Problème récupérateur eau de pluie Rewatec Juncus S
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous!
Je possède une récupérateur d'eau de pluie installé par les anciens propriétaires, modèle Rewatec Juncus S.
Après quelques mois d'utilisation la pompe à commencé à ce mettre en défaut de temps en temps (voyant "failure" allumé sur le contrôleur de pression Brio 2000-M). Problème résolu au début juste en appuyant sur le bouton "reset".
Malheureusement le problème est devenu de plus en plus fréquent et la solution du "reset" de moins en moins efficace pour au final avoir une pompe qui n'arrive plus à remonter la pression à 3-4 bars et qui au bout de quelques secondes à pomper se mets systématiquement en "failure"...
Je suis donc repassé sur l'eau de ville à 100% depuis quelques mois. Maintenant que j'ai le temps de m'en occuper j'ai besoin de vos lumières pour trouver d'où peut venir le problème? Je n'ai aucune documentation chez moi sur la pompe et impossible de trouver quoique se soit sur ce modèle sur internet.
Merci d'avance pour vos réponse!
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Photo de l'installation en l'état:
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
D'après ce que vous indiquez, ce n'est pas la pompe elle même qui semble être le problème mais le pressostat situé au dessus de la pompe (un pressostat coûte environ 50€ en GSB ou internet)
L'autre solution c'est qu'effectivement il y ait un problème avec la pompe et que le pressostat se mette en sécurité à cause de cela (désamorçage, tuyau d'aspiration percé ou autre). Si la pompe fait un bruit anormal à l'aspiration (présence d'air ou cavitation) cela peut provenir de là.
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour
GB83
Merci pour ce rapide retour!
Quand je force le fonctionnement de la pompe en restant appuyé sur le bouton "reset" du pressostat il semble que la pompe aspire de l'air avec l'eau vu le bruit. Et si j'ouvre un robinet en même temps il y a de l'eau qui sort mais accompagné de beaucoup d'air. Exactement comme les premières secondes d'un robinet remis en fonctionnement avec de l'air dans les canalisations après une intervention dessus. Sauf que là le débit normal ne revient jamais...
Je dois donc en conclure que le problème vient surement de la pompe?
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , plutôt du circuit d' aspiration .
De : Déols (36)
J'ai vérifié hier soir le circuit d'aspiration. J'ai donc mis hors tension le système, nettoyé la crépine d'aspiration et contrôlé qu'elle était bien immergé dans la cuve.
J'ai également contrôlé et remis de l'eau dans le tuyau entre la cuve et la pompe et dans la pompe en elle même.
Après la remise sous tension, la pompe s'est mis en route en continue avec une pression au pressostat de 4 bars, il devrait donc stopper la pompe avec cette pression. J'ai ouvert mon robinet d'arrosage relié à la pompe pour contrôler le fonctionnement. La pression descend à 3,5 bars au pressostat, reste stable et il n'y a pas d'air dans le circuit.
Une fois le robinet refermé la pression remonte bien à 4 bars, mais la pompe continue à fonctionner.
Je pense donc qu'il fallait un petit entretien du circuit d'aspiration avec une bonne remise en eau mais aussi du pressostat défectueux à changer.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
