Absence de gaines en sortie du vide sanitaire pour raccordement portail électrique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 374 fois
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide ou expérience : ma construction en CCMI arrive bientôt à sa fin. Et je me rends compte qu'aucune gaine n'a été sortie du vide sanitaire pour un futur raccordement électrique d'un portail.  Il reste des gaines (une gaine verte et une gaine rouge) "en attente" (à part le portail, plus rien ne doit être raccordé) mais de l'autre côté de ma façade. Or, la grosse difficulté est que la maison est en double limite (elle sera accolée de chaque côté par 2 futures maisons) et le vide sanitaire est inaccessible (pas de trappe d'accès et pas de garage non plus). Les seules gaines qui ressortent du côté de l'entrée principale de la maison (là où il y aura un portail électrique) sont celles destinées au branchement de la PAC.
A part devoir creuser et casser des moellons pour accéder au vide sanitaire et installer d'autres gaines, quelles seraient les possibilités plus directes (tout en restant dans les normes de consuel, étanchéité,  etc 😉) ? Merci d'avance pour votre retour. Je vous souhaite un bon week-end.
Passer 2 câbles dans une gaine en place qui arrive dans un regard pour faire une dérivation ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour votre retour. Apparemment, L'électricien me dit qu'on ne peut pas passer de câbles dans les gaines destinées aux branchement de la pompe à chaleur...bon week-end
Je ne vois pas pourquoi
C'est issus du même disjoncteur EDF
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Passer des gaines pour des "accessoires" de construction (portail, éclairage terrasse, ...) n'est pas obligatoire.
Est ce que vous l'aviez demandé lors de la réunion de MAP ? était ce noté sur la notice descriptive de votre CCMI ?
De : Aix Les Bains (73)
Bonjour, merci pour votre message. Normalement le constructeur laisse une gaine pour des branchements ultérieurs. Il m'a bien dit que c'est ce qu'ils faisaient en temps normal. Et les gaines en attente ont été tirées mais de l'autre côté donc inaccessibles...
horizon1002 a écrit: Apparemment, L'électricien me dit qu'on ne peut pas passer de câbles dans les gaines destinées aux branchement de la pompe à chaleur...bon week-end
c'est l'elec. qui travaille pour le constructeur ? celui qui se serait sensé le faire ... si "on pouvait" ?
c'est juste qu'il n'a pas envie de s'em...  et que, si cette liaison n'a pas été prévue (sur le plan elec -souvent à la MAP) il va être difficile de l'exiger...
(à moins que, sur 1 plan du dossier permis il y ait la précision "portail electrique" mais ce n'est pas gagné).
Demandez lui comment ça coûterait de les passer "en + " c'est à dire "hors CCMI"  (pure curiosité, juste pour voir si sa réponse varie).
Quelle est la longueur (entre VS et futur portail) ?
Plan B : solaire.
Youps, je n'avais pas lu le dernier mess (je n'écris pas vite ...)
horizon1002 a écrit:... Il m'a bien dit que c'est ce qu'ils faisaient en temps normal. Et les gaines en attente ont été tirées mais de l'autre côté donc inaccessibles...
dans ce cas, exigez que ce soit fait.
***** a écrit:Bonjour
Plan B : solaire.
Bonjour, merci pour votre réponse. Oui je pense qu'il y a eu un oubli....mais pas de mention sur le permis.  C'est bien l'électricien du constructeur.  Petite longueur : 4 m .  Pour le blan B si jamais pas d'autres solutions...
***** a écrit:Youps, je n'avais pas lu le dernier mess (je n'écris pas vite ...)
Merci, c'est ce que j'essaye de faire 😉
Carminas a écrit:Je ne vois pas pourquoi
Par manque de place dans la gaine ou par sécurité...je ne sais pas....😉
Bonjour, vous dites qu'il y a deux gaines de l'autre côté de la façade ? Sûrement une pour Internet ! Mais elles von passer chez un de vos voisins ?
Pour ce qui est de votre portail, il vous faudrait au moins passer un câble en 3*1.5 et du câble SYT deux paires .
Je rejoins l'avis de Carminas passé tout dans la même gaine.
Actuellement en ligne !
Bonjour, merci pour votre réponse. Pour les gaines de l'autre côté, elles n servent pour l'instant à rien car tout a déjà été raccordé même internet. Ces gaines passent de l'autre côté de mon terrain, côté jardin (comme je suis en double limite je ne peux pas passer d'un côté à un autre sans passer par l'intérieur : pour l'instant c'est ok car pas de maisons construites).
Je vais voir avec le conduc et électricien pour essayer de passer dans la même gaine mais ça semble bien serré...
Bon week-end
Si la gaine n'a pas été prévue par vos soins sur les plans, elle n'est pas exigible et le constructeur ne la placera pas. Avoir un vide sanitaire mais inaccessible, je ne comprends pas la logique...
Quelle hauteur fait le vide sanitaire ? Il y a peut-être moyen d'aménager un accès a posteriori, ce qui serait vraiment beaucoup mieux pour l'évolutivité.
Bonjour, merci pour votre retour. Les gaines ont été definies en amont par le constructeur et n'apparaissent pas sur les plans fournis. J'ai uniquement les plans électriques intérieur. Hauteur du vide sanitaire :50 cm
Donc finalement il n'y a pas de problème car tu as bien ce qui était prévu sur tes plans.
Les écrits restent, les paroles s'envolent !
50cm, c'est chaud pour y intervenir a posteriori...
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir,Tu as la solution d'une alimentation solaire pour ton portail, mais sincèrement carrotage et gaine seront le plus fiable dans le temps, 50 cm ca passe
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir, merci bien pour votre retour. J'espère avoir un retour de mon constructeur. Merci. Bonne soirée
Membre utile Env. 400 message Saint Quentin (2)
Attention, si tu passes 2 câbles dans la même gaine, surtout si tu veux brancher ton portail si l'un et in interphone avec vidéo. Dans ce cas, tu auras certainement des interférences pour le côté "vidéo "
De : Saint Quentin (2)
fredsab a écrit:Bonjour,
Attention, si tu passes 2 câbles dans la même gaine,  surtout si tu veux brancher ton portail si l'un et un interphone avec vidéo.  Dans ce cas, tu auras certainement des interférences pour le côté "vidéo "
Bonsoir, ah merci pour cette précision : je n'y aurais pas pensé. Bonne soirée
J'ai moi même fait la bêtise !!
En cache depuis hier à 09h11
