Env. 10 message Drome
J’ai percé dans 3 de mes coffrages de stores pour poser mes tringles de rideaux . La nulle, je lis que j’ai un risque de pont thermique , que dois je faire ? (J’habite en Allemagne)
Va dans la section devis store banne du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de storistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les storistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-95-devis_store_banne.php
Bof, les coffres de store sont déjà des ponts thermiques à eux tout seuls donc un peu plus ou un peu moins...
Il faut juste essayer de les rendre étanches à l'air pour ne pas que le froid rentre par temps venteux. Vous pouvez essayer de dévisser les vis, mettre une noix de joint silicone dans le trou, entre le trou et la vis qui tient les tringles à rideau et revisser pour que le silicone soit bien appliqué dans le trou et autour de la vis pour faire l'étanchéité.
Ok, donc en soit c'est pas top ce que j'ai fait mais ce n'est pas non plus trop trop mal non plus, ma maison ne va pas se retrouver pleine d'humidité à cause de cela? Au mieux je les rebouche et mets des tringles adhesives ou perce le beton à côté? merci merci pour votre aide précieuse
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Pas d' affolement , Le risque de pont thermique est négligeable et même moins que cela , comme dit plus haut , dévisser , mettre un peu de silicone et revisser .
Celui qui a écrit qu'il y a là un risque de pont thermique n' a jamais bricolé de sa vie , encore un rond de cuir qui se fait mousser !
Pas de tringles adhésives , ça ne tiens pas dans le temps!
Bon courage .
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , Pas d' affolement , Le risque de pont thermique est négligeable et même moins que cela  , comme dit plus haut , dévisser , mettre un peu de silicone et revisser .
Bon courage .
Ok je vais faire ça alors, merci !!
Env. 7000 message 06 (6)
C'est un "nano pont thermique".
Le risque ? si la vis traverse toute la paroi du coffre pour être en contact avec l'air extérieur, et qu'il fait vraiment très très froid longtemps (genre quelques jours à -10 à -20, et encore que vous n'aérez pas bien (entrée VMC bouchées), vous pourrez voir (peut-être) perler de très petites gouttes de condensation d'eau, voire de givre, sur les têtes de vis.
Le mastic, pourquoi pas.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h05
Devis store banneArtisan
Devis store banne
Photos de stores banne
