Ma terre passe le tableau secondaire avant le piquet ! Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Je souhaite apporter une petit modification à mon installation électrique : Installer un tableau secondaire en triphasé
  • Ces 2 tableaux seront reliés par un câble 5g16 d'environ 15m
  • Au départ (côté tableau principal) je vais poser un disjonction tétra 63A type C
  • A l'arrivée (côté tableau secondaire) je vais poser un sectionneur tétra, ensuite les différents éléments en fonction des besoins
Ma question porte sur la terre.
Il se trouve que :
- Le tableau secondaire est plus proche de la barrette de coupure que le tableau principal
- La section du fil de terre est de 16mm2 tout comme celui fil du câble 5G16.
Alors je voudrait donc supprimé le fil de terre actuel, et relier la terre au tableau secondaire.
Les 2 tableaux étant liés par le 5g16, la continuité est donc assurée.
Y'a-t-il quelque chose dans la norme qui m'empêcherait de procéder ainsi ?
Sur le schéma c'est la liaison en pointillé que je souhaite supprimer
Env. 3000 message Loire
Pas de problème , faites donc .
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Merci !
En cache depuis hier à 02h52
