Disjoncteurs/Différentiels: Que vaut la marque IMO Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
IMO propose des produits à bons prix, mais que vaut cette marque? Est-ce fiable?
Merci!
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
Ce qui est important pour un disjoncteur :
- la tension d'utilisation : 230V minimum pour du mono , 400V minimum pour du tri
-Le calibre : 2A ; 10A ;16A ; etc....
-La courbe de déclenchement : C en général pour du domestique
-Le pouvoir de coupure : Minimum 3000A pour du domestique (inscrit dans un rectangle)
-Le pouvoir de limitation : 1 ou 2 ou 3 inscrit dans un petit carré à coté du rectangle du pouvoir de coupure.
  rien ou bien 1 c'est le minimum acceptable pour la norme en France , c'est la plus basse qualité de matériel , à fuir de préférence ;; certains pays qui nous sont voisins proche n'acceptent que la 3 ce qui leur permet de supprimer de leur marché les produits de basse qualité.
Il me semble  ne pas avoir vu de catégorie de limitation sur le matériel de la marque dont vous faites état ,  ce qui   explique peut être que ce n'est pas trop cher , donc à vous de voir en fonction de ce que je vous ai énoncé plus haut..........
Dept : Loire
Top, merci beaucoup pour cette analyse très pertinente! Effectivement, la plupart des modèles n'ont pas l'inscription du pouvoir de limitation même si j'en ai trouvé certains avec (3), mais dans le doute je vais rester sur la marque ABB.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h04
