Faut il protéger une dalle béton pour l'hiver ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
J'ai récemment coulé un dallage béton désolidarisé pour un futur garage en ossature bois.
Pour le moment, la dalle arrive à fleur de mon mur de soubassement, et il me reste un surbau à faire avant de monter l'ossature bois.
Je n'attaquerai la construction de l'ossature qu'au printemps, et je me demande si je dois prendre des précautions pour cet hiver ?
J'ai peur qu'en ajoutant le surbau maintenant, l'eau de pluie est encore plus de mal à s'évacuer (je n'ai pas de pente) et que si il gèle cet hiver, ca puisse causer des désordres.
Avez-vous des conseils et/ou retours d'expériences ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 600 message Ardeche
A mon avis de "bricoleur" :
- La dalle ne craint rien (ni la pluie, ni le gel) (sous réserve qu'elle est une beche anti-gèle)
- Pour le surbau : Si effectivement votre dalle deviens une piscine de 10cm de haut, le gel de l'eau peut avoir une poussé horizontale sur le surbau.
Il suffit dans ce cas, de mettre des éléments pouvant absorber la dilatation horizontale de la glace, sur les deux diagonales. Par exemple, des restes de polystyrènes plaqués par des pierres.
Le mieux serait de faire le surbau au printemps ...
Dept : Ardeche
Bonjour, pas de soucis particulier, le béton ne souffrira pas d'un hiver non protégé.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Effectivement, rien ne presse pour faire le surbau.
Merci pour votre aide à tous les deux.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je rejoins les deux précédents avis. Au printemps j'aurais passé un coup d'anti algues (sika ou équivalent) sur toute la dalle puis rinçage avant la pose du surbot et le montage ossature bois.
Je me demande ce qu'en pense Richard45 (utile pas utile) ?
Bonne journée
Après le temps en ce moment est pas mal pour faire du béton, il ne fait pas trop chaud, mais il ne gèle pas, donc pas besoin de produit de cure (protéger du vent éventuellement), le ciment met plus de temps à prendre donc on peut le travailler plus facilement et plus longtemps, ...
Si jamais il y a de l'eau qui stagne au milieu, même si elle gèle, elle n'est pas enfermée, la glace pourra aller vers le haut, elle ne poussera pas plus que ça sur le béton. Et au printemps au pire on siphonne la dalle (de toute façon, tant qu'il n'y a pas de toit, l'eau s'accumulera ... a moins que ce garage ait une porte donc là l'eau pourra s'évacuer, avec éventuellement un coup de raclette).
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
