Différentiel pour alimentation local technique piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J’espère que vous allez bien.
J’ai une question concernant l’alimentation de mon local technique pour une futur piscine.
Je dois tirer un câble du tableau jusqu’au local technique situé à 7-8m.
Dans ce local, je vais installer un sous tableau pour y brancher une PAC 10,3KW et une pompe pour la filtration de 500W.
Si mes infos sont bonnes, je dois prévoir un disjoncteur 16A (pompe) et un autre de 20A (PAC) dans le sous tableau.
Sur le tableau principal, je vais mettre un disjoncteur 32A.
Plusieurs questions :
-quelle section de câble utiliser ?
-qu’en est il du différentiel ? Est ce que je dois l’installer dans le sous tableau ou est ce que je peux mettre mon alim et mon disjoncteur 32A sur un différentiel du tableau électrique principal ?
Ci dessous une photo du tableau.
Merci d’avance pour votre aide,
Raphaël
Dept : Bas Rhin
Avec 32A sur 7/8m, du 3G6² suffira
Disjoncteur 32A au départ
Interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau piscine. Il servira en plus de coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour votre retour.
Je peux mettre le 32A sur la dernière rangée du tableau ?
Ok pour la section 👍
Un différentiel de 30mA suffit ?
du coup si je récapitule :
Disj 32A -> Cable 3G6 -> Sous Tableau -> Différentiel de 30mA et à la suite les disjoncteurs de 20 et 16
c’est bien ça ?
merci 🙏🙏
Dept : Bas Rhin
Oui c'est cela
Vous mettez le 32A où vous voulez
Vous inspirer d'une partie de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est cela
Parfait.
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Un différentiel de 30mA 40A suffit ? Pas besoin de 63A ?
Je peux encore vous embêter ?
Quelle section de câble pour :
La PAC piscine ? 3g2,5 ?
La pompe de la filtration ? 3G1,5 ?
Merci 1000x
Dept : Bas Rhin
Non pas besoin de 63A, vous etes limité à 32A en amont.
Pour la PAC sans doute, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant de la PAC
Pour la Pompe OK
Vous ne prévoyez pas d'éclairage autour de la piscine ?
A noter que si vous voulez prévoir quelque chose de plus évolutif, vous pouvez passer un 10². Sur 7/8m cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Pour la Pompe OK
Ok pour la PAC, je vais voir ce que préconise le fabricant.
On hésite entre des bornes solaires de qualité et un éclairage simple.
Si éclairage, je suppose qu’il faudra tirer quelques câbles en 3G1,5 et mettre un disjoncteur dans le sous tableau ? De quelle puissance ?
Ok pour le câble 👍
Dept : Bas Rhin
10A pour le disjoncteur
Pour les câbles 3G1.5² et/ou 5G1,5² suivant mode de commande des éclairages
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:10A pour le disjoncteur
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de m’éclairer par rapport à tous ces sujets.
Je vous souhaite une très belle journée.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h41
