Inversion phase neutre?
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 26.782 fois
Env. 1000 message
Bonjour à tous, je fait un retour sur le forum car j'ai quelques lacunes en electricité.
D'ici 15 jours je compte me revenir un peu par ici car on apprend des tas de choses.
Voici ma question:
Est-ce-qu'une inversion phase-neutre pose problème à l'arrivée d'une prise?
Je ne parle pas des branchements avant disjoncteur mais après.
Dans les bases de l'électricité monophasée, on apprend que le courant alternatif n'a pas de sens.
Aussi, il me semble qu'avant, le positionnement phase et neutre n'était pas reglementé. Huh
Est-ce que les nouveaux appareils ne tolèrent plus l'inversion phase/neutre? ou alors c'est simplement une convention pour s'y retrouver? Unsure
Est-il vrai que la broche de terre peut servir de détrompeur, si oui, sur quels appareils? Et pourquoi les constructeurs n'utilisent pas des procédés pour rétablir phase et neutre dans le bon ordre (pont à diodes) pour éviter les problèmes sur d'anciennes installations?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
à part s'assurer que les disjoncteurs sont sur la phase (ca m'est arrivé d'avoir la phase et le neutre inversé avant le compteur! et c'est pas bon du tout), une fois à la prise ca n'a à mon sens aucune importance.
De : Neoules (83)
Env. 1000 message
Merci pour ta réponse.
Je suppose que si c'est inversé avant disjoncteur, si l'on disjoncte, le courant passe toujours, donc risque d'électrocution.
craos a écrit:Merci pour ta réponse.
exactement ! j'ai pris la bourre 5 ou 6 fois avant de comprendre... Cool
De : Neoules (83)
Env. 1000 message
Au fait tu es électricien?
craos a écrit:Au fait tu es électricien?
nan mais j'ai fait un peu d'install ou de renovation ...
un vieil appart à Paris il ya quelque années et l'alimenation de la piscine ici.
en fait j'ai fait moi-même quand les pros chargeaient un peu trop les devis (exemple: 600€ pour passer un cable dans mon vide sanitaire!)
disons que je me débrouille mais que je prends des avis de pros
avant de mettre les doigts dans les prises Cool
De : Neoules (83)
Env. 1000 message
Ah ok.
Env. 1000 message
Peut être que d'autres membres ont une idée? Tongue
Ce n'est plus le cas avec les disjoncteurs bipolaires ils coupent phase et neutre. Il faut respecter leur emplacement sur le disjoncteur,tu peut aussi prendre l'habitude de toujours placer la phase du même coté sur la prise. Pour la lumiére placer l'interrupteur sur la phase. Pour certain materiel comportant de l'electronique et autre s'assurer que la phase est bien sur la phase tel que pour une chaudiére gaz,si inverssement l'ionisation ne se fera pas et la chaudiére ne fonctionnera pas. c'est pourquoi ces appareils doivent etre raccordé directement et non sur une prise.
De : Finistére (29)
Env. 1000 message
foues a écrit:Bonjour,
Donc tous les appareils sur prise "supportent" l'inversement phase/neutre?
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Encore heureux W00t W00t
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Eure Et Loir
je confirme par un exemple simple pour une prise électrique: lorsque l'on branche un aspirateur ou autre chose ya pas de sens de branchement donc que la phase soit inversée, c'est pas grave. Par contre sur les autres branchements je ne sis pas sûr, genre radiateur, four, etc.
Dept : Eure Et Loir
Pas de soucis non plus,c'est l'avantage du monophasé sur le triphasé et le courant continu Wink .
De : Finistére (29)
Env. 1000 message
Merci pour vos réponses.
Et pour les appareils qui ont un fil pilote, il faut faire attention au niveau du branchement phase/neutre aussi non?
Env. 50 message Essonne
la phase est mise a droite en generale on verifie les positions surtout question de securite de coupure car meme si les protection actuel coupe le neutre la protection porte que sur la phase (dans les disjoncteur domestique surtout) le neutre n est que sectionner (pas le meme pouvoir de coupure en cas e court ciruit)
l ordre est surtout important pour les moteur avec inversion de sens(type volet roulant )
c est pas le fait de mettre la phase a droite ou a gauche qui est important mais le fait de pas se tromper de branchement a force d inverser
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h46
Devis pompe à chaleurArtisan
