C'est quoi un joint pour vous ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 280 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Le DTU précise qu'il ne faut pas dépasser 2 cm d'épaisseur pour les joints verticaux.
Mais j'ai un doute sur la notion de joint entre l'espace A et l'espace B, cf. photo.
Est-ce que c'est l'espace B ou l'espace A qui ne doit pas dépasser 2 cm ?
Certains maçons ne remplissent pas les joints verticaux mais j’imagine que lorsque l'espace A n'est pas nulle alors les maçons remplissent l'espace B. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou non ?
Je vous ai surement perdu avec les A et B mais j'aimerais que vous me dissiez il est où le joint pour vous.
Merci d'avance.
réponse sur le titre :
Bonjour, elisa quand j'ai lu le titre, j'ai pensé à faire la même chose.
Il y a quelque temps un de mes collège jointeur, a reçu un coup de téléphone, la personne au bout du fil lui à demander combien il prend au kg pour faire des joints.
De : . (1)
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
J'avais lu une partie des discussions sur le jointement.
Un des membres indique que les parpaings à oreilles sont fait pour être posés côtés à côtés donc un espace presque vide entre ces deux parpaings.
Est-ce qu'on a quand même le droit de laisser un espace de 2 cm entre les parpaings ? Dans l'image ça correspond à l'espace A. Pourquoi ?
Si on a un mur de 251 a 260 cm alors on peut faire des joints de 1 a 2 mm entre les parpaings et ainsi éviter de terminer avec un parpaing de 1cm ? Ou 10 cm. Est-ce que c'est correct de faire ça ? Ou il faut absolument les coller l'un à côté des autres et finir par une petite découpe ?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Par rapport au DTU et "avoir le droit de" je ne suis pas sûr, mais dans la pratique on espace un peu les parpaings pour ne pas avoir de coupe ridiculement petite.
Il faut répartir équitablement le décalage sur tout les joints.
J'évite de mettre plus d' 1 cm entre les oreilles (A), et je rempli toujours bien les joints.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si non une solution serait de tout coller et de faire un remplissage béton entre deux parpaing.
Le 2 cm maxi est liée aux caractéristiques du mortier. Le béton n'as pas les même limitation et devient la solution dans le cas d'éléments trop grand pour être comblé en mortier et trop petit pour recevoir une découpe de bloc.
Idem pour les arases ou les récupération de niveau pour le calepinage des blocs, je l'ai souvent vue en mortier mais au delà de 2 ou 3 cm le mortier n'est plus la solution, le béton est obligatoire.
Dept : Vendee
Merci Joachi1 pour ta réponse et merci PMSentis.
Ok je comprends qu'on doit faire du béton lorsqu'on a plus de 2 cm. Mais on parle de 2 cm entre les deux parpaings c'est bien ça ? L'espace A sur le schema entre les deux paires d'oreilles ?
eviteGalere
De mon point de vue je pense que c'est plutôt l'espacement B qui doit être limité.
L'espacement A est à 0 de mon point de vue. Jouer sur ce dernier est possible mais doit être très limité.
Dept : Vendee
L'espace B entre mes parpaings de chausson avec un espace A nulle est de 2,5 cm. Je ne comprends toujours pas quelle est l'espace qu'on doit limiter à 2 cm.
Ok pour mettre A nulle la plupart du temps.
Je suis maçon et franchement 2cm ou 2,5 c'est pareil !
Non ? Ah bon Huh
Dept : Morbihan
C'est comme tout,
quand on doit mettre des bornes a certains éléments on impose des valeurs.
Dire que cela ne fonctionne plus a 5mm près est faux bien sur, mais le problème c'est que si on ne met pas de borne on peu par extension prendre du gras par répétition de cas.
Aujourd'hui je te dit que 2.5cm c'est ok et demain on me demandera 2.6cm!
A 1 mm près si je refus je passe pour quoi ? et ainsi de suite...
C'est pourquoi dans les BE nous somme assez carré et que nous restons bloqué a des valeurs donnée dans les règles et norme du bâtiment sans y dérangé d'un yota.
On est les premiers a être dégouter quand on doit rajouter des armatures dans un mur car les espacements maxi de raidisseur sont dépassé de 5 mm... mais c'est comme ça.
Biggrin
Dept : Vendee
Ok merci pour vos retours. Je comprends un peu mieux les tolérances dans la maçonnerie... on fait au mieux et au cm près.
Désolé que l'humour de mon message ne soit pas bien passé. Je suis complètement d'accord avec PMSentis.
Sur les chantiers je vise bien sûr au plus juste et à la fin on s' arrange avec les imprécisions et petites erreurs.
Quand on trace ou mesure, on essaye d'être au dessous du mm.
Un amplomb sur une porte ou une fenêtre, c'est pas à 2 cm, alors que sur un mur en pierre de 3m ça passe... si a l'oeil ça va.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Après tout dépend de la longueur d'1 cm ...Biggrin
De : La Colle Sur Loup (6)
En cache depuis aujourd'hui à 05h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
