Raccordement alimentation -> Mitigeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.481 fois
Env. 2000 message Haut Rhin
Le raccordement entre les éléments se fait normallement avec des flexibles inox. Cependant les élements seront visible donc y a t il d'autres moyens plus esthétique de les raccorder ?
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui, il y a un bon moyen de les cacher en faisant un petit meuble en dessous. Tu peux voir ce que j'ai fait sur ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-42229.php. Il y a en même temps la technique de pose du carrelage.
Sinon, dans ton cas, je ne vois pas d'autres solutions simples sinon de casser la faience sous évier, encastrer tes flexibles dans le murs pour les faire ressortir à ras...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
En fait j'ai vu qu'il existait du tuyau rigide pour les alimentions en eau. Je pense donc partir sur des tuyaux rigide qui remonte jusqu'a sous le lave-main et ensuite j'y connecterai mes flexibles. Qu'en pensez-vous ?
Nous ne souhaitons pas casser le carrellage ou faire de meuble mais merci Jeanlou pour tes conseils.
Les flexibles sont souvent assez longs... Mais c'est une bonne solution de mettre un tuyau rigide.
Sinon, il existe aussi des pieds (ou des demi pieds) en faience pour cacher les flexibles Cool
Exact, un "cache siphon",mais je ne pense pas qu'il soit assez grand.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idLSPub=1061542318
De : Finistére (29)
Oui j'avais pensé au cache siphon mais pas assez grand comme tu le dis.
Je pense resté sur l'alim. en rigide avec flexible cachées.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 09h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
