Cohabitation entre thermostat d'ambiance et thermostatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour, je possède une vieille chaudière gaz qui a plus de 20 ans.
Mon installation comporte des thermostatiques partout sauf dans la cuisine qui est toujours ouvert. J'ai également un TA filaire dans le couloir d'entrée et un poêle à bois dans la salon ( qui est ouvert sur le couloir).
Mon problème est le suivant :quand je met en route le poêle la chaleur se diffuse et coupe le TA et donc toute la maison.
Je voulais donc savoir si il était possible d'augmenter la température de consigne du TA et donc s'en servir seulement comme inter horaire et laisser les thermostatiques gérer la température.
J'aimerais surtout savoir si cela est sans risque pour la chaudiere car elle tournera en permanence et quel serait l'impact sur ma consommation.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, désolé, je ne comprends pas trop ce que vous voulez faire, et apparemment, je ne suis pas le seul !
J'aimerais simplement augmenter la température sur mon TA pour éviter qu'il se coupe et coupe tout mon chauffage. Mais je voulais savoir qu'elle serait l'impact sur ma consommation et sur ma chaudière
Dept : Sarthe
Si vous augmentez la température de consigne de votre TA, cela va faire augmenter la température de la maison ! Si votre poële arrive pas à chauffer vos chambres, il vous faut déplacer lez TA , et ouvrir à fond les robinets thermostatiques de la pièce dans laquelle vous allez le poser.
Env. 10 message Essonne
Je rebondis sur la question de Corentin car j'ai un peu le même soucis .
Je possède une chaudière Saunier Duval de 2020 avec Thermostat sans fil + Radiateurs thermostatique également.
Mon soucis est typiquement présent le soir .
Je règle par exemple le thermostat dans le salon à 20 degrés. Puis je vais pour me coucher et la chambre me parait un peu froide donc soit je laisse ainsi et fait avec ou la seule solution est d'aller chercher le thermostat dans le salon pour le placer dans la chambre afin qu'il détecte que la température n'est pas suffisante et relance la chaudière.
J'avais pensé comme Corentin à augmenter la température sur le thermostat sans dil disons à 23 degrés puis laisser les thermostatiques gérer. Sachant que je ne dépasse jamais 21 degrés dans mes pièces, la température de coupure sur le thermostat ne sera jamais atteinte et donc la chaudière continuera de chauffer.
2 interrogations : laisser la chaudière chauffer en permanence ne va t'elle pas l'endommager plus vite que prévu et aurais-je une surconsommation ?
Ci votre chambre et plus froide que votre salon, c'est que les radiateurs de votre chambre, on était mal dimensionnaient. Il n'est pas mauvais d'avoir une chambre plus froide pour dormir.
En cache depuis avant-hier à 13h52
Devis pompe à chaleurArtisan
