Evier en inox qui se décolle, que faire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je me permets d'ouvrir ce sujet car ces derniers jours, mon évier en inox semble s'être décollé du plan de travail, ce qui provoque, sur le côté montré sur la photo, un espace assez net entre l'évier et le plan de travail. Cependant, la structure de l'évier ne bouge (heureusement ^^) pas.
Je vous mets également en 2ème photo une pièce qui semble être tombée, dans le même temps. Cette pièce aidait peut être à tenir l'évier collé sous cet évier, mais impossible de visualiser comment cette pièce tenait, je l'ai juste retrouvée par terre. J'ai beau essayer de la retourner dans tous les sens, je ne vois pas comment elle pouvait tenir.
Du coup je me pose pas mal de questions:
- Ce décollement représente t il un danger quelconque? Car à première vue, ça me semble surtout esthétique. Les éviers en inox bougent davantage avec le temps malheureusement.
- Y a t il une solution "simple" qu'une personne seule très peu bricoleur peut entreprendre pour réparer cela? Car je ne me vois pas retirer la structure entière de l'évier, de peur de faire une belle bêtise.
Car si je fais appel à un plombier (je suis nouveau propriétaire sur Marseille, je ne connais personne pour l'instant ^^), j'imagine qu'il va chercher à me changer tout l'évier pour rentabiliser son déplacement, et l'évier n'est franchement pas endommagé.
Sinon ma foi, je laisserais peut être cela en l'état en surveillant l'évolution.
Merci à vous et bonne journée
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, la pièce que vous avez retrouvé a effectivement à voir avec le problème constaté. Cette pièce sert l'evier sur le plan de travail dans le but d'assurer une étanchéité avec le plan de travail. Le risque principal il est à ce niveau là, l'humidité et le plan de travail çà fait pas bon ménage, surtout si celui ci n'est pas protéger.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour.
Non les éviers inox ne bougent pas d'avantage avec le temps.
Le danger est que le joint entre évier et plan de travail ne fait plus étanchéité et donc que l'eau va s'engouffrer dans l'interstice et pourrir le plan de travail.
La pièce retrouvée est une griffe de maintien habituelle pour la pose d'un évier inox en appui sur le plan de travail. Regardez bien, vous en verrez sur tout le pourtour de l'évier et vous comprendrez le principe de pose.
Si elle est tombée il est possible que cela indique que le plan de travail est déjà pourri à un endroit parce que le pourtour du trou recevant l'évier n'a pas été recouvert de joint imperméabilisant.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Votre évier semble bombé et on aperçoit une " bosse " .
Le joint n' est pas bon et votre plan de travail est gonflé par de l' eau qui a passé entre les deux .
Je crains que le plan de travail soit a changer et l' évier reposé selon les normes .
Bon courage .
De : Déols (36)
Bonjour, d'accord avec tout ce qui est dit plus haut. Il faudrait des photos vues d'en dessous si possible.
Commencer par regarder sous l'évier s'il y a bien une étanchéité faite par colle à bois ou bande alu.
Si ce n'est pas le cas, démonter l'évier, faire une étanchéité sur la coupe de l'évier (colle à bois D3 ou D4 ou bande alu) puis un joint de silicone sanitaire translucide sur le rebord de la coupe, replacer l'évier et re-joint sur le pourtour de l'évier.
Si étanchéité déjà présente, alors remettre la griffe en place (bon courage!!!Smile), un cordon de silicone sanitaire translucide autour de l'évier en complément, joint le moins visible possible, ça évitera en plus l'encrassement pas très joli!
Oui, mais assurez vous que le plan de travail soit bien plan !
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Oui, mais assurez vous que le plan de travail soit bien plan !
Pour la planéité, il semble que ce soit trop tard!!! On dirait vraiment un gonflement sous l'évier.
Bonjour et merci infiniment pour vos avis nombreux.
Je vais faire venir un plombier dans la semaine pour évaluer les possibilités.
Au toucher, on sent un très léger gondolement et très localisé. Le plombier jugera s'il est possible de recoller tout de même ou pas.
S'il indique qu'il faut changer le plan de travail, et bien je le ferai, je crois que Leroymerlin propose ces services (si vous avez d'autres bons plans je suis preneur). Ce qui m'embête c est que je ne suis pas certain qu'ils acceptent de remettre l'ancien évier et les anciennes plaques (mais qu'ils ne remettent que des éléments neufs). Sauf que mon évier, ma robinetterie et mes plaques sont en excellent état...
Bonne journée
Comment perdre beaucoup d'argent un un millième de seconde.
Un plombier pour remettre une griffe d'évier W00t
Une armée d'artisans et remplacement d'une plaque de cuisson, d'un  évier et vous oubliez remplacement du robinet pour changer un plan de travail.
Franchement vous avez beaucoup de sous à dépenser.
Vous ne connaissez absolument personne doté d'une main gauche et d'une main droite ou vous ne connaissez que des personnes avec deux mains gauches ?
A la limite démarchez un autoentrepreneur multi tâches pour remplacer le plan de travail. Mais même ça je ne le conseille pas.
Cherchez plutôt du côté des poseurs de cuisine indépendants.
Mais vous êtes complètement fou!!! Inutile de changer ce plan de travail!!! Pas pour si peu!!!
W00t
Faire ce qui est décrit plus haut et ce sera bon!!!Blush
C'est vrai, on s'emballe peut-être trop vite Ohmy
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
