Pose tableau électrique dans studio
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 964 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je dois rénover un studio ses années 90 et à l'époque le tableau électrique était placé au-dessus d'un cumulus. Je dois refaire le tableau car ce sont encore d'anciens coupe-fusibles. Le tableau est en hauteur à plus de a80 cm mais je ne peux pas vraiment le mettre ailleurs...Auriez-vous des propositions à me faire s'il coud plaît ? Comment est-ce fait aujourd'hui dans les studios neufs ? Y a t-il un compartiment avec une GTL ?
Je vous joins quelques photos:
Je voudrais mettre en place un tableau HAGER 2 rangées mais mes fils vont être trop courts. Soit je remplace tous les fils ou alors est-il possible de mettre un tableau 3 rangées et garder la 1ere rangées pour mettre des bornes de dérivation?
Je voudrais mettre en place un tableau comme ci-dessous avec à côté la platine pour le disjoncteur d'abonné, le compteur Linky se trouve dans les parties communes:
J'attends vos retours avec impatience
Jb
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR vu l'emplacement si tu dois mettre un 2 rangé il va etre difficile a placé plus bas,vu qu'il n'y a pas asser de place sous Disjoncteur d'abonnée,ni a gauche ni a droite.
De : Bourg En Bresse (1)
Soit vous prolongez vos fils avec des Wago
Soit effectivement, vous mettez un tableau 3 rangées et vous utilisez des borniers type Viking pour prolonger les fils.
Quitte à prolonger les fils, vous pouvez éventuellement déporter le tableau à un endroit plus pertinent ?
Carminas
Dept : Cantal
GOUPIL 01 a écrit:BJR vu l'emplacement si tu dois mettre un 2 rangé il va etre difficile a placé plus bas,vu qu'il n'y a pas asser de place sous Disjoncteur d'abonnée,ni a gauche ni a droite.
Bonjour, je pensais faire déplacer le disjoncteur d'abonné sur la gauche et mettre la tableau électrique à sa droite. J'ai un peu plus de 50cm de largeur pour le tout. Je pensais demander à Enedis de remplacer le disjoncteur d'abonné et en même temps de déplacer le tableau légèrement vers la gauche.  Pensez-vous que cela est possible ?
Jb
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, les bornes Viking se positionnent sur un rail DIN également ?
Le souci c'est que je n'ai deja pas trop de place dans mon studio...Savez-vous comment c'est fait dans les studios d'aujourd'hui ?
Jb
En général il y a une petite place près de la porte d'entrée.
Mais peu importe, vous êtes en rénovation dans de l'existant, vous faites au mieux en fonction des contraintes des lieux.
Oui les Viking se positionnent sur un rail
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En général il y a une petite place près de la porte d'entrée.
Exemple :
Merci beaucoup pour la photo. Dans mon cas le tableau est à droite de la porte d'entrée, avec le cumulus. Il n'y a pas d'obligation de respecter la hauteur des 1.80m max en cas de rénovation ?
Jb
La norme n'est pas rétroactive, vous n'avez obligation de rien.
Après, vous pouvez mettre en sécurité en déportant une coupure générale à moins de 1m80, si le disjoncteur EDF est actuellement plus haut
Citation: Je pensais demander à Enedis de remplacer le disjoncteur d'abonné et en même temps de déplacer le tableau légèrement vers la gauche.  Pensez-vous que cela est possible ?
Vous pouvez éventuellement demander à devis une modification de raccordement pour déplacer le disjoncteur, mais cela risque de vous couter cher.
Sinon, vous ne pouvez pas mettre le tableau de l'autre côté de la cloison où se trouve le cumulus ?
Carminas
Dept : Cantal
BJR je ne sais pas si souhaite rajouté des modules,mais tu peux remplacer le coffret éxistant par un 18 modules ou un 001226 Legrand 27 modules en placent bien sur une coupure générale a moin de 1.80m comme cité au dessus.CRDLT
Sans pour autant demander un devis mais juste le déplacer de 20 cm sur la gauche afin de pouvoir placer mon tableau électrique juste à droite. En ce moment la platine avec le disjoncteur d'abonné sont placés au centre de la cloison, le but serait de tout mettre côte à côte.
Malheureusement non cela n'est pas possible car cet emplacement est destiné à recevoir un dressing.
Merci en tout cas pour vos réponses
Jb
Carmina a écrit:La norme n'est pas rétroactive, vous n'avez obligation de rien.
GOUPIL 01 a écrit:BJR je ne sais pas si souhaite rajouté des modules,mais tu peux remplacer le coffret éxistant par un 18 modules ou un 001226 Legrand 27 modules en placent bien sur une coupure générale a moin de 1.80m comme cité au dessus.CRDLT
Je pensais mettre ce type de tableau dans le cas où je mets des bornes VIKING:
Ou alors si je change les fils je pensais mettre cela:
Le but c'est que le tableau ne dépasse pas les 50cm de largeur afin d'y mettre la platine avec le disjoncteur d'abonné à côté.
Merci à vous
Jb
Déplacer de 20cm cela veut probablement dire changer le câble d'arrivée qui sera sans doute trop court.
A mon avis ils ne vous le ferons pas sans devis.
Mais vous pouvez toujours demander.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Déplacer de 20cm cela veut probablement dire changer le câble d'arrivée qui sera sans doute trop court.
Le câble sera assez long car la goulotte est placée sur la gauche ! Mais pas sûr qu'ils acceptent ! Le problème c'est que sinon je ne peux pas placer mon tableau électrique comme c'est actuellement.
Par contre je ne trouve pas sur internet les bornes que vous me proposiez, auriez-vous la référence s'il vous plaît ?
Merci à vous.
Jb
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bloc-de-jonction-de-passage-a-ressort-viking-3-avec-1-jonction-2-conducteurs-1-entree-1-sortie-pas-5mm-gris
avec à l'extrémité :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/cloison-terminale-pour-[...]ree-1-sortie-pas-de-5mm
Moi je ne vois pas de goulotte, mais je ne suis pas sur place
Merci pour votre réponse. Je vous joins une photo avec la goulotte qui est ouverte et visible en haut du tableau électrique. Le but c'est de déplacer la platine avec le disjoncteur d'abonné à côté du tuyau présent sur la gauche de la photo. (déplacement de 25 cm sur la gauche)
Je pensais que la goulotte, c'était le départ vers vos différents circuits, et pas l'arrivée électrique qui en toute logique devrait se faire dans le mur
Mais on voit effectivement une grosse gaine grise qui pourrait correspondre et cela.
Au passage cela ne correspond pas aux normes actuelles qui interdisent le mélange dans un même compartiment de goulotte de l'arrivée électrique et des départs vers les circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement dans la goulotte on retrouve l'arrivée électrique du compteur LINKY et les circuits départs.
Je pensais mettre 2 goulottes côte à côte, une pour l'arrivée (avec compartiment multimédia) et une pour les circuits départs. Est-ce correct ? La largeur cumulée des 2 goulottes est de 50cm donc je pourrais les placer côte à côte. Voici les 2 goulottes que j'envisage installer:
Merci pour votre retour
JB
Pour être aux normes, il faut un couvercle dédié pour l'arrivée EDF
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Comme ceci ? L'appartement que j'occupe est de 2017.
JB
J'ai bien noté qu'il faut 2 goulottes séparées. 1 goulotte classique et 1 goulotte avec 2 compartiments c'est bien cela?
Par ailleurs je voulais savoir si le coffret communication est obligatoire car ma prise FIBRE n'arrive pas à cet endroit ?
Merci encore pour votre aide Carminas, bonne soirée.
JB
Il faut 2 compartiment et 2 couvercles
Le tableau de communication est obligatoire pour un logement neuf, pas pour une rénovation.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je comprends bien mais pour être sûr auriez-vous la possibilité de me transmettre les références s'il vous plaît ?
Aussi, est-ce que l'indicateur de consommation est obligatoire dans le tableau électrique au même titre que les 2 prises électriques ?
Merci à vous
JB
Pour 2 couvercles ?
Par exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/goulotte-gtl-drivia-13-[...]ur-reglable-245m-a-260m
Les 2 prises électriques ne sont pas obligatoire
L'indicateur de conso non plus (cela concerne la RT2012, pas la NF C15-100)
Carminas
Dept : Cantal
Pour 2 couvercles ?
Par exemple :
Très bien, merci beaucoup pour votre retour.
Mais me conseilleriez-vous d'en mettre un ? (Indicateur de consommation)
Puis-je également vous envoyer le schéma de mon tableau pour vérifier que j'ai bien sélectionné les bons disjoncteurs avec les bons calibres ?
Bonne soirée
JB
Non cela ne sert à rien
Oui vous pouvez poster votre schéma de tableau sur le forum
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non cela ne sert à rien
Très bien je ferai cela dans la semaine, merci beaucoup !
Bonne journée
JB
Bonne journée
JB
Je me permets de poster le schéma du tableau électrique que j'envisage réaliser.  Pouvez-vous me dire si cela est correct s'il vous plaît ?
Merci beaucoup
JB
C'est forcément bon.
Perso :
- je ne mettrais pas les prises dans le tableau
- je remonterais le contacteur, le disjoncteur chauffe-eau sur la rangée 1 et les VR
- je descendrais l'éclairage sur la rangée 2 au cas où un défaut d'éclairage fasse sauter le différentiel, vous pourrez brancher une lampe provisoire sur une prise
- je changerais tous les disj 20A par des 16A pour augmenter la marge de sécurité
- je mettrais les 2 ID en type A, pour s'adapter à tout type d'appareil
Mais rien de cela n'est obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
Perso :
Merci pour votre retour, vous conseils sont intéressants. Pensez-vous qu'il sereir intéressant d'installer un programmateur de chauffage électrique ? Que faut-il pour cela ? Fil pilote ?
J'en profite aussi pour vous demander comme faire pour passer des gaines dans un mur placo BA25 déjà en place ? Je dois passer une gaine de biais dans le mur. J'ai vu qu'il existait des baguettes d'électricien ou alors un aimant avec ficelle, que me conseillez-vous?
Merci encore
JB
1/ Si c'est un studio et que vous n'avez pas de radiateur, un programmateur centralisé a peu d'intérêt.
Il vous mieux que vous choisissiez un radiateur qui possède sa propre programmation.
Sauf si vous avez besoin de délestage du radiateur pour limiter la puissance d'abonnement
2/ Il faut faire des trous à la scie cloche le plus éloigné possible et passer de l'un à l'autre, avec un fer plat ou un couvercle de moulure taillé en pointe ou avec un outil spécial pour cela (mais l'investissement ne vaut pas le coup pour une seule fois)
Carminas
Dept : Cantal
1/ Le studio possède 1 radiateur de 1500W et sera équipé d'un sèche serviette de 500W dans la salle d'eau.
2/ D'accord j'avais vu cette astuce mais je me posais la question avec les montants sur lesquels sont vissés les plaques de placo, je ne pourrai pas passer derrière avec la moulire, si ? Ou alors il fait faire un trou de part et d'autre des montants ?
Merci encore pour vos réponses
JB
Bonsoir, je me pose une question concernant mon tableau électrique. J'ai 3 circuits prises de courant qui doivent arriver sur un même disjoncteur divisionnaire. Est-ce autorisé de mettre un wago 5 entrées pour regrouper les circuits dans le tableau et de raccorder le tout au disjoncteur divisionnaire ?
Merci pour vos réponses !
JB
Oui tout à fait
Carminas
Dept : Cantal
Oui tout à fait
Merci pour votre réponse!
Les wagos peuvent être visibles dans la tableau ou dans la GTL, ce n'est pas interdit ?
Autre question: Est ce que le fait qu'une gaine ICTA n'arrive pas jusqu'au tableau mais s'arrête dans la GTL est autorisé du point de la norme ?
Conseillez-vous une grille VMC a pile, secteur ou manuelle pour un studio de 20m2 ?
Merci beaucoup !
Bonne soirée.
JB
Oui tout à fait
J'ai lu une synthèse de la norme NFC 15-100 et je me pose quelques questions :
Peut-on mettre une prise double pour un lave linge sur un circuit dédié ? Ou alors installer une prise double mais avec 1 prise sur le circuit dédié et l'autre prise sur le circuit normal?
Le circuit dédié pour le micro-ondes est obligatoire ? C'est un studio que je rénove et j'envisage installer 4 prises pour le coin cuisine, 1 prise pour le frigo, 1 prise pour le micro-ondes et une double prise au niveau du plan de travail
Hâte d'avoir vos retours !!
Bonne soirée
JB
Citation: Peut-on mettre une prise double pour un lave linge sur un circuit dédié ?
Non si 2 appareils différents raccordés sur un circuit, ce n'est plus un circuit dédié
Citation: Ou alors installer une prise double mais avec 1 prise sur le circuit dédié et l'autre prise sur le circuit normal?
Oui, on a bien 2 prises et 2 circuits, même si les 2 prises sont dans le même boitier
Citation: Le circuit dédié pour le micro-ondes est obligatoire ?
Non
Citation: C'est un studio que je rénove et j'envisage installer 4 prises pour le coin cuisine, 1 prise pour le frigo, 1 prise pour le micro-ondes et une double prise au niveau du plan de travail
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant, donc ce que vous voulez faire est correct
Carminas
Dept : Cantal
Non
    Bonsoir Je me permets de demander des precisions svp
  • Oui, on a bien 2 prises et 2 circuits, même si les 2 prises sont dans le même boitier => 1 prise pour le lave-linge sur circuit spécial et 1 prise pour le dèche linge sur le circuit normal est ce autorisé ou le sèche-linge doit être sur un circuit dédié ?
  • Je peux prévoir la prise du micro ondes dans le circuit de prises dédiées à la cuisine ?
Conseillez-vous plutôt d'utiliser une grille VMC à piles ou sur secteur 230V ?
Bonne soirée et merci à nouveau.
JB
Lave-linge et Sèche-linge doivent avoir chacun leur circuit dédié (donc leur disjoncteur dédié)
Oui pour le micro-onde sur le circuit des prises cuisines
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Lave-linge et Sèche-linge doivent avoir chacun leur circuit dédié (donc leur disjoncteur dédié)
Bonsoir Carminas,
OK merci beaucoup pour votre réponse, je vais modifier mon tableau en conséquence!
Bon réveillon!
JB
Je vais devoir faire transiter des 3 fils 1,5mm2 dans une boîte d'encastrement. Est-ce autorisé et peut-on éviter les wago dans ce cas ? Comment faut-il s'y prendre pour passer ces circuits avant de mettre l'isolation et de plaquer ?
Bonne soirée
JB
Difficile de passer des fils dans un boitier d'encastrement avant que celui-ci soit posé, sans mettre de Wago
Ou alors il faut passer les fils dans les gaines après encastrement de l'ensemble.
Si c'est pour les circuits évoqués, il faut du 2,5² et pas du 1,5²
Carminas
Dept : Cantal
Vous pensez que c'est envisageable avec un tire fil nylon de passer les fils par la suite ?
Oui pardon c'est 1,5mm2 car c'est pour un volet roulant.
Bonne fin de soirée
JB
Sans aucun soucis (je fais toujours cela), à condition de garder des rayons de courbure suffisante de la gaine (pas de pliage à angle droit).
Ou alors vous passez un seul fil que vous coupez au niveau du futur boitier d'encastrement et qui vous servira de tire file.
Si nécessaire ajouter du lubrifiant type Yellow ou Caprigel.
Carminas
Dept : Cantal
Merci je vais procéder ainsi du coup. Par contre est-il autorisé d'avoir dans une même gaine de diamètre 25mm 3 fils 6mm2 pour une plaque de cuisson et 3 fils 2,5mm2 par les PC de la cuisine ?
Merci à vous
JB
Autorisé : Oui
Facile à faire : Pas forcément
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h37
