Linteau béton armé ouverture 3m epaisseur 50cm pierre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Morbihan
Je souhaite réaliser une ouverture (rejoindre une fenettre et une porte pour réaliser une baie vitrée de 3m)
Idéalement deux linteaux décallés pour laisser un espace pour le volet roulant.
Quelle dimension pour les linteaux en béton armé avec quel feraillage ?
Je pense à deux linteaux en béton armé de 30cm en hauteur avec 25cm de largeur et d'une longueur de 3,40m (+20cm de chaque coté).
Feraillage chainage 4HA10 en 15x15 + deux barres de 14mm en renfort en bas sur toute la longueur :
Pensez-vous que cela est suffisant ?
N'hésitez pas à me demander plus d'information car je ne sais pas si je suis clair
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Morbihan
Pas de réponse Sad
Finalement je vais remplacer les HA14 par du HA16 et les chaînage plat (2HA10) par des poteaux carré 4HA10.
Soit deux linteaux 15x15 4HA10 + 4 barres HE16 et 4 poteaux en 10x10 4HE10 + semelle filante au sol reliant les poteaux
Dept : Morbihan
Bonjour, idéalement, il faudrait rajouter des cadres sur les appuis de l'armature pour éviter le cisaillement.
Et liaisonner les deux linteaux, donc rehausser le linteau extérieur un peu pour liaisonner avec des armatures les deux linteaux.
Les appuis du linteau sont aussi importants. Comment sont les jambages ? Il n'y a pas de fragilité / fissures  ?
Comment porte votre plancher intérieur ? Car à remonter le linteau intérieur, vous risquez de tomber à l'emplacement des solives du plancher.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
(message supprimé suite à la réponse précédente)
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message Jura
je suivais votre cheminement et finalement vous allez ferrailler un linteau de 25 X30 sur la base d'un 15 X 15 renforcé par 2 filants de 16 et forcément quelques cadres en plus.
Je trouve dommage d'avoir 30cm de hauteur dont seuls 20cm seraient ferraillés. Ma préférence dans un tel cas serait de concevoir un chainage de 19 X 24cm (3cm enrobage) surtout qu'avec le 15X15, il va falloir faire des cadres supplémentaires de renfort donc parti dans la fabrication de cadres, autant en fabriquer à la demande du format du linteau. Ce n'est qu'un avis.
Dept : Jura
Merci pour vos retours
Dept : Morbihan
Richard45 a écrit:Bonjour, idéalement, il faudrait rajouter des cadres sur les appuis de l'armature pour éviter le cisaillement.
Merci Richard45 pour ta réponse, ci-dessous des précisions + questions .
Peux-tu me dire s'il te plaît ou placer les cadres (actuellement sur les poteaux ils sont espacés tous les 15cm), peux-tu me faire un dessin ?
Je comptais faire comme ça pour éviter le cisaillement (si j'ai compris la notion de cisaillement ):
Les linteaux vont être en appuis sur des poteaux en béton armé (en préparation içi) :
Pas de planché interieur de ce coté là (toit cathédrale) :
Est-il necessaire de liaisonner les deux linteaux ?
si oui est-il possible de rajouter plusieurs HA10 (en violet) de cette facon :
Dept : Morbihan
Granule39 a écrit:Bonjour,
Merci Granule39 pour ton message
Tu as raison je souhaite utiliser du carré 15x15 HA10 pour réaliser un linteau de 25x30
Je suis partie du principe 3 mètre d'ouverture = minimum 30 cm d'épaisseur
Penses-tu qu'il est possible de baisser la taille de 30cm pour 25cm si je rajoute un HA16 supplementaire au milieu bas des carrés (ici en violet) ? :
Même question que pour Richard45 peux-tu le dire ou placer les cadres suplementaires s'il te plaît ?
Effectivement je voulais partir d'un 15x15 HA10 pour gagner du temps et je ne me sentais pas partir de zéro sur la construction de deux linteaux (mais trés bon avis )
Dept : Morbihan
Dans l'attente de vos retours je mets mon nouveau schéma en couleur  :
Dept : Morbihan
Bonjour Colinous,
perso, sur le principe, je préfère de loin un linteau de 25X30 à un linteau de 25X25 mais ce n'est qu'un avis de bricoleur.
Pour les cadres dans un tel projet, une fois la matrice réalisée, c'est assez facile à faire avec ou sans griffe à cintrer en procurant un réel plaisir de faire soi-même son ferraillage. Avec les  ferraillages préfabriqués, il faut souvent les adapter pour les renforcer d'où on revient à façonner des cadres. Et puis, il faut les insérer dans le chainage de base, pas toujours très pratique à monter.
Avec un mini-lieur automatique + liens à armatures, c'est plaisant à assembler bien que perso, je préfère des  ligatures manuelles.
De plus, pour les filants, des fers crossés en ancrage ont ma préférence avec une assise dépassant les 20cm mais ce n'est qu'un point de vue de loin tout en laissant les maçons vous conseiller.
L'important après le ferraillage est la bonne mise en oeuvre d'un béton de qualité vibré d'où un coffrage de qualité pour supporter la pression.
Dept : Jura
Juste un aperçu de linteau crossé avec poteau
Dept : Jura
Ce sont les cadres qui reprennent les efforts de cisaillements et les retransmettent aux appuis. 15cm, c'est trop espacés pour les appuis, il faut faire et rajouter des cadres aux appuis sur les poteaux.
Dept : Loiret
Bonjour, ouverture réalisée
Merci pour vos conseils
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 11h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
