Ragréache sur dalle plancher chauffant ... Possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.239 fois
Env. 10 message
Bonjour !
Une petite question ... Je suis actuellement en train de faire construire, et ai choisi la solution du plancher chauffant électrique ...
Ayant choisi des carrelages d'épaisseurs diférentes entre certaines pièces, je me retrouve avec des différences de niveau entre les différents revêtements ( ~ 5 mm entre certaines pièces ... ).
C'est trés inesthétique, ca donne une impression de "fini à l'arrache" ...
Mon constructeur m'assure qu'il n'est pas possible de procéder à un ragréage ( Pour que tous les sols soient à niveau ... ) sur ce type de dalle chauffante ...
Est ce vrai ? ( Ou le carreleur ne s'est il pas donné la peine d'effectuer ce ragréage par facilité ? )
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Le carrelage est-il collé sur une chape liquide ou bien est-il scellé dans la chape d'enrobage ?
De : St Prim (38) (38)
Env. 10 message
Le carrelage a été posé 1 mois aprés séchage de la chape liquide ...
Je pense qu'il a été posé à l'aide d'un simple mortier colle adapté pour plancher chauffant ( Enfin ... J'espère Crying ... ) .
Directement encollé et posé ... ( Sans tenir compte du fait qu'il était beaucoup moins épais que le carrelage du couloir ... )
Env. 50 message Essonne
y a toujours une solution y a des produit adapter a votre chaffage au sol regarder les guide de weber broutin par exemple dispo gratuitement chez point p
Env. 10 message
Merci de vos réponses ...
Effectivement, il existe des produits adaptés pour effectuer ce réagréage ( Me suis renseigné chez différents revendeurs ) ...
Donc, aprés avoir discuté ( Bonne "peignée" en fait ! Mad ) avec mon constructeur, il s'engage a reprendre lesdits carrelage mal posés !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h26
Le chauffage électrique
