Bruit indéterminé
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 134 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
J entends un bruit dont je n arrive pas à déterminer l origine. Un vrombissement plus audible à l étage qu au rdc de ma maison non mitoyenne. Dans une impasse.
Même vmc ou compteur coupé cela s entend.
Pas de fuite d eau veolia est lntervenu.
Le bruit est moins perceptible quand on revient de vacances , plus audible quand on remet la machine à laver en route , qui se trouve à côté de ballon w eau chaude quasi neuve 2020.
Quo à une idée ou déjà rencontré problème.
Maison de moins de 20 ans, a l isolation très médiocre voire à refaite , 15cm de l'air de verre comble perdue et moins dans les rampants.
Merci a tous
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Quelques pistes :
Ballon d'eau chaude : Est-il ancien ? le groupe de sécurité fonctionne-t-il bien ? arrêtez vous le ballon d'eau chaude pendant les vacances ?
Machine à laver : J'ai déjà vu une machine à laver branchée sur le tuyau d'eau chaude au lieu de froide ?
La pression d'eau est-elle régulée par un limiteur de pression ( après compteur ou autre).
Avez vous des circulateurs ( internes dans chaudière par ex, ou externes donc apparents ?
Pour l'instant.
Vous êtes sur que ca vient de l'interieur?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui j ai un régulateur de pression ,  Qui frôle les 3,5 bar minimum.
Ballon d eau chaude récent.
Pas de chaudière tout électrique.
Chauffage au sol au rdc.
Comment savoir si je ne le suis pas trompé dans les branchement de la machine a laver et lave linge?
Le régulateur de pression est à droite de mon ballon d eau chaude
Le bruit est audible même qd je n entends pas de bruit à l extérieure...même si les usines sont pas loin!!
Maison mitoyenne : c'est la voisine W00tW00t
JC
Actuellement en ligne !
Plus sérieusement, il faut demander aux voisins si ils n'ont pas un chauffage centrale...
et si eux aussi entendent ce bruit !
Voisins n entendent rien.
Pompe a chaleur à l opposé de ma maison. Bruit audible même eteinte
Stephane77720 a écrit:Oui j ai un régulateur de pression ,  Qui frôle les 3,5 bar minimum.
il faudrait faire l'essai de le baisser à 2,8 ou 3 bars
l'eau est très chaude en sortie ?
donc par résistance électrique ?
Comment savoir si je ne le suis pas trompé dans les branchement de la machine a laver et lave linge ?
je ne vois pas trop de lien avec LL ou LV ! ; c'est bien des vrombissements, pas des coups de bélier (des bruits brusques)
Pas de coup de bélier, des vrombissement comme si on soufflait dans un tuyau.
Eau chaude est bien chaude et bcq de pression.
Autre piste en ce moment je l entends l isolation de mes combles est a refaire est ce que cd vrombissement ne serait pas du à ce manque d isolation. Pourtant pas de vent!!
Stephane77720 a écrit:Eau chaude est bien chaude et bcq de pression.
baisse la température et la pression
Stephane77720 a écrit:Autre piste en ce moment je l entends l isolation de mes combles est a refaire est ce que cd vrombissement ne serait pas du à ce manque d isolation.
non
Vous penchez plus à une canalisation si oui comment le verifier
Je te l'ai proposé 2 messages plus haut !
OK...merci je sais pas comment faire ça!!
Fait le test en fermant l arrivee generale d eau et ouvre qq robinets pour casser la pression
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Test effectué eau coupée...bruit toujours audible!!!
Ah, cela pourrait écarter la piste du réseau eau
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cela ne serait pas du à une mauvaise isolation ...bruit très audible avec le froid moins qd il faut très chaud
Si tu coupes l'eau et l'électricité, tu entends toujours ce bruit ?
comment est-elle constituée cette isolation ?
il faudrait que le vent s'engouffre dans ton toit pour s'infiltrer sous des plaques d'isolation afin de les mettre en vibrations, mais tu as précisé qu'il y avait toujours ce bruit par vent nul...
tu dois bien avoir une trappe d'accès pour constater ce qui se passe dans tes combles si le bruit vient de là.
Bruit audible électrique et eau coupées.
Laine de verre tassée dans les combles perdues et rampants max 15cm pas de protection sous toiture....
J entends rien dans les combles ni les pièces d eau cuisine et sdb .
Il va être difficile de vous aider derrière nos écrans... D'autant que les pistes s'essoufflent.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
