Env. 30 message Bas Rhin
Les fenêtres récentes présentent des très bonnes performances et terme d'isolation / étanchéité à l'air au niveau des joints. Cela se fait au prix d'une compression assez forte qui nécessite (sur des grandes fenêtres) un peu de "force" au niveau de la poignée pour fermer les fenêtres.
Question 1 : pourquoi se battre afin d'avoir une super compression / étanchéité au niveau des joints de la fenêtre pour éviter le moindre filet d'air ...
... et par ailleurs avoir une grille d'aération qui débite 15 ou 30 mètres cubes d'air par heure?
Question 2 (corollaire) : si je règle la compression de la fenêtre au minimum (pour rendre l'ouverture / fermeture plus facile), la perte en terme d'étanchéité à l'air aura-t-elle une réelle conséquence, étant donné que, par ailleurs, il y a une grille d'aération qui débite (au doigt mouillé) infiniment plus ?
Merci pour vos avis!
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Si l'air passe un peu partout, les gens se plaignent, alors on fait bien étanche, mais il faut toujours l'entrée d'air dans le haut pour ne pas pourrir la maison, c'est indispensable.
Il faut toujours prendre les entrées d'air sur fenêtres, sinon on a des soucis, et pour les faire faire la suite, c'est coton... Si jamais on n'en a pas besoin (VMC DF) c'est un jeu d'enfant de les boucher, alors que si on en a besoin et qu'il n'y en ait pas bonjour la galère.
philosophie des réglementations thermiques en matière d'entrées d'air :
- les entrées d'air doivent être maitrisées : on les calculs suivant les besoins
du logement
- pas d'entrées d'air parasites ( donc non maitrisées)
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h33
