Que faire quand la cheminée refoule ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 324 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J’ai besoin de vos conseils concernant ma cheminée. Elle date des années 60, elle possède un double foyer intérieur (cheminée) et extérieur (barbecue). Le problème c’est qu’elle refoule à l’intérieur à cause du vent qui s’infiltre dans le conduit. J’aimerais conserver le principe d’un foyer ouvert comme ce n’est pas notre chauffage principal mais juste pour faire une belle flambée un soir d’hiver.
Merci pour votre aide ! Ci-dessous des photos de la cheminée, du conduit intérieur et de la sortie sur la toiture.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Quelle est la distance entre les arbres et la cheminée ? ça peut gêner.
Essayez de fermer le barbecue en hiver, soit avec une trappe dans le conduit, soit carrément toute l'ouverture.
Essayer de "baisser" le linteau intérieur, faire des test avec une planche par exemple au moment ou ça refoule des fois 10 cm plus bas et ça ne refoule plus.
Et bien sur il faut une arrivée d'air frais dans la pièce (au plus près de la cheminée) et couper la VMC pendant les feux si il y en à une.
Dept : Morbihan
Bonjour Joachi1,
La distance entre les arbres et la cheminée doit être d’env 5 mètres sachant qu’il y a un énorme pin d’au moins 15 mètres à env 10 mètres de la cheminée.
Merci pour vos conseils on va fermer le barbecue pour tester.
Aujourd’hui il y avait pas mal de vents et j’entendais le bistre tomber de la cheminée tellement ça s’infiltre dans le conduit.
J’avais pensé à installer une sorte de clapet qui bloque le vent et laisse passer la fumée (comme il existe pour les hottes par exemple).
Le « problème » c’est que l’installation de celle-ci ne va pas être aisé au vue de la hauteur de la cheminée sur le toit mais avec des sangles etc ça peut être faisable. Mais cela sera t’il suffisant …? De plus, je ne sais pas si cela existe en version rectangulaire…
Pour la VMC en effet on l’a coupe quand on fait un feu même si je n’ai pas l’impression que ça influence tant que ça le refoulement.
Je crois que la norme demande que la cheminée soit plus haute d'au moins 40 cm de tout obstacle à moins de 8 m a l'horizontale. Car ça peut gêner le tirage.
Le tirage d'une hotte est motorisé, je ne suis pas sûr qu'un clapet se conjugue avec une cheminée à foyer ouvert.
Dept : Morbihan
arrivée d'air extérieure ? la norme pour un foyer ouvert :200 cm².
je viens de regarder les abaques...c'est limite pour avoir du tirage , il faut minimum 3 ml
à partir du haut de l'avaloir .
deux conduits cote à cote , il y en a toujours un qui siphonne .
il faut faire une séparation des conduits jusque sous la plaque de protection .
j'ai déjà eu le cas .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos conseils ! Concernant l’arrivée d’air extérieur s’agit de la petite trappe sur le côté comme sur la photo ? On va en effet séparer les deux conduits mais il semblerait aussi que le conduit ne soit pas assez grand pour la taille de la cheminée qui est de 98 cm de long sur 71 cm de haut et 50 cm de profondeur. On m’évoque de tuber le conduit par le biais d’un fumiste mais ce n’est pas si évident que ça de trouver un fumiste
l'arrivée d'air ressemble bien à ce genre de trappe !
par contre pour un foyer ouvert , la dimension de l'arrivée doit faire
le quart de la surface du conduit .
pour un conduit de 20/40 ça donne 200 cm² .
 le tuber ça ne sert à rien , il manque de la hauteur pour créer une dépression
dans le conduit .
Je reviens à la charge un an plus tard… nous avons fini par craquer et avons installé un insert Stuv6. L’Insert est super il chauffe bien mais finalement le problème de refoulement n’est pas réglé … l’air du conduit même tubé et rallonge suite à l’installation de l’insert refoule quand même en passant par le cadre décoratif qui n’est pas étanche vis à vis du foyer. Pensez-vous que c’est un problème de pose de l’insert ou faut il installer une aspiration mécanique en haut du conduit pour ne plus avoir de problème ?
Je découvre votre post.
Ce qui me chagrine, c'est une souche de cheminée qui parait être en pied de versant de toiture et qui ne parait pas dépasser le faîtage du toit...
Dept : Indre Et Loire
avec le norme EN 13384-1 , le poseur sait avant de poser si ça va fonctionner ou pas !
Questions : c'est tubé en 150 jusqu'en haut ?
               : la deuxième sortie sur la souche...c'est quoi ?
               : ça refoule quand on ouvre la porte ?
               : photos de l'intérieur de la hotte ?
Merci pour vos retours.
En effet, la deuxième sortie concerne le barbecue qui est de l’autre coté de la cheminée. Ils ne partageaient pas le même conduit donc un chapeau en inox et une plaque étanche ont été installés.
Concernant le tubage, il est bien en 150 de diamètre.
Ce qui me chagrine un peu, c’est que nous avons installé un insert suite au conseil du vendeur pour stopper tout refoulement de la cheminée ouverte. Nous n’utilisons pas l’insert pour nous chauffer c’est purement « décoratif ». Après échange avec l’installateur, il m’indique qu’il faudrait installer un extracteur électrique. Si c’était la solution depuis le départ, j’aurais gardé mon foyer ouvert et cela m’aurait couté bien moins que 6000 euros…
Concernant le refoulement, on sent de l’air sortir des trous autour du cadre et lorsqu’il y a un peu de vents ça s’accentue fortement. A l’intérieur de l’insert, on peut sentir de l’air si on ouvre la porte.
Sortie de la cheminée qui semble être au dessus du faîtage
Intérieur de l’insert
Merci pour vos précieux retours
Je crois qu'il existe des chapeaux anti refoulement, je suis étonné que le pro n'en a pas installé ou même proposé en test.
Et oui la cheminée devrait surplomber le faitage d'au moins 70cm, en tout cas c'est comme cela dans mon quartier en Bretagne. c'est une observation mais cela doit se calculer.
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 20h12
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
