Besoin d'un avis extérieure, sur l'état du mon mur...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je poste sur ce forum car je m'inquiète de l'état actuel et futur de ma façade.
Initialement, le mur était recouvert de pierre de parement, mais malheureusement, elles étaient mal collées... Nous avons pu les admirer tomber les unes après les autres.
En conséquence, le promoteur est intervenu pour tout arracher, laissant derrière lui la situation que vous pouvez voir sur les photos.
Je m'inquiète du nombre de briques trouées et éclatées, et je me demande si cela affecte l'étanchéité ou l'isolation thermique de ce jolie mur..
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Gio
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si tu comptais sur ta brique pour l'isolation thermique alors oui y aura un impact. dans quel mesure ??? je sais pas...
Pour l'étanchéité le mur en brique n'a pas cette fonction donc c'est pas grave...
Pour la solidité faut voir, il ne semble pas y avoir assez de gros trou pour mettre en cause la solidité de la maçonnerie.
Mortier de réparation et c'est repartie.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , pour l' étancheité , ce sera corrigé avec le nouveau parement et cela ne concerne pas l' isolation .
De : Déols (36)
Env. 20 message Vosges
Bonsoir, rebouchement des trous avec mortier batard, par contre au niveau des planelles on voit l'isolant, l'enduit ne tiendra pas dessus si ce sont des trou de 10cm de large bien traverser ça devrait le faire mais si plis gros il faut enlever le parement brique casse de la planelle et en recoller un neuf sur l'isolant avec de la colle pour ITE.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 05h13
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
