Composer mon tableau électrique
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 181 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Je souhaiterai effectuer la configuration complète de mon tableau électrique.
J'ai repéré tous mes câbles et regrouper l'ensemble sur un tableau Excel qui je pense est bien avancé.
Mon problème est que j'ai vraiment beaucoup d'éléments et qu'étant donné que c'est mon 1er tableau, je suis vraiment certain de moi, il doit y avoir quelques erreurs et des oublis.
Ma demande :
- Tout en Schneider électrique en Rési9 embrochable
- Maison neuve = Consuel
- Mon branchement Enedis est en Type 2 (> à 30 mètres)
- Un membre de ma famille est installateur de vidéo, alarme, surveillance, j'ai également rassemblé tous les RJ45 de la maison + les RJ45 de tous les éléments de l'alarme à sa demande. Il me propose une baie de brassage mais dans ce cas, comment peut-on faire pour le coffret de communication avec une baie de brassage à proximité ?
Je peux vous communiquer mon tableau mais quel est manière pour vous le faire parvenir sans devoir tout réécrire ?
Laurent
Dept : Somme
Faite une copie ecran de votre tableau Excel et ajoutez là à la conversation, en espérant que la résolution soit suffisante.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Il existe des outils de capture d'écran.
Certains scanners permettent aussi de transformer un doc en image.
Des sites, des logiciels peuvent transformer un PDF (non accepté ici) en image.
De : Manche (50)
Je test en espérant que cela soit visible
Illisible !
Laurent
Dept : Somme
Je ne vois pas comment faire
Laurent
Dept : Somme
Déposer le fichier Excel sur un site de téléchargement et mettre le lien vers celui-ci
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Somme
Le lien a expiré
Ca doit se régler
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Somme
Toujours expiré
Essayez avec wetransfer
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Somme
Ok, bien téléchargé
Je regarderai demain matin
Carminas
Dept : Cantal
C'est dense, je n'ai peut être pas tout vu.
Quelques remarques (en gras non conformités)
-On ne voit pas comment vous regroupez les disjoncteurs sur les différentiels.
-Il me semble qu'il y a beaucoup trop de circuits éclairage (21 W00t) cela ne sert à rien d'autant séparer
-Pourquoi 2 circuits éclairage en 16A alors que tous les autres sont en 10A ?
-Un circuit en 4² doit être protégé par un disjoncteur 25A maxi (PAC)
- Je n'ai pas compris votre logique sur les type A et AC, en particulier pourquoi four, frigo, LV ne sont pas référencés A ou AC
- A titre perso et sauf cas particulier, je remplacerais les disj 20A par des 16A pour augmenter la marge de sécurité. Mais ce n'est pas une obligation
Carminas
Dept : Cantal
- On ne voit pas comment vous regroupez les disjoncteurs sur les différentiels.
--> J'ai lister tout en brut et je voulais déjà faire un premier debrief avant de composer mes lignes
- Il me semble qu'il y a beaucoup trop de circuits éclairage (21 W00t) cela ne sert à rien d'autant séparer
--> J'ai lister chaque gaine. Sauf erreur de ma part, c'est bien 8 points lumineux maxi par disjoncteur. Je peux sans doute en rassembler quelques uns, j'en gagnerai peut-être 3 ou 4.
- Pourquoi 2 circuits éclairage en 16A alors que tous les autres sont en 10A ?
--> La ligne 23 est composer de d'un plafond led avec transfo 230V/24V d'une longueur total de 15m + quelques petits spots d'ambiance dans les étagères (je n'ai pas le nombre).
--> La ligne 17 est composée de 3 éclairages de terrasse + 1 point d'éclairage extérieur au niveau de la porte d'entrée. Vous avez raison 10A est suffisant
- Un circuit en 4² doit être protégé par un disjoncteur 25A maxi (PAC)
--> Ok
--> Si me suis pas trompé, four, frigo, lave vaisselle, sont avec un type AC alors que le reste peut-être rattaché soit avec un type A ou un AC, je me suis dit que je pouvais noter les 2 car la norme indique que nous pouvons utiliser les 2. Je peux rassembler des éclairages ou prises "normaux" avec mon four par exemple.
--> Pour quels appareils ?
En tout cas, merci pour ce 1er retour
Bon dimanche
Laurent
Dept : Somme
Oui mais les spots comptent pour 1 par tranche de 300VA dans une même pièce
10A c'est 2300W, donc très très largement suffisant
Personnellement je ne mets que des type A, cela évite de se poser ce genre de question et cela simplifie les contraintes de répartition
Tous les 20A
Carminas
Dept : Cantal
- Oui mais les spots comptent pour 1 par tranche de 300VA dans une même pièce
--> Suite à cette info, j'ai essayé de rechercher sur le web et je suis tombé sur le blog ci-dessous ou il parle de c'est 300VA ainsi que la sélectivité.
https://www.installation-ren[...]vite-300va/
Dans mon cas, c'est 2 cas de figures sont-ils possibles ?
1) Je pourrai mettre sur un seul disjoncteur de 10A mes 8 éclairages de 6W de mon salon (48W) + 6 éclairages de 7W de l'entrée (42W) + les 2 de 7W des WC (14W) soit un total de 104W et même plus encore, dans la limite du raisonnable ?
2) Mon salon est composé de 8 spots pour un éclairage optimum (Ex : nettoyage de la pièce) + Un plafond led de 15 mètres linéaire d'environ 360W + Dans des étagères à l'avant du salon 9 petits spots d'ambiance et 12 autres petits spots d'ambiance dans les étagères au fond du salon (4 interrupteurs pour la gestion de ces éclairages).
Si je retire le plafond led, je pourrais mettre tous les spots de cette même pièce sur un disjoncteur 10A ?
- 10A c'est 2300W, donc très très largement suffisant
--> Ok
- Personnellement je ne mets que des type A, cela évite de se poser ce genre de question et cela simplifie les contraintes de répartition
--> Il est vrai que tout le monde mets des type A pour prises "normaux" et l'éclairage
- Tous les 20A
--> Ok, mais si j'ai entre 8 et 12 prises, je suis dans l'obligation d'être en 20A et pour ce qui est des prises dédiées, je préfère rester sous 20A
Avez-vous une idée du disjoncteur pour un véhicule électrique ?
Merci en tout cas pour vos retours
Laurent
Dept : Somme
Par rapport aux circuits d'éclairage, on voit que la règle sur les spots pour les points lumineux vous donne peu de limites
La sélectivité est donc pertinente.
Essayez donc de regrouper par Groupe de Pièces raisonnable.
Perso chez moi j'ai 9 circuits éclairage, mais pas 21 et pourtant la maison est grande.
Au RDC :
- Séjour + cuisine
- Salon + couloir + cellier + WC
- Sdb + buanderie + 1 chambre
Au 1er :
- 3 Chambres + sdb
- Couloir + WC + local technique
Au 2ème :
- Grenier
- 2 chambres + sdb
A l'extérieur :
- Garage
- Extérieur
Concernant les disjoncteurs 20A, vous vous trompez.
C'est la section du circuit qui donne le nombre maxi de prises par circuit, pas le calibre du disjoncteur :
- 1,5² : 8 prises maxi
- 2,5² cuisine : 6 prises maxi
- 2,5² hors cuisine : 12 prises maxi
Donc vous pouvez tout à fait faire un circuit de 12 prises protégé par un disjoncteur 16A.
Mais si vous voulez mettre 20A, c'est autorisé également. C'est juste une histoire de limite et donc de marge de sécurité (16A : 3600W maxi, 20A : 4600W maxi).
Et hormis éventuellement pour le petit électroménager de la cuisine, il est peut probable de dépasser 3600W sur un circuit prise en usage normal.
Pour le véhicule électrique :
- si c'est une prise type 16A Green Up, le mieux est de la protéger par un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
- s'il s'agit d'un borne de recharge plus puissante, il faudra voir avec l'installateur, mais sans doute 32A.
Carminas
Dept : Cantal
Donc,le cas numéro 1 est tout a fait possible.
Toutes les prises de ma maison sont en 2,5mm2.
Je vais revoir mon tableau pour effectuer sélectivité et la reposterai.
Laurent
Dept : Somme
Je n'ai pas compris ce qu'étaient les différents cas.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne peux pas être plus explicite, désolé
Laurent
Dept : Somme
J'avais mal compris
Cas 1
Si éclairages sont des spots, cela compte donc pour 3 points d'éclairage (1 par pièce), donc tout va sous un disj 10A et vous pouvez encore en ajouter.
Mais si les éclairages ne sont pas des spots, cela compte 16 points d'éclairage, donc il faut 2 disjoncteur 10A.
Cas 2
Il faudrait les puissances pour vous dire, mais sans doute que tout cela compte pour 2 ou 3 points d'éclairage. Donc tout va sous un disj 10A et vous pouvez encore en ajouter.
C'est quoi exactement un plafond LED ?
Carminas
Dept : Cantal
Une partie du plafond est composé de bandeau de led, environ 15m alimenté en 24v.
Laurent
Dept : Somme
Pour les bandeaux lumineux, c'est la même règle que pour les spots.
Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce."
Après, il faut bien avoir en tête à quoi sert cette règle qui est un point de confort de la norme.
L'objectif est qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de points d'éclairage soient HS.
C'est cela qui doit vous guider pour faire vos regroupement d'éclairage sur les circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Et c'est là que rentre la sélectivité.
C'est pour cela que dans les T1 nous avons 2 disjoncteur 10A alors que l'on pourrait très bien le faire sur 1 seul.
Parfait.
Laurent
Dept : Somme
Hormis le fait que parfois j'aurai quelques difficultés de connecter certains éléments, est-ce que d'avoir passer tout mon câblage en 2,5mm2 pour mes circuits d'éclairage engendre d'autres problèmes ?
Laurent
Dept : Somme
A part de la galère, pas de soucis.
Perso je suis vraiment dans une logique inverse de câbler en 1,5² tout ce qui est possible (éclairage, prises non spécialisée, radiateurs...) et cela simplifie vraiment la vie.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai revu mon tableau électrique en prenant en considération vos remarques.
Lien : https://we.tl/t-4sGoK08Qzp
Cependant, j'ai de nouveau des interrogations
1) Vu la très grande longueur entre mon ballon d'eau chaude et mes 2 Sdb, j'ai à l'avenir le souhait d'installer 2 moteurs permettant la circulation de mon eau chaude sanitaire.
C'est moteurs seront alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur à l'entrée de chaque Sdb.
Savez-vous sur quel disjoncteur je peux les rattacher ?
Est-il possible de les coupler sur une autre installation ?
2) Dans la liste des interrupteur différentiel, il y a le modèle F, mais je vois seulement que mon congélateur à rattacher dessus. Est-il vraiment nécessaire de partir sur ce type d'ID pour un seul appareil ? Pouvons-nous le rattacher sur un autre type, A ou AC ?
3) J'ai une gaine qui va directement à mon tableau électrique et qui provient de mon futur visiophone (pas encore choisi). Celui-ci sera alimenté par une alimentation modulaire, soit 230V/17V ou 230V/24V.
Puis-je le coupler avec le disjoncteur du portail et portillon 10A courbe C ?
Merci pour vos retours
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h24
