Récupération air chaud conduit cheminée.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous avons détruit notre cheminée ouverte pour la remplacer par un poêle a bois. Le conduit (40cmx40cm) a été tubé sur 10m avec une gaine inox.
Lors de la destruction de la cheminée ouverte, nous avons remarqué un trou horizontale qui traverse tout le mur (environ 60 cm de longueur). Ce trou se situe entre les 2 ipn qui "maintiennent" le conduit, c'est donc a cet endroit que commence le tubage... De l'autre côté, le trou se situe dans la salle à manger a environ 2m de hauteur.
Étant donné que la cheminée ouverte a fonctionné un certain temps avec l'ancien propriétaire, le trou horizontale de 60cm est goudronnée sur la surface avec évidemment un certaine odeur....
J'aurais voulu installer un système de récupération de chaleur dans ce conduit horizontale pour envoyer de la chaleur dans la salle a manger en installant avec un système de filtration.... Avez-vous une idée de système pas trop bruyant ?
Sur la photo ci-jointe, une vue du conduit depuis la salle a manger où on voit le tubage...
Merci d'avance et bonne journée!
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ces orifices devaient servir de conduit d'évacuation pour un poêle par exemple, ce qui explique le goudron.
Normalement ce n'est pas aux normes de récupérer cette chaleur, et encore pire si c'est mécaniquement. Il y a un risque réel d'avoir du CO.
Il faudrait réfléchir à autre chose pour répartir la chaleur.
Mettez un plan de la maison si vous voulez.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je ne vois pas trop le risque de recuperer du CO la... le poele est tube.
Dept : Alpes Maritimes
c'est interdit de percer un conduit tubé .
le seul trou qui peut être fait , c'est une trappe de visite pour le raccordement de deux gaines .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je pense que nikus14 veux créer une circulation d'air dans le conduit maçonné en 40*40 autour du tube inox. Récupérer la chaleur du tube "perdue" dans le conduit sans rien percer de nouveau.
Un simple extracteur d'air silencieux du conduit maçonné vers le salon. Aucun risque d'endommager le tube ou d'aspirer des fumées je pense.
Mais pour les odeurs et particules de suies du vieux conduit par contre...
Dept : Morbihan
Il faudra une prise d'air près du poêle en bas du conduit, c'est peut-être être ce qui serait interdit.
Un caisson de décompression à sortie d'air chaud déporté, finalement, peut-être même pas besoin de motorisation ?
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
Oui c'est exactement ça, je veux récupérer l'air chaud qui se trouve à côté du tubage étant donné que le trou dans le mur porteur est déjà là.
En aucun cas je veux percer le tubage, cela n'a aucun intérêt pour moi.
Ma question était plutôt dans le sens, est-ce que cela vaut la peine de mettre quelque chose de motorisé et comment filtrer l'air...
J'ai le nécessaire pour ramoner le tubage horizontale mais il y aura encore une odeur de suie...
Dept : Haute Savoie
percer un conduit tubé ....je ne parle pas de percer le  tubage ...mais bien du conduit en briques !
ça c'est interdit !
Bien compris et enregistré pour la suite.
(Je passe en mode malicieux) mais là c'est déjà percé, non ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Vous avez 3 problèmes :
1/ Est-ce "autorisé" : Ça ne semble pas être le cas. En cas de sinistre votre assurance pourrait se désengager.
2/ Est-ce dangereux (CO, particule). Oui. Mais si vous le faite malgés tout, pour le CO, travailler en surpression (injection d'air) et pas en dépression (extraction d'air). Pour les particules, filtre en sortie.
3/ Condensation et bistre dans le tuyau : En récupérant la chaleur, vous allez refroidir les fumées, avec condensation et formation de bistre. Votre tubage va vite devenir inutilisable et dangereux (le bistre est inflamable). Le bistre est très difficile a enlever (a la différence de la "mousse" issue de la combustion du bistre qui est extrêmement friable, mais ça veut dire que celui-ci à bruler (feu dans le conduit)). Si vous le faite malgrès tout (on a le droit d'être tétu, moi le premier), méttez en place une régulation, avec récupération de la chaleur que si elle est supérieur au point de rosée pour ne pas refroidir trop le tubage.
En conclusion, renoncez à votre idée. La récupération de chaleur doit se faire au niveau de l'insert, avec régulation de la température des fumées, qui doivent restées chaudes, et pas dans les conduits.
Et si malgrés tout vous le faisiez, le coup pour le faire proprement ne sera jamais rentabilisé ...
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 23h13
Photos poeles
Photos poeles
