Obligatoire de raccorder les testeurs d'intensité sur gestionnaire d'énergie ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 143 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Sur mon tableau secondaire alimenté en triphasé, je dispose de deux ID Tétra 40A.
L'ID Tétra autorise 40A (soit 9200w) pour chaque phase, c'est bien ça ?
Un ID alimente les radiateurs de la maison :
1x2000w + 1x1600w + 2x1500w + 3x1000w + 2x750w ...soit un total théorique de 11100 watts.
Je dispose d'un gestionnaire d'énergie Delta Dore Starbox F02, dont voici le schéma électrique glané sur le net.
Je dois refaire une bonne partie de l'électricité de la maison, et notamment ce tableau secondaire.
Pour des raisons de place, je voudrais supprimer les testeurs d'intensité. La conso détaillée en temps réel m'importe peu (les données du Linky me suffisent), donc ma question est est-ce que le fait de supprimer ces testeurs d'intensité risque de générer un disfonctionnement du gestionnaire ?
Par avance merci.
Tanguy
Dept : Puy De Dome
Hello,
Peu importent les T.I. (tores) ça ne prend pas de place dans le tableau car pas modulaires
Le calcul fait ne comprend pas la répartition sur chacune des phases.
De : Manche (50)
Env. 3000 message Loire
Si vous ne branchez pas le troisième tore , pour l'appareil ce sera comme si le courant de la phase non branchée était à 0A , pour les deux autres phases il donnera des valeurs réelles , cela marchera . La totalisation de la puissance sera tronquée , s'il y a une fonction de délestage , elle risque de ne pas être efficace
Pour la petite histoire :
TI ne veut pas dire ""testeur d'intensité"" , mais "transformateur d'intensité" ce qui est une ancienne appellation.
L'appellation aujourd'hui est TC qui veut dire "transformateur de courant". On dit aussi couramment "tore" quand ils ont cette forme
Dept : Loire
Rfco a écrit:Hello,
Le problème de place n'est pas lié au tableau en lui même mais à l'emplacement où se trouve ce dernier : une sorte de renfoncement où il y a une telle densité de gaines et de câbles que le moindre ajout est problématique.
Dept : Puy De Dome
poiluu a écrit:Bonjour
Merci pour l'explication TI / TC / Tore. 😉
Il y avait trois tore. Je les ai enlevés durant l'été, le chauffage étant arrêté.
Je ne comptais pas les remettre... 🙄
Il y a effectivement une fonction de délestage. Mais je croyais que ce système fonctionnait grâce aux fils pilotes des radiateurs. J'ai donc tort, c'est pas les fils pilotes mais les tore ?
Pour info, le chauffe-eau lui n'a pas de tore (cf schema).
Dept : Puy De Dome
Je ne connais pas ce modèle précis, mais il est fortement probable que les ordres de délestages soient transmis aux radiateurs par le fil pilote (ordre d'arrêt ou bien  baisse de x degrés ) . Ne voyant pas de courant sur une phase , (puisque le tore n'est pas branché ) il est  fortement probable qu'il n'envoie pas d'ordre de délestage pour cette phase alors qu'elle peut se trouver en besoin. Donc ... à vous de voir
Dept : Loire
Les tores servent à connaitre la conso par phase
Si celle ci dépasse celle autorisée par l'abonnement, le gestionnaire coupe les radiateurs alimentés par cette phase
De : Manche (50)
Donc , Rfco , nous sommes d'accord , tu confirme bien mes dires , si le besoin réel de délester la phase qui ne sera pas surveillée , l'ordre de délestage sur celle ci risque de ne pas être donné .
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Aisne
D'accord avec Poiluu, s'il n'y a pas de tore > pas d' ordre de délestage envoyé sur le fil pilote des radiateurs et la problématique et que votre installation disjonctera si vous dépassez la puissance de votre abonnement.
Il est préférable de remettre les tores.
Dept : Aisne
En conclusion , si le besoin est de garder la fonction "délestage" correcte , il est indispensable de brancher les 3 tores.
A mon avis , quand on dispose d'un appareil aussi pointu , il serait dommage de l'amputer de certaines fonctions
Dept : Loire
Merci beaucoup pour toutes vos infos et vos conseils. Je rebrancherai donc ces tores.
Du coup, j'ai encore une question !
Sur le schéma, ils sont positionnés entre l'Inter Diff et les Disjoncteurs Divisionnaires.
Si j'utilise un ID dédié uniquement au chauffage, puis-je positionner les tores en amont de l'ID ?
Dept : Puy De Dome
Le mieux est de mettre les tores à l'arrivée des 3 phases dans le tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
Le but d'un tore est de ""regarder "" ce qui passe dans un fil.
Que vous le mettiez à un bout où à un autre ou bien avant ou apprès un interrupteur , le courant sera le même dans le fil. Donc faites au mieux de ce qui vous arrange.
Ce qui est important est de veiller au sens de pose du tore
Dept : Loire
Ello,
mais en tête de toutes les protections pour délestage
De : Manche (50)
Ok parfait, merci infiniment pour vos réponses !
Je ne serai pas parvenu à m'en débrouiller tout seul. Blush
Encore merci !
Tanguy
Dept : Puy De Dome
