Isolation sol très vieille cave (fin 1800/ début 1900)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 100 fois
Désolé si je poste au mauvais endroit.
J'habite dans un appartement fin 1800 / début 1900 à Nantes. Nous disposons d'une cave que nous aimerions aménager en cave/stockage. Seulement voila, nous avons relevé des taux d'humidité assez élevé (+90%) alors qu'il ne pleut pas forcément et qu'il fait "bon". Aujourd'hui il a pas mal plu et la cave est a 19° pour 90% d'humidité.
Nous avons décaissé pour enlever toutes les saloperies (tesson de bouteille etc.) pour essayer de lisser la surface et nous arrivons maintenant sur un mélange sable/terre. Quand l'humidité est élevé, je vois l'humidité remontée. J'ai mis un sac poubelle étanche sur le sol (pendant 2j), et le dessous du sac est bien humide.
Ma question est la suivante, que faire pour avoir un meilleur taux d'humidité ?
Plusieurs personne semble proposer du gravier (simple efficace) alors que d'autre suggère un geotextile + gravier ? Un proche me conseille de mettre du geotextile sur la quasi totalité du sol et de laisser une bande de 50cm avec le mur.
Idéalement, il faudra traiter la source de l'humidité, mais étant a proximité du cours des 50 otages (comblement de l'erdre) je pense qu'il doit y avoir des nappes ?!
Bref, je suis preneur de vos conseils !
PS : une photo est souvent plus parlante : https://goopics.net/i/5ytncv
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Trois petites remarques pour commencer :
On peut poster des photos directement sur le site plutôt que sur un site externe, 1800/1900 ce n'est pas une "très" vielle cave (titre) et effectivement il n'y a pas de catégorie évidente dans le forum pour l'humidité du sol ou de mur.
Pour votre problème : la pluie du jour ne se retrouve pas directement dans le sol (d'une cave) il peut y avoir un décalage.
Bien le test du plastique sur le sol.
Des graviers permettent d'uniformiser l'humidité et donc de diminuer la condensation a une point précis (test du sac poubelle) mais ne va rien évacuer.
Le géotextile sera juste à empêcher les graviers de s'enfoncer dans le sol au fur et à mesure, il ne bloque pas l'eau donc on peut en mettre sur toute la surface.
Si c'est une cave dans un immeuble et que vous n'avez pas la main sur la ventilation ou le drainage du sous-sol, vous ne pouvez pas faire grand chose de plus il me semble...
Dept : Morbihan
Cette cave est ventilée naturellement ?
C'est mieux si c'est le cas sinon il faut éviter les portes pleines et prévoir une ajourée permettant une ventilation même si c'est pas idéal.
Les graviers ne changeront rien sauf a avoir un sol un peu plus sec au contact. Attention il faut une bonne quantité donc de la manutention.
Vous souhaitez faire quoi dans cette cave ? Stockage ?
Bonjour, merci pour votre réponse !
Oui, il y a des soupiraux que nous avons dégagé en grande partie (mais pas trop a cause des mégots qui ont déjà occasionné un départ de feu).
Je prévois plusieurs aération haute et basse ainsi qu'une porte avec des lames de terrasse (bois traité a coeur) permettant de bien laisser passer l'air.
En effet, la manutention c'est difficile (moins d'1m60), j'ai du décaissé 1 tonne de saloperie et apporter 500kg de gravier (1/4).
Oui ce sera pour du stockage (bouteille, conserve etc.)
Il s'agit bien d'une cave dans un immeuble. La pluie peut rentrer par les soupiraux mais c'est très marginal je pense en effet.
Merci pour votre remarque sur le géotextile, si cela évite de voir des graviers s'enfoncer, c'est déjà une bonne chose. Je vais partir la dessus alors.
Nous n'avons pas la main sur le drainage, mais des graviers ont été mis dans les communs il y a quelques années.
Nous avons aussi un puits, assez loin (8 mètres) de la cave, je ne pense pas que cela gêne.
Le puits c'est bien, ça fait drainage... à condition qu'il y ait un trop plein ou une pompe pour éviter que l'eau n'affleure.
Dept : Morbihan
C'est aussi hyper pratique pour faire ses gâché de ciment !
Ouais, je trouve ça un peu trop profond, il faut un très long manche de pelle.
Dept : Morbihan
J'utilise un sceau avec une corde. L'eau est clair (étonnament) et provient de notre cour.
Comme récipient pour gâcher je voulais dire, c'est pas pratique...
Pourquoi gâcher du ciment ? Si l'immeuble est vieux il est probablement en pierre, et donc le ciment est fortement déconseillé. Sauf applications précises et dans des proportions restreintes (scellement d'une pièce métallique par exemple).
Si, par un hasard malheureux, les murs en pierres sont tartinés de mortier de ciment, ça peut grandement participer à ce que l'humidité soit un problème dans votre cave...
Dept : Morbihan
C'est pour monter et finir le mur en existant (voir photo).
Faire une gâché = faire une tournée de béton (abus de language)
Je ne clique pas sur des liens inconnus, vers des sites que je ne connais pas. Donc pas vu la photo.
En plus, pour les lecteurs suivants dans quelques années, le lien sera sûrement mort et la photo introuvable.
Pour le puits et la gâchée, je n' arrive manifestement pas à faire passer mon humour à travers les tuyaux d'internet, mais c'est sans importance.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h36
