PB de platrerie mal faite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 807 fois
Env. 10 message
Voilà le platrier a commencé notre chantier il y a un mois 1/2 et n'a tjrs pas avancé, mais ce qu'il a fait est affreux, j ai fait venir plusieures personnes du metier et tout le monde me dit que je vais avoir des soucis si je laisse les choses en l'etat, ex : les plaques sont des petits bouts mis les une à cotés des autres avec des espacement de plusieures cm les angles sont mal fait comblé avec du plâtre, il y a des cloques à certains endroit du lissage etc ...
que puis je faire ? Le constructeur dis que le travail est bien fait.
Env. 60 message Herault
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Auderr,
Si vous intervenez trop tôt le constructeur vous répondra que le travail de plâtrerie n'est pas fini.
Mettez vos photos dans le forum technique, des pros vous répondront sur la qualité du travail, les risques et les tolérances.
De : Cannes (6)
BJRS AUDERR,
pour info les plaques de platre doivent etre poser sur des rails espacés e 0.60 cm une vis tout les 0.20 à 25 max si il y a une dalles etage ils doivent etre fixer avec des crapauds( piece metalique specifiques et relié entre eux avec une clavette
les dites plaques de platre se pose perpendiculaires au rails un joint de dilatation de 0.5 cm en peripherie des murs s'il y a etage le plafond doit etre posé a 0.8 cm mini de la dalle (pose de spots encastré)pour les joints s'il y a des bulles d'air il faut refair (pas reprendre) enduit trop liquide (decolement a long therme )voila pour les detail lol bon courage a bientot
25 ans dans la construction à la recherche d'un emploie si vous voulez des renseignements. Avec plaisir
A bientôt sur le forum
licencié pour excédant de qualité chez les CMI
De : Herault
Devis expert en batiment
