Quel poids maximum pour toit plat 60cm d'entraxe pour 4,5 m et 3m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
J'ai un toit terrasse  avec une portée de 4,50m, et entraxe de 60 cm pour des solives de 75x200
et un autre toit terrasse avec une portée de 3m, entraxe 60cm et solives de 63x175.
Quel poids maximum puis je y mettre ?
et si vous avez la source je suis preneur. (abaque pour toit plat ?)
un grand merci
De : Rennes (35)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Pour un plafond placo + osb 22 + isolation étanchéité (12 daN m²), et exploitation 100 daN/m², je dirais :
solives de 4.5 m : flèche net finale au milieu 1.4 cm correct
solives de 3 m : flèche net finale au milieu 0.5 cm particulièrement confortable
Et dans ces conditions, le bois travaille faiblement. J'ai supposé du C24, mais en C18, c'est encore acceptable.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci. Pour cette info la flèche c'est l affaissement? Je pense que c'est du c18 connaissant l'artisan...
Tu t'es basé sur quel abaque ?
Aurais tu les liens ?
Un grand merci
De : Rennes (35)
La flèche c'est effectivement "l'affaissement" au milieu de la portée. Je fais mes calculs à partir de la RdM et des eurocodes, je n'utilise pas d'abaque. Je n'ai pas de lien à proposer, mais je sais qu'il y a sur le web des internautes qui proposent des feuilles de calcul.
De : 06 (6)
Ah d'accord donc le support c'est 100 kg en charge permanente environ en c18 et 100kg en temporaire. Les eurocodes et rdm se trouvent facilement ?
De : Rennes (35)
C'est plutôt 36 kg/m² en permanent, et 100 kg/m² en temporaire.
Je ne sais pas quel est le local couvert, ni s'il faut ajouter un plafond suspendu dans les charges permanentes.
De : 06 (6)
Ah oui c'est très peu. Il me semblait que la norme disait pour un toit terrasse 150 kg en permanent et 150 en temporaire , non ?
De : Rennes (35)
Pour le permanent, c'est selon ce que vous réalisez. En bois, la structure est plutôt légère. Si vous mettez du gravillon, vous ajoutez 80 kg/m², et davantage si vous faites un jardin ...
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:C'est plutôt 36 kg/m² en permanent, et 100 kg/m² en temporaire.
Tu sais où je peux trouver les chiffres, genre DTU
36kg sachant que ça doit supporter l'osb / isolation / plafond suspendu etc c'est trop peu.
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h44
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
