Porte sac de ciment pour monter les étages
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 173 fois
Env. 90 message Vergeze (30)
Une technique ou accessoire (style sac à dos ?) pour monter une dizaine de sacs de ciment ?
Si vous avez des idées, suggestions, des liens vers des sites je suis preneur !
Bon taf à tous
Christian - VERGEZE (30)
Bricoleur averti... = aussi bon voir mieux qu'un pro, mais souvent 3-4 fois plus lent... Bon, pas pressé non plus !
Visible sur chaef.com
De : Vergeze (30)
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Monter ? C'est à dire ?
Escalier, échelle, échelle de corde, varappe ?
Je dirais un par un. Prendre des sacs de 25 kg au lieu de 35.
Dept : Morbihan
Oui, pardon, à monter par escalier plusieurs étages
De : Vergeze (30)
A bras le corps, contre le ventre en se tenant les poignets.
Ou effectivement dans un sac à dos de randonnée, à condition de mettre le sac de ciment dans un autre sac plus résistant (sac à gravats).
Mais du ciment s'utilise rarement seul, il vous faudra du sable et autre aussi ?
Dept : Morbihan
Sac de beton prèt à l'emploi... il y a les pro ...et les autres Biggrin
De : Vergeze (30)
corde avec poulie par la fenêtre.
Payer 90€ (ou autre) de livraison et demander au chauffeur à ce qu'il lève la palette devant la fenêtre depuis l'extérieur ?
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Le nombre d'étage n'est pas précisé
Et si c'est un étage sous combles et qu'il n'y a que des fenêtres de toit ça va être plus compliqué.
Dept : Alpes Maritimes
La signature sera vérifiée et certifiée après l'ascension de ces sacs de béton tout prêt Laugh
J'imagine qu'elle sera modifiée et on passera de 3 à 10 fois plus lent
Prenez garde à votre santé chaef. C'est le plus important.
Certes, mais bon en général ils ont 15m de flèche sur la grue du camion (du moins celle de mon fournisseur a 15m de flèche et il porte de mémoire 5T à 15m ... j'veux la même !) donc ça va quand même assez haut (5 étage au moins).
Et comme tu le dis, rien n'est précisé donc je laisse au demandeur évaluer la faisabilité de la proposition. C'est une solution Garçimore : "Des fois ça marche, des fois ça marche pas !".
15 mètres de flèche, ce sont des gros camions.
Pour 10 sacs de ciment je pensais à un utilitaire léger pour la livraison.
Ben non, c'est un porteur assez classique pour les négoces de matériaux. Du moins que je prenne chez mon fournisseur local préféré, chez Gedimat ou autre, c'est toujours ce genre de porteur avec grue qui me livre. C'est limité à 10T je crois, c'est pas non plus un semi-remorque.
Il peut faire plusieurs livraisons dans la journée, surtout s'il y en a une petite comme ça au milieu. Et pour 10 sacs de mélange à béton, mieux vaut aller les chercher soi-même si on n'a pas besoin d'une livraison à un endroit précis (350kg dans le coffre de la voiture, c'est beaucoup, mais ça peut passer suivant le véhicule ... mieux vaut utiliser une remorque quand même si on en a une, ou un petit utilitaire), mais bon là dans ce cas ça permet de s'économiser sur les étages à monter.
J'apporte quelques précisions, c'est un artisan qui sollicite mon pti gars de temps à autre pour l'aider très ponctuellement. Et parfois quelques sacs à monter dans les étages... Etudiant, ça lui fait un peu de gras...
J'espérais des liens vers des trucs style sac à dos, mais les seuls que j'ai trouvé c'est des trucs à plus de 300€ !! Au regard de la piècette qu'il reçoit, il en aura pour 20 ans à rembourser le crédit (nanh, je déconne, mais bon, vous voyez l'idée...)
Mettre les jeunes au taf c'est bien, s'ils peuvent être dans de meilleurs conditions, c'est mieux !
De : Vergeze (30)
Merci pour les précisions, c'est déjà plus clair.
Je suis plutôt du genre à éviter de porter si je peux mais bon je n'ai qu'un seul chantier à gérer donc je me suis équipé d'un truc fixe fait pour Mais ça n'ira pas comme solution dans votre cas.
Il y a bien des exosquelettes, mais vu le tarif ... Sinon du côté des diables pour escaliers ? Mais ça risque d'être long.
L'artisan facture (et paye son aide) en fonction de l'accessibilité quand même ?
Aucune idée de ce que facture l'artisan, mon fils et lui ont sympathisé lors de petit travaux dans son appart (payé par le proprio), et c'est un échange de bon procédé tout simplement ! Il n'est pas jeune, et mon fils est ravi de se faire quelques sous... Les deux sont très correct, l'artisan plus tout jeune, et parfois l'aide est la bienvenue... aussi simple que ça ! Cest rendre service, et être correct en donnant une petite obole ce qui va bien pour tout le monde. Encore une fois, c'est très occasionnel !
De : Vergeze (30)
Un sac de randonnée avec grande ouverture et une ceinture pour porter sur les hanches plutôt que les épaules, je pense qu'il y en a à des prix abordables ( surtout d'occasion un peu abîmé ou défraîchis).
L'artisan devrait l'offrir à ton fils.Wink
Dept : Morbihan
Toute peine mérite salaire. Attention si la peine diminue le salaire diminuera W00tLaugh
Grâce au progrès social les sacs sont passés de 50 kg à 35 kg et même 25 kg.
L'idéal, une pompe à pulvérulent.
Sinon :
Une claie d'un ancien sac à claie.
Ou un porte bébé modifié.
Sinon à la sherpa.
Une sangle autour du front.
Si escalier droit un toboggan dans l'escalier et un palan pour tirer.
Le porte bébé j'y pensais, mais en plus "simple" (une fois qu'on sait faire le noeud), une écharpe de portage ?
Je ne sais pas si ça va aimer le bébé de 25 ou 35kg à la longue par contre.
Le toboggan me donne une autre idée du même genre : faire un traineau et monter sac par sac en tirant le traineau (pas certain que le dos y gagne au change en fait).
L'écharpe de portage c'est environ ma suggestion d'une sangle autour du front façon sherpa. Et les sherpas portent lourd de cette façon.
Mais une écharpe de portage la charge est sur le devant non ?
J'aime bien l'idée du traineau.
Avec un treuil manuel ou électrique pour le tirer.
Un winch self tailing pour les amateurs de voile.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Diable monte escalier? un qui tire un qui pousse
2 3 sac par voyage en fonction du type de diable.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , j' ai été bougnat chez un petit patron pendant 13 ans , jusqu' a la quille , et les sacs de charbon font 50 kg , a prendre sur le dos et les sacs en plastique de 25 kg sur l' épaule , jusqu' a 5 tonnes par jour et plus .....
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , j' ai été bougnat chez un petit patron pendant 13 ans , jusqu' a la quille , et les sacs de charbon font 50 kg , a prendre sur le dos et les sacs en plastique  de 25 kg sur l' épaule  , jusqu' a 5 tonnes par jour et plus .....
Et aujourd'hui, le dos est comment ?
Pour moi, le plus simple et plus économique serait un diable à 3 roues.
Dept : Loiret
chaef a écrit:J'apporte quelques précisions, c'est un artisan qui sollicite mon pti gars de temps à autre pour l'aider très ponctuellement. Et parfois quelques sacs à monter dans les étages... Etudiant, ça lui fait un peu de gras...
Tout cela ne répond pas aux questions précédentes, à savoir :
- Combien d'étages ?
- Escalier droit ou tournant ?
- Combien de sacs de ciment et poids ?
De : . (1)
Tout simplement car un coup c'est au premier, un coup par échelle, par escalier en bois précieux, au 5° sans ascenseur.... Jamais pareil, sinon ce serait bien simple de faire livrer ou s'équiper en conséquence...
Parfois sac de ragréage, de platre, de ciment, ...voir des seaux de peinture, que sais-je...
Multiples petits chantiers que bien souvent les grosses entreprises ne veulent pas faire !
De : Vergeze (30)
Dans ce cas, il faut adapter selon l'accès de livraison, le mode de manutention.
Pour les escaliers, le diable 3 roues est très bien tout comme l'a précisé richard45
De : . (1)
Le ballon à hydrogène est universel.
Les drones se développent rapidement.
Je suis partisan du transport aérien et partisan du moindre effort.
Et bien chaef il va vous falloir déposer un brevet.
Calète a écrit:Le ballon à hydrogène est universel.
Les ballons à hydrogène; le truc c'est qu'ils prennent beaucoup de place...
Les drones; j'ai été télépilote, pour lever une telle charge il doit être gros, quand je vois la masse de paperasse pour faire voler un petit drone pour quelques photos en agglomération, j'imagine même pas le truc...
J'ai toujours prôné que c'est la paresse qui fait évoluer le monde (pas forcément en bien...)
Reste à tester les ballons au protoxyde d'azote...
De : Vergeze (30)
Calète a écrit:Trop tard.
Suzuki l'a fait.
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-su[...]onter-escaliers-108440/
Ah ouaihhh..... le deuxième ou le troisième devrait faire l'affaire
De : Vergeze (30)
Bon, cool les échanges et les plaisanteries....
Donc personne pour me recommander un lien vers un porte-charge à moins de 50€ ?
Comme le dit Calète, je n'ai pu qu'à réfléchir sérieusement au truc...
Cahier des charges:
Bretelles large
Sangle dorsal
Chargement / déchargement facile
Charge de taille d'un sac de ciment de 35Kg
Léger
Pliable
W00t
De : Vergeze (30)
Cherchez dans Google "porte charge dorsal" ou "fire frame".
Vous verrez mon idée de claire de vieux sac à clair si vous souhaitez y mettre moins de 50 Euros.
Sinon en neuf c'est plus cher.
Propo :
Le dos ok, par contre risque de torticolis acru...
Dept : Vendee
Bonjour ,
 Le dos , pas de problèmes , il y a une façon de porter et surtout de prendre les sacs , sur l' épaule et le haut du dos , la colonne travaille en compression et pas en torsion .
MX
De : Déols (36)
En cache depuis hier à 07h02
