Escalier en meubles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Bdx (33)
Je souhaite poser un escalier chez moi mais j'ai 2 contraintes :
1. je n'ai que 2,25m de longueur (mais un quart ou demi tournant est possible)
2.  j'ai une fenêtre qui tombe dans la monté de l'escalier
Et j'aimerai faire cet escalier en meubles un peu comme la dernière photo et ma projection 3D.
Ci-dessous mes plans et ma projection en 3D (je me suis fait plaisir sur la 3D).
Pensez-vous que c'est faisable sans se ruiner et avec un espace bureau ?
Plan à 14 marches :
Plan à 15 marches :
Mon escalier en 3D (15 marches) :
Escalier en meuble (exemple) :
De : Bdx (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Tout est possible mais il faut assurer la résistance aux charges sur les marches.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je me doute bien pour la résistance des marches et aussi le poids du meuble lui-même.
Si je prends des meubles du commerce type Casto ou Leroy, je pense doubler les parois par des planches ou petites poutres de soutient.
Mais je ne sais pas quel bois et épaisseur.
Avez-vous une idée ?
De : Bdx (33)
Je ne pense pas que les parois verticales vont céder surtout si tu les relies entre elles.
C'est surtout le plateau du dessus qui n'est pas assez solide.
Donc mets des marches épaisses par dessus.
Ton souci va être de trouver des éléments de hauteur multiple des marches et profondeur.
sinon les faire fabriquer mais là c'est un autre tarif.
Autre point un giron de 22 c'est court pour la descente de ton escalier. Je préfère 23 25 marches de 17 cm comme dans l'industrie.
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Il faudrait aussi balancer les marches ?
cf https://calcul-escaliers.web4me.fr/Balancement.htm
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonjour
bonjour
tu as raison ,en voyant les plans ça a été ma première réaction
De : Fay De Bretagne (44)
bonjour
Oui je suis obligé de faire un demi-trourant par manque de place.
Je pensais faire l'escalier en plusieurs modules :
  1/ les 2 1ere marches = module de 2 marches (marches 15 et 14)
  2/ devant la fenêtre = module qui fait la largeur de la fenêtres (marche 13 à 9)
  3/ base de l'escalier = module bureau (0 marche)
  4/ soutien escalier haut = module libre pour espace bureau (0 marche)
  5/ et enfin 1 ou 2 modules pour le reste des marches hautes (marches 8 à 2)
  . la marche 1 est le palier de l'étage
C'est le soutien des marches hautes qui me fait le plus peur en gardant l'espace bureau dessous.
Je pense que le problème ne se pose pas si je mettais des placards à la place.
De : Bdx (33)
Citation:
Vu l'esthétique de la rambarde, une solution pour la "structure" (au sens de comment l'escalier tient) pourrait être de faire un escalier suspendu : Les bords de jour des marches sont "accrochées" aux barreaux de la rambardes, eux-même accrochés sur le bord de la trémie.  Les bords coté mur, sont accrochés au mur. Dans ce cas, il n'y aurais besoin, pour la structure de la volée haute, d'aucun placard dessous.
Sinon le balancement n'a rien à voir avec, ni la structure, ni le fait que ce soit un 1/2 tournant. J'ai fait récemment un 1/2 tournant avec balancement :
(cf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-462865-escalier-beton-1-2-tour-avis.php)
Les marches rayonnantes, comme vous avez fait, sans balancement, c'est vraiment casse gueule (pas de possibilité de mettre un pied sur le bord interne des marches). je vous conseille de prendre en compte ce point (balancement).
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h06
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
10 idées d'escaliers en métal
