Au secours: mosaique de douche mal posée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.617 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
j'ai posé hier une mosaïque dans ma douche à l'italienne et j'ai enlevé le papier de fixation aujourd'hui....
C'est une catastrophe: la colle est remontée entre les carreaux, certains carreaux ne sont pas fixés et se décollent...
Avez-vous des solutions: comment faire partir la colle entre les carreaux ? comment fixer individuellement un carreaux de mosaïque qui fait 2cm/2cm?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
FAire venir un VRAI carreleur
Maintenant que c'est posé... de plus je n'ai pas le temps ni l'argent pour faire venir un vrai carreleur.
Il me faudrait une autre solution...
Env. 2000 message Guadeloupe
labricotier a écrit:FAire venir un VRAI carreleur
0/20 !!!
tusors
Dept : Guadeloupe
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
En fait quand tu pose une mosaique il faut utiliser un peigne de 3mm pas plus sinon c'est la cata ça deborde de partout ensuite il faut pas mal de patience car meme avec du 3mm ça a tendance a dégueuler un peu donc il faut nettoyer au fur et a mesure ensuite ce sont les joint qui vont reelement tout consolider l'ensemble . Moi aussi j'avais quelques carreaux qui s'était barré , je les ai recollé , ensuite j'ai tout jointer et plus aucun probleme. Pour bien réussir la pose d'un carrelage il faut etre très propre c'est a dire bien nettoyer au fur et a mesure . Les joint contribus enormement au charme de l'ensemble .
De : Hénin Beaumont (62)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 04h34
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
