Devis différents du simple au x7
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
J'aimerais svp bénéficier de vos lumières car j'avoue ne pas du tout m'y connaître en électricité
J'ai acheté un appartement de 50 m² dans lequel il y a un vieux tableau électrique des années 75, avec de la terre dans les pièces d'eau mais pas dans les autres pièces, certaines prises (pas toutes) qui ne sont pas aux normes, et globalement un aspect assez inesthétique (fils apparents qui se baladent, etc.). J'ai donc appelé plusieurs électriciens mais chacun me dit quelque chose de différent (attention, je ne remets absolument pas en question leur honnêteté, dans tous les métiers il peut y avoir une manière différente de traiter une même problématique).
Mais du coup, j'avoue être un peu perdue :
-l'un me dit que ce n'est pas possible de changer le tableau électrique car il n'y a pas la place pour installer un neuf, il propose juste en gros de changer les prises / éclairages, installer le différentiel, arranger ce qui est moche, pour 1300€
-un autre me propose un devis à 7500€ qui inclut de changer le tableau électrique (1700€) + de rénover les autres prises / éclairages.
-un autre me propose 7200€ pour "Dépose de tous les équipements électriques et mise en décharge, Fourniture et pose de câbles, création interrupteur et prises de courant, Fourniture et pose d'un nouveau tableau électrique"
-un autre propose 4000€ pour l'installation d'un nouveau tableau, changement des prises / interrupteurs
Du coup, je suis un peu perdue et je ne sais pas trop ce qui est mieux, en termes de prix bien sûr mais également au niveau de la presta, et je suis également surprise que certains disent pouvoir changer le tableau électrique et d'autres pas...
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Hauts De Seine
Env. 1000 message Charente Maritime
Il faut déjà voir ce que vous avez demandez et ce qui vous a été proposé.
Cela peut être :
- une mise en sécurité
- une rénovation partielle (on ne refait qu'une partie et on met en sécurité le reste)
- une rénovation totale (on refait tout)
Tout dépend en fait ce que vous recherchez.
Pour le problème de place, cela peut se résoudre en changeant l'emplacement, mais forcément ce n'est pas le même prix
Carminas
Dept : Cantal
Si tu mettais une photo de ton tableau avec l'environnement pour voir la possibilité d'en mettre un neuf.
Je viens d'en déposer un pour mettre un neuf aux normes dans l'appartement des années 1950 de 40 m2 d'un ami.
Achat chez Leroy merlin
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ta[...]6-modules-71653610.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, oui voici!
Merci beaucoup
Ma méthode
tu remplaces les 7 différentiels par des neufs sur ton rail existant et mets une protection des personnes en début de ligne c'est tout.
les neutres (bleu ) seront à pairer avec les phases
Tu Peux le faire toi même en ayant coupé le disjoncteur principal.
pour le reste je ne peux pas te donner de conseil car il faut connaitre le reseau des fils etc..
Je ne suis pas electricien.
C'est sûr que pour changer le tableau, ce n'est pas possible à cet endroit.
Il faut donc le déporter ailleurs et qu'il y a plus de boulot
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carmina
Pourquoi changer de tableau puisqu'il en existe un ?
Carminas a écrit:Bonjour
Cela peut être :
Bonjour Carminas,
En fait moi, je n'ai rien demandé de spécial, je leur ai juste dit que dans le Diagnostic Électrique que j'ai eu quand j'ai acheté l'appartement, il était écrit que certaines choses n'étaient pas aux normes et qu'il fallait les revoir. Plusieurs électriciens sont donc venus et ont proposé ce qu'ils estimaient pertinent par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes constaté sur place. Pour ma part (mais encore une fois je n'y connais rien en électricité ), je souhaite juste mettre aux normes ce qui est dangereux / contraire aux normes actuelles + enjoliver ce qui est moche. Si tout refaire est un "nice to have" mais pas une nécessité, j'aime autant éviter pour pouvoir emménager au + vite. Voilà, j'espère que mon explication est + claire
Merci!
Fais ce que je t'ai écris c'est le plus simple et le moins onéreux, à portée d'un bon bricoleur.
Que dit le DPE exactement ? De plus ce n'est pas une science infuse .Selon celui qui le réalise tu n'auras jamais des résultats identiques.
Dommage qu'on ne voit pas les puissances sur ta photo.
A priori à droite four 16 ou 32 A, Cuisinière 32 A ,Prises 16 ou 20 A ,Lampes 15 ou 10 A
J'ai refait en 2009 mon tableau tri en mono , là c'est déja bien plus compliqué.
En 2018 celui de ma petite fille.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour w36xb2w,
Alors le souci est que je ne suis pas du tout bricoleuse, donc impossible pour moi de faire ça moi-même!
Voici ce que disait le diagnostic :
"2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection
mécanique des conducteurs.
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
L'installation intérieure fait l'objet d'avertissements particuliers"
Merci beaucoup!
w36xb2w a écrit:Pourquoi changer de tableau puisqu'il en existe un ?
Je ne vois pas de capot à ce tableau
Ce qui explique sans doute la remarque :  "Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension"
Et vu l'ancienneté de bazar, on ne peut pas en trouver de rechange, donc nécessité de le changer.
Car effectivement sinon, on aurait pu juste
- ajouter un interrupteur différentiel 30mA
- appairer phases et neutres de chacun circuit
- changer à l'identique les fusibles par des disjoncteurs de même calibre.
Quoi que, à la réflexion, il n'y a que 7 circuits, donc on doit pouvoir caser un petit tableau 9 modules (mais plus de possibilité d'évolution)
Carminas
Dept : Cantal
@NEINEI2023
Demandez marque et référence du tableau, des appareillages
Car cela joue vite sur le prix.
Carminas
Dept : Cantal
Pour ma part son tableau est protégé par une porte donc aucun risque.
Maintenant un vrai tableau pourrait être placé au dessus, mais il va falloir rallonger les fils.
C'est exactement ce que j'ai fait il y a 2 semaines.
Mais là, j'ai démoli une partie du tableau existant pour passer les fils, le disjoncteur principal étant intégré et donc non déplombable.
Son principal souci est de trouver un électricien qui lui fait le bon travail et au bon tarif, et ce n'est pas gagné.
Mon ami n'a pas trouvé d'électricien voulant faire ce petit travail ou alors au tarif prohibitif.
J'en ai eu pour 3 h en allant même acheter le matériel avec lui dans un GSB.
Si je n'avais pas eu à casser son tableau, en moins 1h c'était fait.
J'aimerais bien voir le détail des prestations des devis.
Je vais vous mettre les 3 devis (pour le 4e, il m'a dit à l'oral 4000€ mais n'a pas encore envoyé son devis)
Voici le premier
Un devis sans détail ce n'est pas un devis à fuir.
Un tableau à 1550 € 1 éclairage 1 prise  c'est ce moquer du monde, je pense que le reste est à l'identique hors de prix,
Estimation vente particulier:  Leroy Merlin valeur Legrand précablé max 340€. 1 prise 15  2 commandes 34 € MO 2h 200 € plus du cables 100 m =100 € .
On est loin des 1550 € remisés très bonne marge.
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ta[...]egrand-2-rangees-p.html
Merci beaucoup pour tous vos conseils!!
Env. 70 message Saone Et Loire
La personne a l'origine de la demande a stipulé à de nombreuses reprises qu'elle ne connait rien en électricité. C'est même sa première phrase
Citation: J'aimerais svp bénéficier de vos lumières car j'avoue ne pas du tout m'y connaître en électricité
Je ne voie pas en quoi lui marteler 3 fois qu'elle devrait allez acheter un tableau pré-équipé chez LM pour en avoir le moins cher possible va l'aider dans son choix d'artisan.
Tu sais le faire et c'est très bien mais la question de départ est "aidez moi à choisir le bon artisan", pas "comment me transformer en électricien en 3h" ou encore "j'ai reçu des devis hors de prix, les artisans sont tous des voleurs, vous pouvez me conseiller pour trouver un copain bricolo qui me ferait ça avec son multimètre et son cutter ?"
Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'exclure les devis à l'emporte pièce où rien n'est détaillé.
Exit le devis à 6500€ à coût sûr il y aura rallonge "non prévue dans le devis"
Le devis le moins cher à 1350€ a déjà le mérite de détailler la prestation, on sait déjà un peu mieux ce qui va être fait. Bon.. ca parle de moulure, c'est petit une moulure généralement, j'aimerai savoir quels câbles vont être retiré, ou alors c'est uniquement la terre en conservant la phase et le neutre existant.
par contre "PAS DE TVA" ca veut dire au black ? curieux qu'il laisse une trace écrite.
Celui à 7480€ est relativement bien détaillé, on sait que tous les câbles seront retirés dans des plinthes ou au dessus.
Il faut voir le matériel posé aussi comme le stipule Caminas, le prix n'est pas le même entre du Hager/Legrand/Merlin Guérin que du ABB ou Debflex.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour Akabob
un de mes messages.
Citation: Son principal souci est de trouver un électricien qui lui fait le bon travail et au bon tarif, et ce n'est pas gagné.
Mon dernier message ne dit pas de faire, mais compare le prix du matériel tout simplement.
Je n'ai jamais écrit que les artisans sont de voleurs mais il y en a .
Mon beau frère était artisan sanitaire et un ami électricien aussi.
Lorsque j'ai construit ma 1° maison j'ai demandé à mon ami un devis ( je lui avais , gratuitement, relevé les dimensions et établi un plan complet de sa maison alors qu'il n'avait aucuns plans), il était 3 foi plus cher que le maitre artisan de mon constructeur.
Sur le reste de ton message je suis OK.
w36xb2w a écrit:Pour ma part son tableau est protégé par une porte donc aucun risque.
L'intérieur du tableau doit être protégé par un matériel démontable uniquement à l'aide d'un outil.
Une porte ne répond pas à cette exigence, même si c'est mieux que rien.
Car là, aucune garantie qu'un enfant n'ouvre pas la porte et aille mettre ses doigts dedans.
akabob a écrit:"PAS DE TVA" ca veut dire au black ? curieux qu'il laisse une trace écrite.
Cela veut dire que c'est un auto-entrepreneur
Carminas
Dept : Cantal
w36xb2w a écrit:Mon dernier message ne dit pas de faire, mais compare le prix du matériel tout simplement.
L'artisan prend forcément une marge, ca fait partie du business model, si la matériel qu'il fournit doit être remplacé ou qu'il y a un problèe c'est sa responsabilité et il le remplacera sans le refacturer. La marge tient aussi compte du risque.
Citation: Lorsque j'ai construit ma 1° maison j'ai demandé à mon ami un devis ( je lui avais , gratuitement, relevé les dimensions et établi un plan complet de sa maison alors qu'il n'avait aucuns plans), il était 3 foi plus cher que le maitre artisan de mon constructeur.
Il faut toujours comparer ce qui est comparable, le même devis peut être 2x plus cher juste à cause des fournitures de meilleure qualité. On peut toujours tirer les prix au plus bas, après on le regrette ou pas dans le temps.
Mais effectivement à matériel et prestation rigoureusement égale, si c'est x3 il y a gavage et ce n'est pas normal, ami ou pas.
Citation: Sur le reste de ton message je suis OK.
Au moins ca fait --un peu-- avancer le schmilblick
Citation:
Je ne savais pas, je me coucherai moins bête (ou plus intelligent) ce soir
Encore un! Je ne comprends pas la différence entre tous ces devis, encore une fois je pense que tous sont pros et honnêtes, ils doivent juste budgéter des options différentes dont certaines sont indispensables et d’autres sont plus du « nice to have » (choses qui sont bien si on les a mais dont on peut se passer aussi sans grosse conséquence)
Bonjour, platine et disjoncteur edf il se fout de faut ce n'est pas pro, il n'a pas le droit d'y toucher.
disjoncteur différentiel c'est plutôt des interdif ce n'est encore pas pro comme terme.
je ne regarde pas le reste puisque ce n'est pas un pro.
Et l'assurance doit figurer sur son devis mais peut-être l'avez-vous masquée.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour, platine et disjoncteur edf il se fout de faut ce n'est pas pro, il n'a pas le droit d'y toucher.
Steph
Merci Stephdespieds, aïe le mystère s'épaissit...Non non je n'ai rien masqué, c'est vraiment le devis tel quel
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
 Je' suis d' accord avec cela , tout ceux qui ont contacté des artisans et fait établir des devis pour le même chantier le savent !
 Pour ma part du simple au double pour une pompe a chaleur , du simple au triple pour des fenêtres avec volets roulants ......
 Il faut faire le tri .
MX
De : Déols (36)
Steph
bonsoir par contre je vois démolition sur le mur de la cuisine qui engendre des coupures de lignes...
Il serait bon que tout les devis soient fait sur la même base.
Steph
Steph
Par contre, ce qui m’étonne, est qu’à l’oral il avait bien dit qu’on n’avait pas le droit de toucher au bloc EDF, donc peut-être qu’il veut dire autre chose dans son devis? 🤔
Steph
on s'en fout ce n'est pas un pro.
vous vouliez un avis sur vos devis je vous réponds sur celui-ci
Steph
