Barbecue intérieur dans un chalet. Qu’elle épaisseur pour ne pas prendre feu ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Ardennes
Je suis en train de construire une petite pièce qui me servira de barbecue intérieur.
J’ai donc dessiné une cheminée de 160 cm de large sur 90 de profondeur. J’ai aussi rajouté 60cm de béton sur un des 2 cotés pour éloigner au maximum la cheminée du mur et de la fenêtre. Je joins la photo pour être plus clair.
La construction, les murs, de mon « barbecue d’intérieur » tout est en bois.
Les murs de la cheminée sont en béton de 16cm.
Je pensais mettre des briques réfractaire (5cm ?) sur ce mur.
Pensez vous que l’épaisseur du béton est suffisant pour qu’il n’y ai aucun risque d’incendie ?
Un grand merci d’avance
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Dept : Ardennes
je ne sais pas quelle sera la distance entre le barbecue et les parois mais la ceinture en béton me parait presque superflue ... la brique pour la déco et les projections pourquoi pas.
Le sol pourrait encaisser ce poids de béton + brique ?
Pensez à mettre un détecteur de CO2 dans la pièce par sécurité.
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre réponse.
J'ai oublié de préciser que dans un premier temps je vais insérer un barbecue du commerce dans un but économique. (Photo 1)
La grille noire suspendue au mur est pour faire du feu vertical.
Plus tard je comblerai l'espace où se trouve le barbecue du commerce pour faire une base en brique et faire un vrai barbecue.
Pour vous répondre, l'espace du barbecue avec le mur sur la photo 3d est de 30cm de chaque côté.
Superflue je ne pense pas, sur le plan les murs en rouge sont en bois. Ossature bois.
Il faut bien protéger la construction non ?
Dept : Ardennes
Je ne pense pas que le rayonnement en latéral justifie de monter des murs en béton : 30 cm entre le bord du barbecue + 10 cm de béton qu'on ne met pas, ça fait une distance de 40 cm.
Généralement, les distances poêle / mur sont de cet ordre
Et là, on n'est pas sur un insert ou un poêle à foyer fermé qui emmagasine de l'énergie, elle va vite se disperser par convection et le rayonnement pourra être absorbé et se diffuser dans la brique (qui fera très joli de mon point de vue ).
La température d'ignition du bois est de l'ordre de 300°C (limite basse 200°C), ça correspond à la T°C à laquelle le bois s'enflamme à l'air libre, juste sous l'effet de la chaleur (un rayonnement par exemple).
Si ça monte à ces températures, prévoyez un tablier de soudeur pour faire votre barbec
Par contre pour le mur du fond, si l'idée c'est de faire un bbq vertical, c'est différent, on aura un rayonnement assez proche avec la cloison donc oui, il faut un peu mieux protéger l'ossature bois ... 10 ou 15 cm de béton me semblent superflus ... juste un doublage en laine de roche aluminisée avec une lame d'air pourrait suffire.
Perso, je me suis jamais brûlé la main en touchant l'extérieur d'un barbecue en brique.
De : Sain Bel (69)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour l'instant c'est à 30 cm mais par la suite si je fais un vrai barbecue il n'y aura plus vraiment de limite entre le feu et les côtés.
Au lieu de la laine de roche. Est ce qu'il serait possible de mettre une plaque de Fibrociment ?
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h49
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
