Arrivée électrique sous la maison Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 165 fois
Bonjour,j'ai une maison construite en 1984,depuis trois ans j'entends un son qui se répercute dans la maison jours et nuits toute l'année. J'ai fait intervenir une entreprise pour relever la fréquence radio dans la maison mais pour eux c'est en règle. Depuis 3 ans le compteur linky est branché en limite de propriété et cela correspondrait à la période où ce son est apparu. Mon réseau électrique arrive de la rue par mon jardin sur une distance de 30m a peu près,mais ce réseau traverse la maison en diagonale par le dessous pour remonter au disjoncteur. Mes questions,est ce que ce câble pourrait poser problème depuis le temps qu'il est installé ?est ce que je peux retirer ce câble,sinon le débrancher et en mettre un autre qui ne traverse pas la maison mais fait le tour de celle là ,et peut être annuler ce son par la même occasion?
Merci pour vos retour.
Sujet résolu !
Le câble était installé avant que n'apparaisse le bruit donc votre hypothèse consisterait à dire que la mise en place a créé ce bruit qui se propagerait dans le fil. Cette hypothèse est probablement alimentée par le fait que le Linky utilise un courant porteur CPL pour transmettre les données de consommation.
Le truc c'est que ces données sont émises en direction d'un récepteur, qui n'est pas dans votre maison ... j'avoue que je vois pas trop la relation de cause à effet entre le Linky et le bruit mais si la temporalité correspond ... admettons.
Dites nous en plus sur ce bruit : perceptible à tout moment de la journée ? dans toute la maison ? Ce son est grave ou aigu ? Il vous ferait penser à quel autre bruit qui s'en rapprocherait ?
De : Sain Bel (69)
Où se trouve le disjoncteur de branchement d'ENEDIS (celui qui est plombé) ?
En limite de propriété ou dans la maison ?
Carminas
Dept : Cantal
Ce son est dans l'air,impossible a situer,on pourrait presque l'attraper a la main ,mais rien! De plus ce son je l'ai entendu sur la route en marchant a peu près a 300m de ma maison et dans un chemin un peu plus loin a peu près a la même hauteur que la route.  Lorsque je coupe le disjoncteur celui qui est scellé a l'intérieur de la maison,le son est toujours là. Je me suis dis peut-être les antennes téléphonique a a peu près 2kms de chez moi mais apparemment non. Ensuite j'ai chercher les transfo sur les pilones électrique et il y en a 2 a peu près 1kms de chez moi en me mettant dessous,j'ai l'impression du même son et enfin je me suis dit linky car le son est apparu au même moment a peu près. Ce son est dans les basses fréquences car tout le monde ne l'entend pas.
Si vous entendez le son à 300 m de chez vous, il est évident que de détourner votre câble ne résoudra absolument rien donc ça répond à vos questions.
Citation: Ce son est dans les basses fréquences car tout le monde ne l'entend pas.
Tout le monde ne l'entend pas ou personne ne l'entend ? ... ça ne veut pas forcément dire la même chose.
En considérant que vous n'êtes pas le seul occupant de la maison, les autres habitants entendent ce son ?
Il serait utile de faire des tests pour savoir si vous êtes (devenu) hyper-acousique dans les basses fréquences. Si le diagnostic le confirme, ça signifie que vous n'avez pas 50 solutions : vivre avec si c'est vivable, vous faire appareiller ou déménager.
Un ami est devenu hyper-acousique dans les hautes fréquences (merci la musique plein ballon dans les écouteurs) et a dû se faire appareiller pour échapper à l'enfer qu'il vivait.
De : Sain Bel (69)
Non je ne suis pas là seule personne qui entend ce son,apparemment plus de gens ne l'entend pas.de plus chez mon voisin,le son y est aussi et la voisine l'entend mais pas le voisin.mais vous confirmer ce que je pensais.
Merci pour vos réponses.
Env. 200 message Val De Marne
Ce qui est sûr c'est que le Linky n'a aucun rapport.
Est-ce que le bruit augmente en approchant d'un des transformateurs autour de chez vous ? Ils peuvent être sur poteau ou au sol dans des postes maçonnés ou préfabriqués.
Un vieux transformateurs peut parfois émettre un son extrêmement désagréable et qui peut porter loin.
Dept : Val De Marne
Le hic ce bruit que les transfos émettent ne dérange pas les gens qui vivent autour de ces poteaux !je vais demander à la mairie pour faire un diagnostic avec RTE ou Enedis.
Vous n'avez pas répondu à ma question, donc difficile de répondre à vos interrogations
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Ce bruit ça me rappelle une autre histoire. On en avait parlé à la télé à l'époque.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/wizernes-les-habitan[...]on-identifie-1644859694
Carminas a écrit:Vous n'avez pas répondu à ma question, donc difficile de répondre à vos interrogations
Je cite :
Citation: Lorsque je coupe le disjoncteur celui qui est scellé a l'intérieur de la maison,le son est toujours là.
De : Sain Bel (69)
Ok désolé, mal vu.
Donc la liaison sous la maison est du domaine d'ENEDIS
Si vous deviez prendre un autre chemin, il faudrait obligatoirement passer par eux, moyennant finances, sans doute élevée.
Carminas
Dept : Cantal
Arf ça arrive ... même à moi
Carminas a écrit:Ok désolé, mal vu.
De : Sain Bel (69)
Merci pour vos réponses. Je clôture le sujet,mon problème n'est pas réglé mais vous m'avez confirmé ce que je pensais.
Bonne continuation.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h31
