Section câble entre compteur et tableau Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 137 fois
Env. 80 message Mayenne
Hello les gens !
Je regardai mon compteur électrique et j'ai remarqué que les câbles qui en partent jusqu'au tableau ont une section de 10mm2.
Or je suis en 12kv donc plus proche des 60A il me semble.
Normalement ne devraient-ils pas avoir une section de 16mm2 ?
Si oui alors est-ce que je dois appeler Enedis pour faire ce changement ?
Dept : Mayenne
Hello,
La partie aval du disjoncteur de branchement ne concerne pas ENEDIS
La partie amont ne concerne pas le "client"
De : Manche (50)
Si vous évoquez la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, elle est à votre charge et pas à celle d'ENEDIS
Et effectivement si vous avez un abonnement 12kVA donc un DB 60A, il vous faut a minima du 16²
Sauf si votre installation est en triphasé (ce que vous en précisez pas).
Carminas
Dept : Cantal
Je parle des câbles qui partent du compteur Enedis (je ne suis pas en triphasé).
Le compteur n'est pas ouvrable par un particulier normalement ?
Dept : Mayenne
La partie en amont, du DB c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Cela n'obéit pas aux mêmes normes que l'installation privative.
D'ailleurs vous ne devriez même pas la voir, vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas ouvrir l'intérieur : DANGER DE MORT
On n'a qu'une vue partielle sur la photo, mais pas certain que les fils qu'on voit soient ceux en amont du compteur.
Carminas
Dept : Cantal
Là, à 100% ce sont les fils en aval du DB
De : Manche (50)
Les fils que l'on voit sur la photo sont ceux qui vont vers le tableau électrique.
Mais on est d'accord que je n'ai pas le droit d'ouvrir ce boîtier (danger mis à part) ? Ne serait-ce qu'à cause de l'espèce de cadenas plastique qui empêche d'ouvrir.
Dept : Mayenne
BOnjour
Oui vous n'avez pas droit d'ouvrir la partie centrale et la partie du haut du disjoncteur de branchement
C'est bien pour cela que c'est plombé
Par contre vous pouvez ouvrir le couvercle du bas afin d'avoir accès au fils de départ de l'installation privative et ainsi les remplacer si nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:BOnjour
Merci je n'avais même pas osé ouvrir la partie basse pour regarder !
Du coup les câbles font environ 7mm d'épaisseur.
Ce faisant je ne sais pas comment calculer exactement la section en fait.
Si je prends 6mm de diamètre (en enlevant 1mm de gaine), et en appliquant la formule S=PIxr² ça me donne environ 28mm².
Loin des 10 dont je parlais dans mon premier post ........
Du coup je serai large pour du 60A ?
Dept : Mayenne
En principe en tenant compte de l'isolant vous avez
- diam 6mm --> 10²
- diam 6,7mm --> 16²
- diam 8,5mm --> 25²
On peut donc supposer que chez vous c'est sans doute du 16², donc pas de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait merci à vous !
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 17h00
