Fixation chauffe eau sur mur béton 5cm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Yvelines
Tout d'abord, je m'excuse si je ne poste pas dans la bonne section: je lis ce forum depuis des années, mais c'est la première fois que je poste. D'habitude je trouve une réponse sur les sujets déjà ouverts, et je vous en remercie 😀
Mon problème :
Je rénove actuellement un petit appartement, ancien. Je dois déplacer le chauffe eau pour le fixer sur un autre mur que son emplacement initial. Mais comme c'est de l'ancien, difficile de savoir ce qu'est vraiment ce mur...
J'ai donc fait un sondage à la perceuse et petit foret, et voilà ce que j'obtiens:
- il y a un premier doublage en placo (15mm placo + 5mm vide)
- puis un second doublage, même épaisseur
- puis un mur en béton
J'ai donc 4cm de placo + vides avant le béton. En cherchant sur ce forum, j'ai trouvé une solution qui me plaisait bien: je perce jusque dans le béton, cheville à béton ou goujon, puis je plâtre autour de la cheville sur l'épaisseur du placo pour avoir une surface d'appui dure sur lequel s'appuira le chauffe eau.
Sauf qu'hier soir, en perçant le mur, j'ai réalisé que le mur en béton ne fait que 5cm d'épaisseur (merci le forêt qui débouche dans les parties communes...)
Du coup, ma question : est-ce qu'un mur en béton de 5cm peut tenir un chauffe-eau suspendu de 74L ?
D'ailleurs, comment savoir si c'est un mur en béton coulé, ou du parpaing de 5cm?
Je suis en train de réfléchir à une structure renforcée cachée dans les 4cm de doublage pour appuyer le chauffe eau au sol et au plafond, mais ça devient une usine ce truc...
Quelques infos complémentaires :
- le chauffe eau fait 106kg plein (d'après la datasheet)
- il sera suspendu sur le mur, au dessus de WC, impossible de le mettre ailleurs (petit appartement ^^)
- le plafond de la salle de bain est un faux plafond suspendu, je ne sais pas (encore) ce qu'il y a derrière
Qu'en pensez vous?
D'avance merci pour votre aide
Geoffrey
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h15
