Entretien VMC et chaudière gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour ,
j ai un peu 2 questions en une sur l entretien de la VMC et sur mon type de chaudiere svp et je vais essayer de rassembler ma demande :
J' ai emménagé il y a 6 ans dans une maison des années 70 , nous avons refait  récemment la cuisine et je voulais m' atteler à nettoyer le moteur de ma VMC . J ai lu qu il fallait le faire une fois par an or  honte à moi je ne l ai jamais fait ... mais apres ces travaux je pense que ca ne lui ferait pas de mal ( meme sans ça dailleurs !)  ....
L entretien de ma chaudiere est faite annuellement et j ai toujours posé la question au chauffagiste si il y avait besoin d un ramonage il m indique que non et que de toutes façons la chaudiere se mettrait en securité si c etait trop encrassé ...
je suis allé voir dans mes combles le bazar du moteur en question , un gros boitier bleu et jaune et des tuyaux suspendu a des fils sur la charpente  déja ca ressemble à ce que j ai vu sur le net cela n' a pas l air trop compliqué a nettoyer pinceau + aspirateur ... décrocher le boitier et le remettre par contre je vais bien analyser la question avant pour ne pas passer  à travers la laine de verre ha ha  ....
bref .... une question m' a sauté à l esprit hier soir je vois bien la bouche d aeration dans mes wc ( qui n aspire pas grand chose d ou mon inquietude pour un nettoyage urgent ) , il y en a une autre dans la salle de bains ok fonctionne bien et une autre dans la chambre des combles à coté de la trappe d' acces au combles sous toits qui contient le moteur  et qui marche bien ) le moteur tourne aussi on l entend aussi ...
Mais quid de la cuisine ouverte sur la piece de vie ? il n y a aucune  bouche d aération en bas ( seulement celle des wcs )...
alors j ai cherché un peu sur le net et a priori il existe des "chaudieres gaz VMC "  est ce que selon vous ma chaudiere en est une svp  ? d' ou le fait qu il n y ait pas de bouche d aération en plus  dans la piece  et que du coup ma chaudiere / VMC doit etre " rattachée au moteur des combles j imagine ) ? comme il y a un gros tuyau au dessus de ma chaudiere on dirait que cela y ressemble et je n ai pas posé la question au chauffagiste lors de sa derniere visite ....
bref ca me turlupine et comme que sais que beaucoup de choses n etaient pas aux normes chez moi ( electricité notamment , mais refaite depuis ...) aucun intervenant ne m a fait de remarque a ce sujet ... est ce qu il faut que je fasse ajouter une sortie de VMC en plus ou comment voir si cela communique avec le boitier moteur  svp ?
merci pour  vos réponses svp
cf photo chaudiere ( je peux en faire d autres au besoin et vous prendre en photo le boitier moteur des combles aussi si besoin )
alex
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, votre chaudière n'est pas dans la cuisine semble-t-il ?
Si c'est bien le cas, elle est dans un sous sol, donc vous avez une VMC simple flux classique. Certaines VMC ne sont jamais nettoyées et fonctionnent efficacement. Il est normal que ça aspire moins dans les WC, car il n'y a pas les même besoins, si on compare à une douche, mais il faut que ça aspire un peu tout de même.
Normalement, on nettoie une VMC sur place sans la décrocher, ça consiste à nettoyer les pales du ventilateur (avec un pinceau et un chiffon) principalement. On peut y passer un coup d'aspirateur en plus Il faut l'arrêter bien entendu.
Il faut voir si les gaines n'ont pas des points hauts et des points bas, ce qui peut favoriser la condensation dans les gaines et empêcher l'air de circuler.
Il faudrait savoir si la chaudière est étanche. si ce n'est pas le cas, ne pas boucher les aérations naturelles du local.
Maison des années 70 ??? quelle année exactement, sachant que l'isolation a commencé en 74-75.
Regardez si vous avez bien des barrettes d'aération sur fenêtres dans chaque chambre et dans le séjour uniquement. et aussi s'il y a bien un espace en bas de TOUTES les portes intérieures de communication entre toutes les pièces de la partie habitable. (on doit pouvoir y passer les doigts) 12 à 15 mm.
LARZAC a écrit:Bonjour,    votre chaudière n'est pas dans la cuisine semble-t-il ?
Bonsoir Larzac , et un grand merci pour cette réponse et d' avoir pris le temps de lire mon "pavé" !
Alors non :  ma chaudière est dans la cuisine , je vous remets quelques photos plus bas ( désolée pour la qualité )  .
La maison date de 1976 plus exactement , la chaudière avait été changée en 2011 par les anciens proprios.
La cuisine était d' époque, repeinte et les meubles tous serrés,  la chaudière n' était pas "enfermée" avant mais serrée également entre des meubles  ....mais  nous avons fait tout casser et fait créer le caisson "cache-chaudière"  sur mesure uniquement  pour la "cacher"  ( finitions encore à faire sur les cotés ) . le jour ou on aura de nouveau un peu de sous-sous elle va être déplacée par un autre système dans le garage  mais ce n' est pas  pas a l' ordre du jour ....
Il a été vu avec le chauffagiste et le cuisiniste pour la conformité de la chose :  la petite aération dans le caisson  qui se situait à la base  coincée derrière un des vieux meubles est suffisante selon le chauffagiste ( elle donne dehors en extérieur )  pour la respiration de la chaudière . le caisson va donc être fermé tout le haut en plus côté hotte).
Pour ma pièce de vie , la cuisine est semi-ouverte de 2 cotés  sur le salon/véranda ( on en voit que 1 sur ma photo ) l' ouverture donne sur la véranda ou il y a des aérations par grilles haut et bas des baies vitrées de la dite véranda ) . Donc je pense que l' aération est correcte mais je me demandais pourquoi il n' y avait pas de bouche de VMC dans ma cuisine d' où ma question sur le type de chaudière que j' ai ? est ce qu' elle fait office  de VMC aussi ou est elle rattachée au moteur dans mes combles je sais pas trop en fait .....
Mais le chauffagiste ne nous a rien dit ( en meme temps on est complètement ignares en la matière ...) . il y a un léger écart sous les portes de communication , mais on y passe pas les doigts comme vous dites ....
le fait d aller voir mes combles et le moteur VMC m' a permis de voir que la pièce semblait assez saine ( pas de vilaine bête ouf ! et qu il y a un rayon de lumière sous les ardoises donc un couvreur à faire venir surement en plus ha ha !)
Pour la bouche dans mes WCs j ai fait le test du papier sopalin , il ne tient pas donc ca peut être bouché , à tester pour la condensation du coup  ... la SDB marche bien elle et celle de la chambre des combles aussi ...
je ne savais pas que  l' on pouvait ne pas déboiter le moteur et le laisser suspendu le temps de le nettoyer cela me rassure car j' ai peur de ne pas savoir le "reconstruire" correctement  ( je vais prendre des photos avant par précaution, et il y a bien une planche posée sur la charpente qui mène sous le moteur  ) je sais juste qu' il faut couper le courant bien sûr avant intervention  !
je sais que les anciens proprios nous ont fourni des factures de "ramonage" régulier mais aucune idée du pourquoi peut être que c était pour ce type d intervention justement ? il faut que je creuse .... mais si je peux le faire seule alors on va tester ! je me dis qu' en meme temps le chauffagiste nous aurait averti sur le sujet ?
bref un grand merci !!!voilà quelques photos
Bon et bien au final ce n est pas une vmc gaz du tout
Mon chauffagiste est passé ce soir car notre chaudière faisait du goutte à goutte, un petit bouchon était dévissé c est réglé.
Je lui ai donc posé la question et la chaudière est à "tirage naturel "donc ressort dans un conduit de cheminée rien n est rattaché pour elle au niveau de la Vmc donc et il est normal que je n ai pas de bouche de vmc dans la cuisine (mais uniquement dans les WC au rez de chaussée) car pareil quand il y a une chaudière dans la pièce pas de Vmc à côté selon les normes pour éviter les reflux de gaz (tout comme le fait de ne pas avoir de hotte à extraction! a recyclage OK ) me voilà rassurée !
Il m' a confirmé qu il fallait entretenir le moteur vmc régulièrement mais que personne ne pense à le faire (lui le premier) mais il a eu un client récemment dont la maison à pris feu à cause d un encrassement du petit moteur. Donc je vais partir en exploration dans mes combles  ce week-end je crois bien  !
Et bien ça y est le moteur à été nettoyé ce matin, un gentil voisin qui est formé en electricité est venu me le faire et à aussi changé le petit disjoncteur qui était trop haut à 10 ampères au lieu de 2... Le moteur était en effet assez encrassé et il était temps de le nettoyer !
On a aussi compris pourquoi au rdc la bouche dans les WC n aspirait rien elle était bouchée avec des morceaux de tubes de frite de piscine creux qui avec les moutons de poussières étaient donc bouchés ???? On les a retiré du coup mais je les ai gardé au cas où... On ne comprend pas pourquoi il y avait ça dans le tuyau ?? Est ce que quelqu un pourrait svp m expliquer si ça avait une utilité parce qu on a peut être fait une bêtise de les enlever ? Avez vous déjà vu ça svp ?
Merci à vous !
Bonjour, ce qu'il y avait dans la gaine avait pour but de réduire le passage d'air pour le WC, car ça n'a pas besoin d'autant d'aspiration que les autres.
Si je comprends bien, la chaudière n'est pas étanche, mais atmosphérique et donc pas à condensation, mais probablement à basse température (ce sont les fumées qui sont à basse température). C'est un peu embêtant vu qu'elle est dans la cuisine. Idéalement, il faudrait la changer de place, en dehors des pièces habitable. Demander au plombier un devis pour voir.
LARZAC a écrit:Bonjour,    ce qu'il y avait dans la gaine avait pour but de réduire le passage d'air pour le WC, car ça n'a pas besoin d'autant d'aspiration que les autres.
Bonsoir Larzac, merci pour cette réponse.
Tant qu elle fonctionne nous ne souhaitons pas la déplacer pour autant justement...
Le jour où nous changerons la chaudière on en fera mettre une dans le garage adaptée (pas le même modèle évidemment ).
Pour les wcs selon toi c était donc pour limiter l 'aspiration ? Bizarre c' est pourtant la seule bouche de vmc au rdc pour moi il faut bien que ça fonctionne pas mal ? ... C est loin de la cuisine certes donc peu de risque par rapport a la chaudière justement mais utile que ça aspire bien ... Non ? Ça fait pas bruit dans les wcs quel serait alors l intérêt de limiter l aspiration du coup stp dans un WC ? (une économie d énergie, un risque plus important que pour  les autres pièces ça  fonctionne moins bien peut être ? Ou que le moteur fonctionne trop ? ) merci beaucoup en tous cas !
Ps:petite précision aussi il n y a pas de fenêtre dans les wcs chez nous et encore une fois seule bouche wmc en bas... donc une aspiration correcte me semble nécessaire. Non ? ...
Bonjour, si ce n'est pas loin de la cuisine, c'est aussi pour limiter l'aspiration par rapport à la chaudière. et aussi dans un WC il n'y a pas beaucoup d'humidité, c'est plutôt à cause des odeurs qu'on met une aspiration.
Au WC, il faudrait qu'un papier toilette tienne sur la bouche sans plus.
Si vous déplacez la chaudière au garage par exemple, elle n'est plus dans les pièces habitables, et il n'y a plus de problème avec la VMC. Cette chaudière semble récente, donc il serait dommage de la changer. quelle marque quel modèle ?
LARZAC a écrit:Bonjour,  si ce n'est pas loin de la cuisine, c'est aussi pour limiter l'aspiration par rapport à la chaudière. et aussi dans un WC il n'y a pas beaucoup d'humidité, c'est plutôt à cause des odeurs qu'on met une aspiration.
c'est grossomodo à 7 mètres de la chaudière ? Avec la porte de la cuisine (qu on laisse quasi tout le temps ouverte cependant) et celle des wcs entre les 2... L'air passe sous les portes certes...
Ma chaudière est de 2011 (saunier duval Thema plus c25 e) elle peut encore faire quelques années j imagine ...
Le papier ne tenait pas du tout sur la bouche avant que l on retire le tube qui était dedans .. Maintenant oui correctement.. Je me demande si c était pas pour créer une pente ou une inclinaison pour éviter la condensation... Ou que ça ne crée pas "de froid " dans cette petite pièce sans chauffage . Bref on va surveiller le tout et voir comment ça se comporte pour la suite....merci en tous cas pour ces réponses !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h48
Devis VMC / VMC double flux
