Pose d'une interface wifi pour CLIMATISATION toshiba ras-10bkv-e1
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une climatisation Toshiba RAS-10BKV-E1 et je souhaiterais poser une interface Wifi pour la piloter à distance.
Est-ce possible ?
Quel produit compatible acheter ?
Merci beaucoup.
Leslie
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
rien.
Tosh ne propose que deux interfaces wifi pour les machines non équipées du wifi en usine. Et la liste des compatibles ne comprends pas votre machine
https://www.climshop.com/wifi-toshiba-xml-428_429_439_213_324_645-3932.html
il vous faudra continuer à jouer avec la télécommande
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 30 message Paris
Bonjour leslie1976@hotmail.fr, si vous avez du wifi (ou zigbee) chez vous, vous pouvez utiliser une télécommande Infrarouge qui elle sera connectée en wifi/zigbee. La commande se fera via l'application Smart Life ou Tuya (gratuites).
Vous trouvez ça sur un site chinois bien connu entre 4-5 € pour la télécommande IR seul et environ 12€ la télécommande avec capteur de température et affichage (à brancher en USB C au secteur ou PC).
Vous pouvez le retrouver sous diverses appellations, notamment "télécommande IR wifi avec capteur de température et d'humidité".
Ce qui est bien pratique car avec le capteur de température de la télécommande connectée vous pouvez aussi créer des scénarios et programmation en fonction de la température de la pièce, de la météo etc etc. J'en utilise une depuis quelques mois j'en suis très content.
La télécommande est assez basique mais permet de gérer : ON-OFF/ mode (ventilation seule, chauffage, refroidissement) / vitesse de ventilation / consigne de température.
Il faudra que votre modèle de clim puisse être géré par cette télécommande universelle mais en général la plupart des splits sont compatibles (sur la mienne la marque Toshiba est bien indiquée).
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h47
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
