Question urgente sur solives - poutre etage installation isolant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons une maison datant des années 1960 avec beaucoup de travaux,
l'isolation entre l'étage et  le rdv n'est pas terrible, enfin je ne suis pas fan du tout, bref , j'ai du retirer une partie de l'ancienne installation, sur la pièce à l'étage, il avait du parquet cloué sur des tasseaux qui étaient sur les solives, ces dernières sont scellées sur le coté de la maison, au milieu de la pièce en dessous de l étage il y a deux poutres qui retiennent les solives perpendiculaire .
J'ai envie de rajouter de la hauteur a l'étage pour mettre un isolant assez épais et de pouvoir garder une partie de l'aspect des poutres.
Donc j'ai acheté des solives de 17cm que j 'ai coupé en deux, que je souhaiterais mettre sur les solives, soit 6 cm de hauteur sur 8 de large, mais voila comment il faut procéder, est ce que je peux mettre en long comme les solives existantes ou faut il les mettre perpendiculaire aux solives existantes ?
J'ai mis des photos pour mieux comprendre, ancienne installation sans le parquet et ce que je suis en train d'installer que je n'ai pas encore fixé,
Dites moi selon vous si les solives que je rajoutes peuvent être supportées par les poutres du même sens que les solives existantes ou dois je les mettre en perpendiculaires des solives existantes ?
En vous remerciant par avance,
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
il n'y a aucun soucis à mettre les solives dans le sens des poutres, d'autant qu'elles sont presque aussi large que les poutres, donc l'appuie est bien réparti.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , C'est quoi le RDV et pourquoi isoler entre deux étages ?
De : Déols (36)
effectivement à part l'acoustique je ne vois pas trop l'intérêt;
à moins que les 2 niveaux soient à des températures très différentes.
Cdt
Comme la chaleur monte, isoler entre les deux étages permet a la chaleur de ne pas montrer trop vite dans les étages, et ainsi éviter d'avoir froid au RDC et chaud a l'étage
Rocca78 a écrit:Bonjour,
l'isolation entre l'étage et le rdc n'est pas terrible, enfin je ne suis pas fan du tout, bref , j'ai du retirer une partie de l'ancienne installation, sur la pièce à l'étage, il avait du parquet cloué sur des tasseaux qui étaient sur les solives, ces dernières sont scellées sur le coté de la maison, au milieu de la pièce en dessous de l étage il y a deux poutres qui retiennent les solives perpendiculaire .
didier-simon a écrit:Bonjour , C'est quoi le RDV et pourquoi isoler entre deux étages ?
Bonjour, merci de consulter mon problème, c'est une faute de frappe, c'est entre l'etage et le rdc.
GYH_924 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci de consulter mon sujet , nous sommes d'accord ce que je suis en train de préparer et pas encore fixé des solives sur les anciennes dans le même sens, perpendiculaires aux poutres , ce qu'on voit sur la 3e et 4e photo.
Car j'ai vu sur des vidéos des personnes qui installent au sens des poutres , soit perpendiculaire aux ancienne solives.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de consulter mon sujet,
En fait avant il n'y avait pas d'isolant, parquet, un espace d'environ 5 a 10 cm et une plaque de plâtre .
n'ayant pas les moyens et pour moi ce sont des travaux compliqués de tout casser pour mettre en béton, j'ai donc décidé d'augmenter pour avoir entre 20 a 24 cm et mettre un isolant et plaque phonique, je sais que ça vaut pas du béton, je veux au moins améliorer de ce qui avait a l'origine et oui normalement au RDC ça sera moins compliqué de chauffer la pièce , la plaque sera environ 15 cm en dessous par rapport à l'ancienne.
Mon gros souci c'est les solives que j'ai rajouté, il y en a qui mettent perpendiculaire aux solives et sur la photo 3 et 4 ( pas encore fixé) j'ai mis même sens que les solives d'origines qui vont du mur a la poutre située vers le centre de la pièce au RDC.
Oui le but aussi est de gagner en chaleur dans la pièce du RDC .
Différence entre l'ancienne plaque et la nouvelle, environ 15cm en dessous.
Par défaut on voit les solives du RDC, après les travaux on verra une partie des poutres, rien d'autres.
Madame veut qu'on voit encore les poutres 😅.
plaque phonique : a tout hasard car je pense que ce n'est
pas cela que vous avez prévu; pas de polystyrène pour le phonique .
Cdt
Cdt
Je croyais que vous aviez déjà fixé les solives sur les poutres. Mettez les dans le sens des photos, ça vous facilitera la tache pour la pose de l'isolant. De toute manière vous mettrez un plancher sur les solives. C'est planches par contre faudra les mettre perpendiculaire aux solives.
Pour l'isolant vous pouvez partir sur de la laine de roche. Le polystyrène n'est pas très isolant acoustique, mais la laine de roche l'est en général.
<Pour l'isolant vous pouvez partir sur de la laine de roche. Le polystyrène n'est pas très isolant acoustique, mais la laine de roche l'est en général. >
oui laine roche ou laine de verre.
Cdt
Cdt
Bonjour merci , non pas encore fixé car j'avais un doute pour cela que j'ai écrit , je vais mettre des vis 80 sur 5 pas entièrement fileté, sur solives existantes, ça sera environ 3 cm de fixation pour pas fragiliser.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h55
