Habitant dans une tour de 13 étages avec 3 sous sols, je souhaiterais savoir si il était possible de faire passer un câble électrique depuis un tableau électrique perso (10em étage) , jusqu’au 3em sous sol, en passant par les parties communes, les caves et le parking ?
Cela pose, je pense, une question de droit, d’électricité et d'assurance (et sécurité ?)
Sachant que la demande d'ajout de prise dans le box pour voiture électrique a déjà été accepté lors de la dernière A.G. des copropriétaires ( mais pas le détail du raccordement électrique).
Même en passant par une entreprise agréé, ce bricolage est il possible, cela ne risque t il pas de poser des problème de sécurité, d'assurance, en cas de sinistre du a ce(s) câble électrique rajouté, est ce qu une assurance couvrirait le sinistre ? Si oui, laquelle (assurance de l'habitant, assurance de l’immeuble, assurance du véhicule ?)
Merci à vous.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
c'est tout à fait possible en théorie.
Toutefois c'est généralement compliqué car il faut avoir la possibilité technique de le faire.
C'est parfois aussi très cher car les longueur de câble et les sections sont importantes.
Il faut aussi prendre ne compte un détail, parfois les garages et les stationnements sont dissociés de l'appartement lors des ventes et le fait de les relier peut poser des soucis.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci, mais il faut tout de même un vote à l AG des copropriétaire en plus du vote pour autoriser les prise dans les box ?
Concernant les travaux, faut il que cela soit un électricien de le faire ?
Pour les assurances, quelle assurance couvre en cas de sinistre dans les parties communes ?
Merci à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Oui absolument, Coroebus a raison, possible, mais peu probable
J ai ete confronté au sujet dans un appartemment.
Une installation technique dans un immeuble, qui plus est de grande hauteur est compliqué. Entre les arrivees individuelles de compteur, les installations pour l eclairage des paliers, alientation des ascenceurs, les interphones, le telephone, la fibre, les detecteurs incendies, les eventuelles installations de desemfumage,les VMC, les colonnes sont trés organisées.
Il y a aussi toutes les installations collectives d eclairage des parking, des portes d acces, les chaufferies... Le tout sans compter les eventuels dommages sur les peintures des couloirs
Souvent il y a un electricien, en general, une grosse societe, qui assure la maintenance de l installation et son evolution
Dans mon cas, il y a dix ans, pour alimenter ma VE, le cout de descente d un cable de mon compteur etait prohibitif
Il a finalement ete decide de confier un chantier a un concessionaire qui a pris a sa charge l installation de compteurs individuels par place de parking, charge au locataire ou proprietaire de l emplacement de souscrire ou non un abonnement
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
pour moi pas possible. Imaginez si tous les copropriétaires demandaient la même chose ?Il n'y aurait pas assez d'espace dans les gaines.
Dès lors que vous touchez aux parties communes, pour moi il faut demander à la copro.
CATERHAM a écrit:Oui absolument, Coroebus a raison, possible, mais peu probable
Bonjour.
Selon moi et c'était mon idée en lisant le message de présentation la solution est effectivement l'installation de compteurs individuels dans les sous-sol en faisant réaliser une installation indépendante.
L'immense difficulté sera de faire voter en assemblé générale de copropriété le financement des travaux car beaucoup de copropriétaires ne seront pas intéressés avant longtemps.
Et puis votre idée de partir de chez vous vous obligerait à changer probablement d'abonnement vu la puissance nécessaire pour alimenter un chargeur de voiture.
Lu sur internet.
Borne de recharge d'une puissance 3,7 kW >> abonnement 6 kVA au minimum. Borne de recharge d'une puissance 7,4 kW >> abonnement 9 kVA au minimum. Borne de recharge d'une puissance 11 kW >> abonnement 12 kVA triphasé au minimum. Borne de recharge d'une puissance 22 kW >> abonnement 24 kVA triphasé au minimum.
La copropriété est probablement reliée au triphasé pour alimenter les ascenseurs. C'est un argument intéressant pour disposer de chargeurs puissants dans les sous sols.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis hier à 11h47
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
