Eclairage extérieur avec caméra
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis à la recherche d’un éclairage caméra avec détecteur de mouvement que je pourrais installer au dessus de ma porte de garage basculante.
Après quelques recherches, j’étais intéressé par le Thomson rheita 100 wifi (voir photo), côté design il répond à mon besoin. De plus il fait bien détecteur de présence et peut être relié au téléphone. Mais en lisant des avis sur internet: en l’installant à proximité d’une porte de garage il fonctionne difficilement voir pas du tout à cause de la perte de signal du au grand volume de la porte de garage en aluminium.
Alors je suis dans la recherche d’un système filaire (RJ45) ou (RJ45/ Wifi).
Je suis ouvert à toute proposition.
Merci pour votre aide.
Franck
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Une perte de signal à cause d'une grande masse métallique, j'ai des doutes. De plus, je peux me tromper biensur, je ne connais pas vôtre porte, mais elle n'est sans doute pas en aluminium..
Nous, nous avons le système Netatmo. Caméra int et ext, capteurs de porte et fenêtres, alarme, etc...
La Caméra ext possède un éclairage automatique à détecteur de mouvement. On peut aussi l'allumer à distance si on veut..
L'avantage de Netatmo c'est que c'est sans abonnement. Et ça c'est bien...
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Jérémie,
Merci pour votre retour d'expérience, votre caméra extérieur est à proximité de votre porte de garage ?
Je viens de regarder les avis internet concernant la caméra Netatmo outdoor, beaucoup disent qu'il est nécessaire d'avoir un bon wifi à l'extérieur sinon elle fonctionne très mal, certain disent avoir du installer un répéteur wifi à proximité.
Ma box wifi étant installé dans le salon (à 12m de la futur caméra), je pense que la camera aura du mal avec le wifi, d'où ma recherche d'un système filaire (RJ45).
Concernant la caméra Netatmo outdoor wifi, voici les éléments qui reviennent beaucoup sur internet :
-NUL!!!!! Se déconnecte tout le temps malgré un répéteur WIFI, la carte SD est déjà HS.
-Pour un bon fonctionnement il a fallu que le wifi soit disponible sur toute la surface de la maison et donc mettre en place des répétiteurs et paramétrer le flux de la Box à 2,4 Giga Hertz.
-Installé après plusieurs essais et ajout d'une PCL wifi, éviter la proximité de surface métallique.
-Chaque caméra est derrière un répétiteur wifi ou la livebox et pourtant elle se déconnecte plein de fois dans la journée.
-Problème de carte SD qui lâche, c'est connu.
Lien avis Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/ca[...]l#component-displaycomp
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h35
