Carte sans fil / bluetooth 30 relais?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour a toutes et a tous!
Tout est dans le titre: je suis a la recherche d'une carte réceptrice sans fil (RF / bluetooth / wifi) pilotant et centralisant jusqu’à 30 relais (de très faible puissance, limite des interrupteurs simple ferait largement l'affaire) avec possibilité de connecter autant de télécommandes que de relais (un relais par télécommande)...
Je suis tombé sur des cartes proposant 8 relais mais ma question est la suivante: est il possible de mettre cote a cote de telle carte sans pour autant avoir des effets de brouillage du au grand nombre de télécommandes sans fils? Quid du paramétrage des télécommandes dans ce genre de cas?
Merci pour vos conseils !
Cordialement,
Menehan
Dept : Eure
J'ai vu cette vidéo pour la carte 8 relais.
Je pense que les cartes ont des numéro MAC différents. Donc possibles de faire trois fois ce que montre cette vidéo. Mais peut être laborieux à utiliser pour 3 ou 4 cartes.
Doublon
Hello,
Merci pour la réponse, en effet, j'ai déjà repéré cette vidéo très instructive Mais plusieurs questions demeures notamment:
- comment lier plusieurs télécommandes? Est ce que cela peux fonctionner avec plusieurs smartphones? A savoir que j'aurais nettement préféré une télécommande plus simple (un seul bouton au lieu d'un smartphone complet...)
- plusieurs cartes en // possible, oui mais qu'en est il lors de l'utilisation avec plusieurs télécommandes en // sur plusieurs cartes? Existe il un risque de brouillage de signaux?
Merci!
Dept : Eure
Bonjour, j'ai déjà installé des cartes un peu similaires, le problème que j'ai toujours rencontré et le suivant.
Avec ce genre de carte, on peut utiliser les relais comme des interrupteurs, mais aussi comme des boutons-poussoir, le problème que je rencontre toujours, c'est que l'on doit régler toute la carte en poussoir ou interrupteur, impossible de mettre par exemple 4 poussoirs et 4 interrupteurs, dois l'intérêt d'avoir plusieurs cartes.
De mon coté, je risque de ne pas être gêné par le problème soulevé: je vais avoir besoin de configurer chaque relais comme... relais classique (cad: qu'ils ferment le circuit quand on appuie sur le bouton de la télécommande et qu'ils ouvrent le circuit quand on cesse d'appuyer dessus).
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h11
