Lave linge encastré en hauteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 187 fois
Env. 100 message Manche
J'aimerais fabriqué un meuble pour y placer lave linge et sèche linge dans mon futur cellier en hauteur.
J'ai cherché un peu partout, je n'ai pas vraiment eue confirmation que c'était possible de le faire.
Auriez-vous des retours la-dessus ? Est-ce possible mais uniquement pour certains lave linge ? Combien faut-il laisser de place dans le caisson ? Faut-il mettre de la mousse sur les côtés ?
Dept : Manche
Je ne sais pas si ça existe mais en tout cas il faudra mettre le lave linge en bas car en mode essorage, ça bouge beaucoup et il y a pas mal de vibration... ; de plus avec l'eau il y a un poids non négligeable !
Il faudrait mettre un tapis anti bruit et anti vibration sous ce LL car sinon il y aura l'amplification du bruit par caisse de résonance dans ton caisson
Sinon il existe des kits de superposition..., en fait il s'agit d'un cadre avec emboitement haut et bas et intercalaire en revêtement anti vibration
https://www.amazon.fr/NIUXX-Superposition-Accessoires-Interm[...]1943520630187&psc=1
https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_lave_[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Sinon encore tu achètes un lave linge séchant !
https://www.boulanger.com/ref/1174706?at_medium=sl&at_ca[...]85615668173&?kard=1
JC
J'ai fabriqué un support à roulettes avec frein sur le 2 avants.
Placé un panneau amortisseur, le LL et le SL au dessus avec juste un panneau amortisseur collé par double face.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'était comme ça que je voyais le truc pour ma part, c'est très pratique mais est ce vraiment possible ?
Dept : Manche
C'est beau mais je ne voudrais pas ca.
C'est des designers qui inventent ca, mais les utilisent ils ?
Pourquoi ?
En cas de fuite d'eau soit par usure de la pompe ou tuyau de sortie etc.. , Bonjour les gros dégâts.
Perso je ne mettrais pas un LL en hauteur du fait du poids du linge et de l'eau, et des vibrations en mode essorage.
Mais SL sur LL, pas d'inconvénient
Dans tes exemples, mieux vaut mettre SL et LL à terre et faire ou acheter un habillage avec rangement au dessus !
Dans ta cuisine, ton four et ton LV sont en hauteur ???
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pourquoi ?
Bah oui c'est ce que je me suis dit.. concernant les vibrations parait il qu'il y a des lave linge qui ne vibre pratiquement plus aujourd'hui mais en cas de fuite par contre ça peut vite devenir problèmatique
Dept : Manche
JCdu26 a écrit:Perso je ne mettrais pas un LL en hauteur du fait du poids du linge et de l'eau, et des vibrations en mode essorage.
Oui four et lv en hauteur prévu dans la cuisine..
Dept : Manche
Four oui, LV je suis dubitatif sachant qu'il faut de temps à autre vérifier l'évacuation qui peut se boucher.
Celui de mon petit fils a déja été déplacé 5 fois par suite de non évacuation de l'eau et sous garantie.
LV mon oncle en a un en hauteur depuis 20 ans il n'a jamais eu de soucis.. chez les cuisnistes (je ne parle pas que des cuisinistes bas de gamme type mobalpa ou socooc) il le propose et c'est assez répandu
Dept : Manche
Tu as l'envie et tu montres par l'exemple de ton oncle et d'autres cuisinistes que c'est jouable, alors fonce !
Pourquoi poser la question puisque tu es convaincu par ton oncle ?
Je posais la question pour le lave linge pas le lave vaisselle
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 06h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
