet de gaz qui est lui estampillé ROAI.
Dept : Isere
Oui mais si butane et propane on des pas a gauche le gaz naturel lui est standard avec pas a droite donc on peut y visser tout et n'importe quoi. pour info le flexible reste a la charge du locataire.
OK, merci de votre réponse.
Je sais que le flexible est à la charge du locataire mais je me vois mal le faire payer si je l'ai laissé avec un flexible d'eau à la place du gaz pendant 4 ans.
Et je dois le faire sans trop tarder car il va bientôt partir et il me faut faire un diagnostic gaz pour le prochain....
Dept : Isere
J'ai contacté un plombier pour s'occuper de le changer, mais il me dit d'attendre que le diagnostic gaz soit effectué, car un flexible ne peut pas passer derrière un four selon les norrmes actuelles et que probablement il sera imposé des tuyaux.
Dept : Isere
En fait il s'agissait de ce produit :
https://www.darty.com/nav/ac[...]tnt157.html
Dept : Isere
Pour information il ne s'agit pas d'un tuyau d'eau ......mais bien d'un tuyau de gaz NF en inox valable jusqu'en 2029. C'est ce qu' a confirmé le diagnostiqueur qui est passé hier aprés que nous ayons démonté le four pour lire les inscriptions sur le tuyau.
Dept : Isere
Merci pour le retour
Et qu'a dit le diagnostiqueur pour le passage du flexible derrière le four car je ne connais pas cette interdiction
De : à La Retraite (82)
Cela ne l'a pas choqué, et donc je me suis abstenu de lui poser la question.....
Il n'en a pas parlé mais peut être va-t-il mettre une anomalie mineure sur l'accessibilité.C'est du moins ce qui m'avait été indiqué sur un autre forum destiné aux diagnostiqueur mais qui répond aussi aux particuliers.
Je vous tiens informé dés que j'ai le rapport définitif.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
