Spot Led salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Étant  en train de rénover ma salle de bain, je souhaite y installer 4 spots IP65 dans un faux plafond.
Est ce que ces spots conviendraient:
https://fr.paulmann.com/p/spot-encastre-nova-plus-orientable-ip65-rond-93mm-300-gu5-3-gu10-max.-35w-gradable-blanc-depoli/93661
Je suis éventuellement preneur d'autre idée de spot, le plus important est que je ne sois pas obligé de changer tout le spot si celui ci est défectueux mais juste la LED.
Au niveau de l'installation à proprement parler, je brancherai un transformateur 12V sur l'arrivée 220V, et coté sortie en 12V j'utiliserai des Wago et une boite de dérivation pour brancher les 4 spots.
Désolé pour la qualité du schéma, mais est ce que cela vous semble sécure, en sachant qu'il n y aura pas d'isolant au niveau du faux plafond et espace de 15cm avec le plancher au dessus?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Si vous etes à plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, vous etes hors volume, donc normativement vous pouvez mettre n'importe quel type de spot.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Par contre votre schéma ne semble pas bon du tout.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Je confirme la réponse de carminas et je rajoute que si  la hauteur le permet mettez des spots LED 230V , car le 12V n'a plus de raison d'être dans ce cas.
Il permettait de gagner de la lumière  à puissance égale , mais avec les LED ce n'est plus le cas , et en plus vous aurez les pertes engendrées par le transformateur
Dept : Loire
Hello
Ami poiluu , je me permet de rappeler que bras levé, je touche les 2m40.
Dept : Manche
Salut Ami Rfco
Ben , je me cache derrière la norme...... le reste c'est l'intelligence de celui qui lève les bras.
Quand tu te rince sous les bras , tu fais 2,40m ??? , personnellement je ne passe pas 2m (mesuré il y a moins de 5 minutes)
Dept : Loire
poiluu a écrit:Salut Ami Rfco
je ne suis pas un géant, plus grand que la "normale" certes (1m87), mais bon (quasi le plus petit de mes amis).
Oui, je n'étend pas mon "corps-de-rêve" au max quand je me lave car personne à impressionner.
Dept : Manche
Merci pour vos réponses.
Je pensais que dans une salle d'eau, il valais mieux avoir des spots TBTS pour plus de sécurité même si les spots étaient IP65.
De plus j'étais parti sur cette idée car j'ai des jeunes enfants et on ne sait jamais ce qui peut arriver au moment des douches.
Donc d'après vous je peux partir sur des spots IP65 branchés directement sur le 220V ou par sécurité je peux utiliser des transfo.
Carminas , comment ferais tu le branchement en sortie de transformateur pour relier les spots, faudrait il faire un repiquage via les spots directement?
Par rapport au schéma, il n est pas clair en effet, j avais pensé relier les phases de chaque spot à la sortie de phase du transfo et pareil pour les neutres.
Si la hauteur est convenable , personnellement je passerai tout en 230V , car le 12V a perdu sa raison (il n'est pas fou ) et de plus vous feriez les économies des pertes du transformateur  .
Dept : Loire
poiluu a écrit:Si la hauteur est convenable , personnellement je passerai tout en 230V , car le 12V a perdu sa raison (il n'est pas fou ) et de plus vous feriez les économies des pertes du transformateur  .
tu conseille ce que tu pense être bon, c'est ton choix, je le respecte.
Si je ne devais répondre que selon ce que la norme autorise, je n'aurais rien à redire.
Perso, selon ce que j'ai déjà dit ici et ailleurs, et vu le nombre de diffs défectueux que j'ai déjà vu, j'ai une autre vue des choses.
Dept : Manche
Citation: Comment ferais tu le branchement en sortie de transformateur pour relier les spots, faudrait il faire un repiquage via les spots directement?
Suivant le modèle de spot, il faut les raccorder en parallèle ou en série, mais pas comme vous fait (le + sur un spot, le - sur un autre)
Carminas
Dept : Cantal
Désolé de vous embêter encore avec des questions stupides. Mais en fait je psychote un peu avec le fait de tout mettre en 220V, car il y a la norme, mais il y a aussi la réalité, mon faux plafond se trouve à 2.33métre du sol fini et je le touche presque main levée.
Donc de ce fait je souhaiterai par mesure de précaution mettre 2 spots en 12V TBTS au dessus de la baignoire et 3 spots en 220V.
Carminas et Rfco , pensez vous que je puisse réaliser le cablage suivant, en sachant que je ne veux pas brancher les spots en série, car si un spot est défectueux les autres ne fonctionneront plus et en parallèle je ne veux pas faire de bêtise.
Merci par avance.
Parallèle ou Série, ce n'est pas un choix de câblage, cela dépend de la techno de vos spots.
Et les spots Série "modernes" fonctionnent même si une lampe lâche
Par rapport à votre schéma en parallèle, le transfo est lié au spot, car sinon autant prévoir un transfo pour les 2.
Vous ne pouvez pas repiquer spots 3, 4, 5 l'un sur l'autre ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
J'ai des spots paulmann aussi. Je n'ai pas exactement la même référence, moi j'ai pris des spots Calla avec led encastré, étant donné que c'est une taille standard le jour où il faut changer cela ne posera pas de soucis.
Paulmann fournit une fiche technique avec les spots, vous avez déjà pas mal d'informations dessus
https://content.paulmann.com/media/9f/e5/d8/1665213870/93662_V01.pdf
Il n'est rien précisé pour vos spots, pour les miens il est indiqué que si j'oriente le spot je passe d'un IP65 à IP2X !
Env. 30 message
Domdomdeo a écrit:
Vous pouvez faire plus simple :
Un seul transformateur 12V (veillez à la puissance suffisante pour les deux spots, 20-30W souvent c'est largement suffisant pour 2 voir 3 spots suivant la puissance des ampoules).
Ce qui vous ferait que deux WAGO 5 entrées pour phase/neutre (1 arrivée, 3 spots 230, 1 pour transfo) et 2 WAGO 3 entrées en sortie de transformateur
Après c'est une question de facilité d'installation, en parallèle ou en série ce qui vous semble le plus adapté à votre situation. Ceci dit votre raisonnement "si jamais un lâche les suivant lâchent" me semble un peu limité.. si un spot lâche vous ne comptez pas le remplacer ?
Au pire vous le retirer, mettez deux WAGO en attendant de le remplacer cela prend deux minutes
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h54
Devis Automatisme d'éclairage
