Dalle isolante en plus des dalles a plots pour PC !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.726 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, j'ai une erreur de 2 cm de reservation pour le Plancher Chauffant (14 cm au lieu de 12 ).
Donc pour rattraper le niveau, je pense mettre des dalles en polystyrenes de 20mm d'epaiseur en dessous des dalles a plots pour le PC.
Est ce que je dois mettre du polystyrene extrudé ou du simple polystyrene de base ça suffit ?
Il m semble que les dalles a plots sont en polystyrene de base, mais je n'en suis pas sur Unsure
Est ce que mon procedé est bon, ou vaut mieux faire une petite chape de 20 mm pour rattraper la hauteur ?
De : 33 (33)
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Il faut vérifier qu'au niveau résistance à la compression tu reste dans les normes. Pour quoi ne pas partir sur directemnt sur des dalle de PC plus épaisse ?
Quel était l'épaisseur de l'isolant prévu ?
De : St Prim (38) (38)
Supermanfr a écrit:Il faut vérifier qu'au niveau résistance à la compression tu reste dans les normes. Pour quoi ne pas partir sur directemnt sur des dalle de PC plus épaisse ?
Car j'achete un kit PC et il n'y a pas le choix, il n'y a que 2 types de dalles en polystsrene et j'ai deja pris la plus epaisse (5 cm, R=1.40, ce qui n'est pas top Unsure ) donc ca ne va pas trop y faire de mal si j'y rajoute 2 cm Cool
Comment savoir que le niveau de compression est bon ?
Car le polystyrene extrudé est 2x plus cher que du normal, donc si je peux eviter de perdre trop d'agent la dessus, ce serait bien Rolleyes
De : 33 (33)
bonjour
je te le deconseille
laisse tomber tes dalles a plots et choisis du TMS ou du polyurethane projeté .
au pire tant pis si tu as 1 cm de chape beton ou liquide en plus
les sandwich d'isolant est deconseille par les DTU il me semble meme que c'est carrement interdit.
jf a écrit:laisse tomber tes dalles a plots et choisis du TMS ou du polyurethane projeté.
Oui mais le probleme c'est que c'est un kit avec etude, plan de pose, la longeur de tuyau qui va bien, les collecteurs, le fluide caloporteur, et tout et tout ... C'est bien pratique cette formule.
jf a écrit:les sandwich d'isolant est deconseille par les DTU il me semble meme que c'est carrement interdit.
Ah bon Huh je suis un peu etonné, je pensais que c'etait plutot bien de rajouter une couche de polystyrene en plus.
De : 33 (33)
non c'est une histoire de structure le truc va travailler et risque de fendre ta chape
tu garde toute l'etude mais balance l'isolant
jf a écrit:non c'est une histoire de structure le truc va travailler et risque de fendre ta chape
Oui mais ca va me faire un gros surcout, car je paye 2 fois l'isolant (dalles a plot compris dans le kit + dalle TMS)!!! Crying
Personne ne connait un bon kit avec dalle TMS, etude, schema, tuyaux, ... ?
De : 33 (33)
refais un post
il y en a plein
pas besoin de kit tu peux le calculer toi meme
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 05h23
Devis pompe à chaleurArtisan
