Quelles dimensions pour descente de sous sol?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.581 fois
Env. 100 message Eure
Nous aurons 2 portes de garage en pignon, la descente fera un virage à 90° en bas de rampe pour ranger les voitures.
Elle sera d'une quinzaine de métre en longueur afin d'éviter une pente trop sévére.
Par contre, combien mettre en largeur? Quelle distance mettre en bas de rampe afin de pouvoir manoeuvrer facilement entre les portes de garage et le mur de soutenement?
Dept : Eure
en largeur mini = 3.60 m
Env. 100 message Dijon (21)
Pour rentrer les voitures sans manoeuvre, il faut compter 7 à 8 m de large.
De : Dijon (21)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
je partirai aussi sur 7 m étant donné que tu dois tourner.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
je te donne les mienne demain Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
je te donne les miennes (enfin la descente) demain Wink
voila donc :
largueur allée 4 m
devant garage 6m (faut pas moin, je m'y prend a deux fois pour le zafira, je rentre du coup en marche arriere)
voila, voila
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 90 message 67 (67)
bonsoir,
personnellement: 15.60m de descente , largeur 6 m et
porte de garage de 3m.
Je rentre et je sors à l'aise.
De : 67 (67)
Env. 400 message Marne
Je crois que c'est un poste de dépense sur lequel il ne faut pas hésiter. Si tu le négliges.... c'est 30 ans de stress pour rentrer tes véhicules.
Mon père avait fait une erreur, il avait fait une descente en arrondi au lieu de faire un angle droit. Ca t'oblige à être très précis dans ta manoeuvre. C'est chiant... et un jour pas comme les autres, tu touches le mur....
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Merci pour ces infos.
Dept : Eure
Env. 400 message Somme
Chez moi longueur : 18m avec dégagement en bas de descente pour pouvoir sortir en marche arrière du sous-sol et repartir en marche avant, largeur devant la porte sectionnelle de 3m : 7m.
C'est très confortable avec le Picasso.
Voilà.
Dept : Somme
Citation: Chez moi longueur : 18m avec dégagement en bas de descente pour pouvoir sortir en marche arrière du sous-sol et repartir en marche avant
Ca m'interresserait de pouvoir executer ce genre de manoeuvre avec ce degagement, aurais-tu un plan ou une photo stp?
Dept : Eure
Env. 200 message Somme (80)
Les différents constructeurs que l'on a vu vous on dit qu'il y avait une réglementation de 7m pr les descente de sous sol.
De : Somme (80)
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Figaro a écrit:
Mon père avait fait une erreur, il avait fait une descente en arrondi au lieu de faire un angle droit. Ca t'oblige à être très précis dans ta manoeuvre. C'est ****... et un jour pas comme les autres, tu touches le mur....
je trouve que c plus simple d'avoir un arrondi qu'un angle droit car angle plus brusque et pas progressif est pour moi plus difficile a manoeuvrer.
Si qlq sait comment calculer l'angle de braquage d'un vehicule sa m'interresse pour pouvoir verifier la faisabilité de mon accés sous sol
Merci a toi
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Merci a toi
Salut,
je voudrais préciser ce que j'ai dit :
- esthétiquement, l'arrondi est mieux que l'angle droit.
- dans un angle droit, tu peux positionner ton véhicule n'importe comment tant que tu ne touches pas les montant de la porte du garage.
- dans un arrondi, la bataille se déroule dès que tu entres dans l'arrondi, parce que ce que tu fais dans l'arrondi détermine la façon dont tu te présente au seuil de la porte de garage.
Dès lors, tu as 2 solutions, qui sont à mon avis antinomiques.
- Soit tu te concentres sur la partie arrondie pour ne pas toucher les murets et tu te présente comme tu peux au seuil de la porte de garage.
- Soit tu te concentres sur les angles que tu auras au seuil du garage et tu verras que te feras des frayeurs avec les murets de la descente.
Pour finir, je t'indiques que c'est juste pour t'expliquer mon point de vue, mais je n'ai l'intention de convaincre personne. Chacun fait son expérience. Celle de ma famille a duré 20 ans pendant laquelle nous nous efforcions de rentrer les 2 voitures dans le garage. Aujourd’hui, cette maison a été vendue, et le nouveau propriétaire a trouvé la solution : Il a une opel Corsa et un monospace Chrysler qu'il ne rentre jamais dans le garage. Je ne vois pas ce qui l'en empêche, le garage fait 13 mètres de long... Wink
(Mon topic)
Dept : Marne
bonsoir figaro et merci pour ton message,
t'inquiete on est ici pour prendre des infos et en aucun cas essayé d'etre convaincue.
Moi j'ai juste voulu une explication,
meme si sa ne regle pas le probleme,
je vais tenter d'envoyer un plan de mon accés sous sol, peut etre que tu pourra m'aider.
a bientot
ZOZO
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h22
