Comment brancher un module supplémentaire dans mon tableau électrique ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 264 fois
Env. 200 message Rhone
je souhaite installer une Green'up (pack Access) et pour cela ajouter un disjoncteur différentiel.
Sauf que dans mon tableau les barrettes de raccordement bleue et noires sont pleines.
Comment faire pour brancher 2 fils supplémentaires ?
Merci de votre aide.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Tu as une place(L/N) disponible dans le peigne vertical sur la rangée du haut,il me semble sur la photo.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Utilisé un peigne verticale quatre rangées,
donc voici la référence Legrand 405002,
et il vous faudra quatre dispositif de raccordement 63 A,
donc voici la référence Legrand 405009.
Aller voir sur votre moteur de recherche avec les références Legrand.
ZUT! voila que j’ai un doute?
Si je me suis trompé Monsieur Carminase sera me corrigé.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re bonsoir.
Oui j’ai mal vue que il étais déjà présent!
( mai que deux rangées )
Et Goupil à raison.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Toujours Siegfrid.
Bizarre le disjoncteur Hager qui n’est pas brancher derrière,
un inter. diff.?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En haut à droite on dirait un parafoudre d'après le câblage(terre pourrie si c'est le cas).
en suite en recâblant avec des différentiels adéquats vous devriez libérez des bornes sur les borniers supérieurs. 4 lignes (2 différentiels à changer) mais il manque une ligne on ne sait où elle va elle part des borniers supérieurs gauche et droit
Steph
Dept : Charente Maritime
GOUPIL 01 a écrit:BJR Tu as une place(L/N) disponible dans le peigne vertical sur la rangée du haut,il me semble sur la photo.Crdlt
Ici (cercle vert ci-dessous) ? Effectivement les emplacements semblent libres.
Et je vois qu'il y a différentes sections de câbles utilisées : quelle taille dois-je acheter pour les brancher dans le disjoncteur ? (réf Legrand 410754 inclus dans le pack)
siegfrid a écrit:Toujours Siegfrid.
un inter. diff.?
Cordialement.
Siegfrid.
Ca c'est l'artisan qui a posé le portail électrique qui l'a ajouté.
Il ne devrait pas être branché comme ça ?
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Steph
Oui, le truc SOULE c'est le parafoudre.
Pourquoi terre pourrie ? C'est l'électricien qui l'a monté à la construction de la maison.
Bonsoir.
Moi j’aurai brancher ce disjoncteur Hager derrière un inter.diff. .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
bien vu, c'est la liaison que je n'avais pas vu. J'aurais même mis un disjoncteur legrand plutôt que hager
pour le parafoudre je vous laisse voir cette discussion afin de raccourcir au max
Steph
Cordialement.
Siegfrid.
Donc pour bien faire avec ce disjoncteur Hager (pour le moteur du portail) il faudrait que je vire les 2 fils supérieurs et que je rachète 2 peignes pour le coupler avec ses voisins de gauche ?
C'est compatible avec l'interrupteur différentiel tout à gauche ?
La même chose avec les étiquettes :
Comment te pourrir un beau tableau électrique...
C'est pas très grave mais perso je ne supporterais pas Tongue
Actuellement en ligne !
Cordialement.
Siegfrid.
pas vraiment compatible les écartement dans le sens de la profondeur ne sont pas les mêmes cela va forcer (entrer mais ça va forcer), je le déconseille.
Donc un disjoncteur legrand à vis ou automatique.
Steph
Un disjoncteur Legrand vous coutera une dizaine d'euros et vous permettra de faire une liaison propre par peigne avec la rangée.
Ou alors vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA (peu importe la marque) afin que votre portail soit indépendant du reste.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je préfèrerais la 1ère solution = remplacer par le disjoncteur C16 Hager par un Legrand (0 928 93 ou 0 928 23 si fils pas compatibles bornes automatiques ?).
Par contre ça va dépasser le nombre maximum de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel. (https://assets.legrand.com/editorial/legrandfr/outils/documentations-et-guides/norme-protection-personnes.pdf)
Pas grave ? En même temps c'est déjà le cas dans la rangée du dessus...
On s'en fiche
C'est une règle de confort apparue en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuit soient HS.
Pas important sur une installation ancienne, où l'urgence sécuritaire est de protéger votre portail par un différentiel (j'imagine un défaut d'isolement et un passant qui touche votre portail et qui meure).
Carminas
Dept : Cantal
Réf disjoncteur 4 067 83
Carminas
Dept : Cantal
La 0 928 93 convient aussi
C'est la réf Grand Public et celle que je vous ai donnée la Réf Pro
Carminas
Dept : Cantal
Merci, bon, je viens pour une question et je repars avec du boulot pour autre chose, au moins ça a aura été utile. Biggrin
Re, pour en revenir à ma question initiale, question sur les câbles à utiliser :
  1. Entre les barrettes en haut du tableau (places du Hager libérées, cerclées en rouge sur la photo) et le disjoncteur différentiel 410754 : du 2,5 mm² ?
  2. Et je ne sais pas si ça a une importance mais je vais y placer un tore 412002 relié à mon écocompteur pour mesurer la conso de ma voiture.
  3. Entre le disjoncteur différentiel et et la prise Green'up : un câble électrique R2V 3G2,5 mm² ?
Et donc je peux extraire du câble de la prise les quelques dizaines cm de fils nécessaires pour le tableau ?
1)réponse ici
2) oui 2.5minimum après si la distance est grande afin d'éviter les pertes en charge vous pouvez augmenter la section, la prise green up accepte jusqu'à 6mm2.
Steph
A noter que je me suis fait retoquer sur un DPE parce que la section entre les borniers et le disjoncteur différentiel 30mA 10A n'était pas en 10²
J'ai eu beau argumenter sur le fait que l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, s'il y avait 10A maxi après le disjoncteur c'était idem avant et que du coup du 2,5² suffisait, le gars n'a rien voulu savoir et m'a dit que le référentiel NF C16-100 utilisé pour les DPE avait parfois des contraintes plus fortes que la NF C15-100. Et pourtant ce n'était qu'un congel qui consomme 100W à tout casser.
Carminas
Dept : Cantal
Et moi la personne faisait son DPE lorsque je retirais la prise au dessus de l'évier et ne comprenait pas pourquoi je ne la laissait pas puisque ce n’était pas une non conformité.
parfois moins forte...
c'est du grand n’importe quoi les 2 normes devraient être concordantes.
Steph
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h10
