Evacuation d'eau non alignée avec le mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Bas Rhin
L'évacuation d'eau pour mon lave main (32mm) qui sort de mon mur n'est pas droite.
J'ai vu qu'il existe des coudes a 20 degrés mais ca fait trop. J'ai aussi vu des raccords flexibles mais je sais pas si ca sera "propre".
Enfin dernière solution que j'ai vu serait de chauffer la sortie pour la remettre droite, mais je pense pas avoir les outils pour.
Quelle serait la meilleure solution pour raccorder proprement au siphon ?
Dept : Bas Rhin
Si il y a la place en hauteur, tu mets un coude 90 vers le haut, et un autre qui repart horizontalement : ça te donne toute latitude pour être en face pour le siphon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai eu un doute, j'ai cru être stupide de pas y avoir pensé !
Mais en fait soit j'ai pas la place, soit je dois monter le lave main a 94cm du sol ce qui me parait un peu haut.
Dept : Bas Rhin
Tu as combien entre la hauteur du tube du mur (à l'axe), et la sortie du siphon remonté au maximum (à l'axe) ?
Un peu plus de 4cm en hauteur. Horizontalement je peux jouer un peux mais pas trop a cause de la porte.
Dept : Bas Rhin
Les options qu'il te restent :
* remonter le lavabo ;
* mettre un flexible ;
* faire une pièce spéciale en torturant un tube PVC à chaud ;
* trouver un siphon compact.
Sinon, chouette les joints de faïence bleus ! Tu as une photo générale de la salle de bain ?
Je crois que je vais finir par mettre un flexible.
Premiere fois que je pose du carrelage, rien était droit au depart, et c'est pas mieux maintenant
Dept : Bas Rhin
Ah ok, c'est juste le lave-main des chiottes... Ça va rester plus ou moins visible.
Bravo pour ton carrelage, et pour les couleurs !
Autres solutions :
* décaler le lave-mains sur la gauche, pour que le siphon se trouve dans l'axe du tuyau du mur ;
* trouver un lave-mains avec la bonde décentrée tout à gauche pour faire pareil.
Salut,
c'est quoi ce tube dégueulasse et le flexible pour le chiotte qui vien d'un autre mur ? ...encore un plombier plaquiste électricien menuisier..désolé ca me fait bondir ce genre de truc.
pour le pvc tu peux essayer de le chauffer au décapeur thermique pour le redresser.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut,
On vient d’emménager, maintenant qu'on est dans les travaux on voit que tout est un peu bancale.
Je suis pas du tout bricoleur, refaire les toilettes c’était un peu une experience pour moi.
J'avais pas forcement fait attention que le tuyau était tordu / que c’était problématique, il y avait déjà un lave main avant, je me souviens pas trop comment il était raccordé mais ca marchait. Quand j'ai repose le placo la ou ya les arrivées / sortie, j'aurais du refaire ce tuyau tordu, et peut être les arrivés tant que j'y étais.
C'est a chaque fois pareil, c'est une fois qu'on a finit qu'on remarque tout ce qu'on aurait du mieux faire
Dept : Bas Rhin
Oups, mea-culpa je n'ai vu que le tube posé par terre sans voir qu' une attente sortait du mur ...du coup ca va etre facile
si tu met un coude de 32 vertical sur l'attente le fait que l'attente ne soit pas tres droite n'a plus d'importance ...peu etre meme qu' un 2eme coude MF dans le premier te donnera la bonne cote.
J'vais dire une connerie mais un truc de ce style ?
Et pour la différence de hauteur, il y a moyen d'utiliser un coude à 20° ? Voir 2 en faisant un S ?
Faut faire des essais.
mistergues a écrit:Oups, mea-culpa je n'ai vu que le tube posé par terre sans voir qu' une attente sortait du mur ...du coup ca va etre facile
si je fais ca, comme dit précédemment, je devrais sur-élevé le lave main. A la position ou je veux le mettre, j'ai que ~4cm entre le siphon et la sortie sur la hauteur, pas suffisant pour mettre 2 coudes (pas ceux que j'ai en tout cas)
Dept : Bas Rhin
Woofy a écrit:Bonjour,
Le siphon est plus proche du mur donc je devrais faire des S oui. Ca se tente mais si je dois mettre plusieurs raccords ca décale mon lave main vers le fond de la piece.
Je vais tenter ca je pense, et au pire je ferais avec un tube souple.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 20h53
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
